Placa solar casera, montaje de modulos y diodos
hola, he comprado 40 placas de 12 v cada una y quiero hacer un panel de 12v por lo que debo colocarlas en paralelo....mi duda es cuantos diodos me hacen falta y cual es la mejor manera de conectarlos?...algún tutorial detallado y claro de como hacer la placa?
Re: Placa solar casear, montaje de modulos y diodos
Hay algun motivo por el cual desees poner tanto panel a 12v?
No te hacen falta diodos, ya que cada placa tiene el suyo.
Si como bien dices quieres paralelo.........solo debes juntar los positivos y los negativos y llevarlos donde quieras.
Pero muchos paneles son esos para seguir a 12v. Creo yo.
quise decir celdas no paneles....son 40 celdas y quiero construir un panel de 12v.
danieliglesias
Son placas o células lo que dices tener...
Es muy sencillo:
Todas las celulas en serie.
Conectar la cara "azul" de una celula a la cara gris de la siguiente celula. (Siempre).
Para cargar una bateria de 12v, hace falta poner 36celulas en serie.
4 columnas de 9 celulas, o 3 columnas de 12v (o 6 de 6celulas)
Ahora ya tienes las celdas, pero piensa, luego, donde vas a instalarlas. Sobre un cristal? Vas a comprar los accesorios de soldadura, etc, y esto y aquello.
Y luego....no acabará todo en una caja y despues de tu trabajo y paciencia, vas a comprar un panel en cualquier tienda on line?
Que conste que lo digo con todos mis respetos, pero estos proyectos...que salen en you tube, y parece tan facil.....y al precio que estan los paneles con 20 años de garantia........
Re: Placa solar casera, montaje de modulos y diodos
Tiene toda la razon jordiet yo compre un kit de estos hace años y al final no lo monte y tuve suerte los pude vender al mismo precio.
Si es para aprender como fabricar un panel y te gusta el bricolaje es algo divertido y aprendes pero si es por precio olvídalo.
