Dudas en nueva instalacion
Hola a todos, es la primera vez que participo en el foro, hasta ahora me he limitado a leer y aprender, pero el caso es que ahora empiezo una nueva instalacion en una pequeña casa que tengo en el campo y demando vuestra ayuda, a ver como puedo hacerlo de la mejor manera posible.
He puesto 4 paneles Amerisolar de 24v 320w conectados en serie paralelo para trabajar a 48v con un regulador SS-50C de Rich Electric y un inversor de 3000W tambien de Rich Electric junto a 8 baterias de 12V 150A de AGM todas iguales y otras 3 de plomo ácido de 12V 150A
De que manera podría conectarlas, teniendo en cuenta que la iluminacion queria ponerla en continua, para cuando no necesite el inversor, que no esta consumiendo inutilmente y mantenerlo apagado, trabajando con otras baterias para suministrar 24V o 48V, para las bombillas aunque dudo que haya de 48V que seria lo optimo. ¿Tendria que poner otro regulador, es viable esa idea?
Gracias de antemano y un cordial saludo a todos.
Re: Dudas en nueva instalacion
Bayos
... 8 baterias de 12V 150A de AGM todas iguales y otras 3 de plomo ácido de 12V 150A ...
No son ideales las baterías de AGM, pero ya que las tienes, vale
La única forma de aprovechar estas baterías para lo que quieres es la siguiente:
1. Las 8 baterías AGM las conectas en serie-paralelo para obtener 48V 300Ah (dos bancos de 4 baterías seriadas; los bancoe en paralelo). Con el regulador SS-50C y el inversor, esto será tu instalación Master
2. Dos baterías de electrolito líquido las conectas en serie, para tener 24V. La tercera batería no te sirve, la mantienes en reserva. Necesitas un regulador PWM barato (unos 10 euros), al que conectas directamente la iluminación a 24V, sin inversor
3. Los 4 paneles de 72 células (entiendo que lo son) las conectas en dos strings de dos paneles seriados, como dices. Para el regulador MPPT viene un poco justo, mejor serían 3 placas en serie, pero como tienes 4 placas, hay que hacerlo así
4. Al regulador PWM a 24V le conectas 2 de las 4 placas en paralelo, una de cada string. Con un cableado "inteligente" es posible. Como el regulador PWM obliga a trabajar a las placas a la tensión de la batería, fuera de su MPP, te vendrá justo para el regulador MPPT, pero supongo que para absorción y flotación bastará. Como las baterías AGM no admiten ecualización, eso no será problema
Muchas gracias por contestarme tan rápido y tan bien. Solo necesitaría que me aclarases lo del cableado "inteligente" que mencionas para conectar esas 2 de las 4 placas.
Reitero mis gracias y un saludo para todos
Bayos
Un regulador MPPT tiene su mejor rendimiento, cuando la tensión FV es 1.5 a 2 veces la tensión de batería. En tu caso, con batería de 48V, sería una tensión FV de 70V a 90V, más o menos
Tus placas son de 76 células (supongo), con Vmp=36V; 2 placas en serie tienen Vmp=72V
Esto es en condiciones ideales (STC); en la vida real, con calor, la Vmp fácilmente baja hasta 30V (60V para el string)
Estas placas de 72 células son ideales para regulador PWM, pero un regulador MPPT "se come" un poco de tensión. Para batería de 48V, 2 placas de 72c en serie suelen ir bien, pero con mucha calor no basta para ecualizar. Pero esto te da igual, porque tus baterías son AGM y no necesitan (ni permiten) ecualizar
Un regulador PWM oblica a trabajar a las placas a la tensión de batería, entre 46V y 62V; fuera de su MPP
Entonces, si conectarías las dos placas de un mismo string al regulador PWM, posiblemente no le bastaría la tensión al MPPT
El "cableado inteligente" consiste en cablear de forma normal las 4 placas al regulador MPPT (2 strings de 2 placas)
Para el regulador PWM conectas un par de cables en paralelo a una placa de cada string, y las conectas en paralelo al PWM
Con esto, cada string tendrá una placa "libre" y una placa "atada al PWM", pero no obstante la tensión del string bastará para absorción y flotación de las baterías AGM, que no necesitan ecualizar
Para decir números: Si hace frio, el MPPT verá hasta 66V y si hace mucha calor, hasta 60V - es suficiente para AGM
Gracias por tus explicaciones, pero no acabo de aclararme con el dichoso cableado "inteligente" quizá viendo la explicación sobre un dibujo lo entendería mejor. voy a intentar subir el esquema de lo que tengo pensado hacer, los paneles ya están tal como pongo en el esquema y lo demás espero ponerlo en breve.
Bayos
... no acabo de aclararme con el dichoso cableado "inteligente" quizá viendo la explicación sobre un dibujo lo entendería mejor
El esquema es correcto para un regulador MPPT
Me he dado cuenta que no puedes conectar 2 de las placas al regulador PWM, solo puede ser una. Pero una placa de 320Wp te bastará para la iluminación LED a 24V. El "cableado inteligente" sería el siguiente:
- Puedes conectar una cualquiera de las placas al PWM (da igual); pongamos que sea la placa 1
- Empleas un conector "Y" para conectar un cable paralelo al punto "A". No tiene que ser en el punto "A" exacto, puede ser cerca de la entrada "+" del SS-50C. Este cable va al "+" del regulador PWM
- Con otro conector "Y" conectas otro cable a la unión de "-" (placa 1) con "+" (placa 4). Este cable va al "-" del regulador PWM
- Conectas 2 baterías de 12V en serie al regulador PWM
- La iluminacón LED la conectas a la salida "load" del regulador PWM - y listo
Ojo! Siempre hay que conectar primero la batería y después las placas a un regulador!
Ahora perfectamente entendido, así que cuando me llegue el regulador lo instalo de ese modo. Solo me queda por ajustar lo mejor posible mi regulador SS50, si alguien me puede orientar sería estupendo.
Muchas gracias a el_cobarde por sus respuestas
Bayos
Desde esta página web te puedes bajar el manual del SunStar SS-50C en castellano:
https://www.merkasol.com/Regulador-R...S-50C-MPPT-LCD
En el manual pone un voltaje de flotación para las baterías AGM de entre 12,8v - 14,2v y viene de fábrica ajustado a 13,2v, mientras que en las baterías pone: 13,74v a 20º y 13,62 a 25º. Supongo que habrá que poner lo del fabricante de la batería, pero en cuanto a los parámetros"Set absortion volts", "set absortion time" y "max charge amps" no sé que poner. Las cifras de voltaje multiplicadas por 4 por estar las baterías en serie.
De modo que estoy con esa duda y no se que hacer.
Gracias por el enlace y un saludo para todos
Bayos
... en las baterías pone: 13,74v a 20º y 13,62 a 25º. Supongo que habrá que poner lo del fabricante de la batería
Correcto! Tensión de flotación a 13.74 * 4 = 55.0V
Siendo baterías AGM, configuras la absorción a 57.6V, con duración 2 horas
Ya están los nuevos valores puestos y la instalación funcionando, espero que durante mucho tiempo sin novedad, solo me quedaría un detalle, porque como donde tengo las baterias, regulador e inversor no es dentro de la vivienda, me gustaría tener un monitor de esos bbb para poder ver el estado de carga, voltaje, etc. sin tener que salir de casa.
Gracias de nuevo y saludos para todos
Alguien me puede aconsejar un monitor como el que he mencionado, bbb ?
Gracias y felices fiestas
Pues tienes varias opciones.
La más tipica es un BMV de Victron, el BMV700 o el BMV702 (Algo caros pero de calidad)
O la imitación china, mucho más baratos pero que de momento funcionan bastante bien.
El Victron lo puedes encontrar en infinidad de tiendas online o físicas.
La copia china en su tienda de Aliexpres
https://es.aliexpress.com/store/535617
Gracias por tu respuesta, pero me surge otra duda al ver el monitor chino, puesto que veo que tiene un conector específico para los reguladores de su marca y el que yo tengo es un SunStar SS-50C de modo que no se como se conectaría en mi caso.
Un cordial saludo
El BMV no se conecta a los reguladores.
Sólo tienes que poner un Shunt en serie en el negativo de la batería y el monitor va conectado a este shunt (Viene todo junto)
El puerto de comunicaciones que lleva es para poder conectar un PC y ver los datos en él (Hace falta un cable específico para eso que se compra aparte), o para conectarlo a un dongle bluetooh que te permite controlar y configurar el monitor desde el móvil (Hay aplicación para apple y android).
Yo te recomiendo que si te pillas el chino lo pidas directamente con el bluetooth. Vale la pena y sale por menos de 80€
Si te pillas el Original de Victron prepara unos 150€ (Lo he visto por ahí a unos 130€ también) del monitor y unos 50€ más del bluetooth dongle.
Bayos
... el que yo tengo es un SunStar SS-50C
Si tienes un regulador SunStar SS-50C, no necesitas ningún BMS! El mismo regulador te calcula el SOC de la batería! Basta conectar un shunt de 50mV/500A y listo - el manual del SS-50C explica como hacerlo
El SS-50C también tiene dos relés programables, que pueden controlar lo que tú les digas, en función del SOC
Yo también tengo el SunStar SS-50C y con el SOC que me da, controlo toda mi instalación de forma automatizada - y estoy muy satisfecho con esta solución
Vamos por partes:
Respondiendo a el_cobarde, efectivamente esa es la solución más lógica y mas barata, pero como tengo todo el "tinglado" en un pequeño local adosado a la vivienda tendría que estar entrando y saliendo de casa cada vez que quisiera ver algún parámetro de los indicados por el regulador. Mientras que del otro modo mediante un cable corto, ya que son paredes contiguas pondría poner el monitor dentro de casa.
Por tanto tengo que optar por la solución del monitor independiente y en este caso, los que apunta Luisetrix, respecto al Victron, ya sé que con un shunt no hace falta más que los casi 200€ que cuesta y listo, lo que por otra parte me parece una desmesura, de modo y manera que me parece que será el "chinorris" el elegido pero sigo sin tener claro como se conecta, de modo que si puedes aclarármelo te lo agradecería.
Muchas gracias por vuestras respuestas y un feliz año para todo el mundo
Acabo de entrar en esta dirección http://m.es.fangpusun.com/fangpusun-mppt-control
y veo que pone que es válido para los reguladores que tienen VE.Direct cosa que mi regulador no tiene (que yo sepa)
¿Hay algún modo de conectarlo sin pasar por ese dichoso VE.Direct o tengo que olvidarme del tema?
No, a ver...
El BMV es independiente del regulador. Un aparato aparte vamos.
Trae un shunt que tienes que conectar en el negativo de la batería por un extremo y el negativo de regulador e inversor por el otro. Ese shunt va conectado con un cable (Viene uno de 10m hecho) a su pantalla.
La primera vez que lo enciendes te pregunta la capacidad de la batería en C20 y el SOC en % (Recomendable hacerlo cuando sabes cierto que la batería está al 100% de SOC para no andar haciendo calculos) y a partir de ese momento empieza a contar lo que le entra y le sale a la batería. En la pantalla puedes consultar estado de carga, descarga o carga instantáneos, autonomía, configuración etc...
Pero lo hace todo él solito independiente.
Si además le pones el bluetooth (Que se conecta al VE.Direct) puedes configurarlo y consultar también los datos desde el móvil.
El enlace que pones no es del BMV, es sólo de la pantalla de control MPPT y, efectivamente, sólo sirve para reguladores que lleven ese puerto, pero no es lo que necesitas.
Tienes que entrar en la tienda de Aliexpres de Fangpsun y buscar un BMV-702 con bluetooth dongle.
También te vale el BMV-700 pero ese creo que hay que pillar el bluetooth aparte.
