Re: Conexión de 7 paneles
Alfredo Guespe
Tengo 7 paneles de 270w - 24v y un MPPT de 48v ... Conecte 3 en paralelo - 4 en paralelo y luego armae la serie para llegar a 48v ...
Lo que has conseguido con esto, es lo mismo que hacer 3 strings de 2 placas seriadas cada string; los strings en paralelo. El séptimo panel no aporta nada, es como si no lo tuvieras
Supongo que las placas que dices -y que llamas "de 24V"- son de 60 células. Entonces tienes que hacer series de 3 placas, sí o sí - porque dos placas en serie es poca tensión cuando hace calor, especialmente para un regulador MPPT
Con 7 placas puedes hacer 2 series de 3 placas, las series en paralelo al regulador MPPT. La séptima placa sobra
Tienes 3 opciones: O guardas esta placa como de reserva; o la usas para otra instalación pequeña; o te compras 2 placas más para una tercerea serie, tambien en paralelo al MPPT
