Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Ayuda elección fusible
- 20/11/2017, 19:53 #1
- sep 2017
- canarias
Me podríais decir que fusible debo de poner para una placa 150w inversor 12v 1500w. regulador 30A. El fusible iria del positivo de la bateria al inversor ¿verdad?. ¿Me valdrían los de automoción?.Gracias
- 21/11/2017, 03:16 #2
- sep 2016
- Alboraya
Re: Ayuda elección fusible
el fusible es un elemento instalado en un conjunto portador, o sea, es la estrella de todo su conjunto.
debemos buscar el tipo que será en función de su intensidad nominal: fusibles de In pequeña deben ser cilindricos: de cristal o cerámicos. Cerámicos, y a partir de los de abajo pueden ser de cuchillas o NH, los más seguros.
El que quieres es instalar desde baterias hasta regulador. bajo mi opinión para proteger al regulador que tiene la corriente limitada a 30 A, por tanto veamos que pasa si instalamos uno de una In aproximada, considerando las corrientes nominales comerciales, tendremos:
In = 10 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 .... A,
la protección frente a sobrecargas está definida para un tiempo denominado tiempo convencional, que es de 1 hora o dos horas: 1h para In <=63 A, tc=2h si In>63A. A este tiempo le corresponde una corriente de funcionamiento o disparo, en este caso fusión, que suele ser de 1,6 . In
En el supuesto de un cortocircuito, nos interesan dos corrientes, la que resulta del tiempo de 0,1 s y la máxima que es capaz de cortar que son del orden de kA.
En tu caso, puedes coger o 25 ó 32 A.
la corriente de funcionamiento en sobrecarga puede ser del orden de:
- 1,6 . 25 = 40 A
- 1,6 . 32 = 51 A
con estos datos ¿cual elegir? en este caso creo nos lo debía de decir el fabricante del regulador, careciendo de datos yoo elegiría el de 32 A.
el siguiente parámetro debe ser el tipo de curva, o sea la respuesta del mismo; lo tradicional son Am para compañamiento de motores, aquí para tu aparato, al ser electrónico del tipo F = fast o rápido
Ahora a buscar el fabricante, dato que no puedo consultar en este momento.
Fabricantes de fusibles: ahora estoy muy espeso, disculpa.
El tipo del conjunto, me decantaría si puede ser por los NH o de cuchillas, porque además admiten un formato de BUC, o bases unipolares completamente cerradas, con nula probabilidad de contacto directo.
Su punto de instalación sería lo más cerca de las baterias, porque lo que protegen es el cable y la carga, el regulador.
Personalmente me gusta mucho mas el interruptor automatico que el conjunto portador con fusibles, porque el primero si es bueno, tipo MCCB o interruptores de caja moldeada (caros) permiten que ajustes la In al valor deseado, o sea, tienen un pequeño dial que puedes afinar en la IN del interruptor.
Espero que te haya servido, saludos.
NOTA: podrías indicar porque sale este texto tan desgarbado por los acentos, que sucede?
la segunda intensidad sera la de cortocircuito a los 0,1 segundos, viene indicada como If(0,1).
El regulador carece de elementos que puede suministrar una intensidad elevada, o sea, que mucho mas de los 30 A no va a dejar pasar.
Sin embargo al reves si es posible, porque ante un defecto en el regulador, si pasa la corriente desde la bateria al regulador.
La bateria suele tener resistencias interna muy pequeñitas, del orden de mili ohmios, luego a la tensión de la bateria, la corriente de cortocircuito vale:
Ik = 12/0,001= 12.000 A = 12 kA
a ojo la If(0,1) para un fusible de 32 A podria ser de unos 320 A.
Como la corriente de actuación del fusible 320 < 12 kA, la proteccion contra cortocircuitos estaria asegurada.
Un detallazo, como estamos en corriente continua, supongo que la Iz del conductor elegido o corriente admisible del conductor, bajo las condiciones de instalción, son superiores a la In del fusible.
saludosÚltima edición por elsolacabasos; 21/11/2017 a las 03:09 Razón: fallos en el texto por acentos
- 21/11/2017, 08:26 #3
- sep 2017
- canarias
Te agradezco las molestias que te has tomado en contestarme, pero con todo lo que me has expuesto y la recomendación del vendedor de Bricomart, que me recomendo uno de 125A. Pues como que no me ha quedado claro. Seguro que en el foro hay informacion de sobra, a ver si me aclaro.
De momento la instalacion esta funcionando sin fusible.
- 21/11/2017, 08:50 #4Gabriel 2018 Invitado
Es muy importante que nos indiques la capacidad nominal de la batería para que nos hagamos una idea de la intensidad de cortocircuito.
Si tienes la ficha de la batería, mejor que mejor.
- 21/11/2017, 16:46 #5
- sep 2017
- canarias
La bateria es agm Solarx 100ah c20 12v.
