Resultados 1 al 8 de 8
    MrMaxKele está desconectado Forero
    sep 2012
    Córdoba
    Predeterminado Comportamiento extraño de carga
    Tengo un regulador MPPT Outback FM 80, desde hace algo más de una semana (todos los días soleados y despejados) observando las estadísticas de carga desde el mismo regulador, y desde mi monitor de baterías, observo que estando todo el rato en Bulk carga a 40 amperios por la mañana (sistema de 48 V) y a medida que van llegando las horas de máxima intensidad solar (más o menos entre las 13 y 15), en lugar de aumentar la carga o al menos mantenerse, desciende a unos 20 amperios (voltaje bajo, 49-50), y ojo, que sigue en Bulk y las baterías ni siquiera llegan al 80 %.
    Estoy desconcertado, necesito alguna pista para averiguar donde puede estar la avería.
    Gracias, y saludos.
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Predeterminado Re: Comportamiento extraño de carga
    Pues algo no anda bien hay puede que las baterias esten mal o algun problema de configuracion, que este limitado a 40Ah
    pac0 Invitado
    No sabemos de cuanta potencia solar dispones para ese regulador...
    Es normal que a mediodia el regulador baje la potencia ya que las baterias han recibido carga y la intensidad baja...
    Lo que no es normal es el valor del voltaje que mencionas...
    Tampoco nos dices el valor del voltaje inicial, si es el mismo tienes un problema...
    Empieza por medir el voltaje directamente en las baterias y comparas con el outback y el monitor.
    Sería conveniente para tí conocer el estado real de tus baterias midiendo la densidad.
    Son pocos datos para dar más consejos...
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Yo lo primero que miraría es la configuración del Outback. Dices que hace poco más de una semana que lo tienes.
    Es nuevo? Configuración de serie? De segunda mano ya configurado? Lo has configurado tú?
    Ve descartando.
    @MrMaxKele:
    Dínos la configuración completa del FM80, para saber si el problema está allí
    sep 2012
    Córdoba
    No, no, la configuración está bien, la de siempre:
    - Absorbing: 57.6
    - Float: 54.4
    - Absorb Time Limits: 2 hours
    - Abosrb End Amps: 22
    Lo de los 20 amperios al medio-día (absorb end amps) podría tener sentido si las baterías ya estuvieran en torno al 80 % y el regulador pasara a absorción, pero ese no es el caso.
    El regulador lo tengo desde hace 5 años, y las baterías desde hace 6. De placas solares tengo 4020 W (la mitad con 5 años de antigúedad y el resto 6).
    feb 2013
    Los parámetros son los de serie, menos esos End Amps a 22 porque asi?
    pac0 Invitado
    Absorbed end amps, significa que cuando el regulador llega a ese valor durante un tiempo que se configura aparte (y no lo has mencionado) la absorción se detiene, sin esperar al tiempo total de absorción, por considerar el regulador, que ya ha cargado las baterias al completo (o casi).
    En principio una cosa no tiene que ver con la otra salvo por los 20A que se queda el regulador... Pero dices que sigue en bulk y no pasa a flotación, por lo tanto el parámetro del tiempo de cola deberías revisarlo para ver cuantos minutos tiene configurados...
    Por lo demás, comprueba que todas las placas estan bien conectadas al regulador, no sea que tengas algún string desconectado y por eso la falta de potencia... (digo yo...)
