Re: Construir farolas solar
De este estilo tiene la funcion de activar la carga x horas al anochecer y es baratillo, hay un monton similares
https://es.aliexpress.com/item/10A-1...6.2.Wk5Dbk&s=p
Ok. Ese está muy bien. Con este regulador podría montar 2 placa de 12v 100w.
Hace poco compre esto:
https://es.aliexpress.com/item/AC-DC...311.0.0.fFBiBy
No me ha llegado todavia pero teoricamente es para lo que buscas
lanza1
Me podéis aconsejar alguno (regulador) economico?
El regulador que recomienda destor está bien. Si no quieres esperar las 4-8 semanas que suele tardar en llegar las compras en Aliexpress, lo puedes comprar también en eBay.es: https://www.ebay.es/itm/10A-20A-30A-...RWBLGnLJoAGksQ
Te recomiendo compres el de 30A por 1€ mas jeje.
Si no me equivoco irias justo cada panel de 100w tendria una intensidad maxima de unos 5,5A si pones 2 Imax 10,10A como maximo cargarias 10Amp pero bueno supongo que con las perdidas y que raro es producir el 100% te valdria aunque como te han dicho antes por la diferencia de precio tan ridicula puedes tirar a por uno de 20 o 30A.
Por cierto peaso farola quieres montar......yo muevo mi casa con dos sistemas uno de 150w y una de 60w.........Que pobre soy........jajaja
Y que manejas con 150w mas 60w?
Que equipos tienes controlador inversor y baterias?
Haber lo primero es una casa de fines de semana, la placa de 155w, regulador tracer baterias monoblock 260ah esta lleva un autoradio de coche casi todo el dia, tv, iluminacion en led salon, baño, habitacion y almacen de herramientas de esta cuelga el inversor (que casi no usamos) y alarma camara.
Placa de 60w, regulador pwm baratillo, bateria monoblock 100Ah, bomba presion 12v, alumbrado exterior led, alumbrado 2ª planta
Pues con tan poca placa si le das buen partido jeje.
Mas que poca placa el problema que veo es poca bateria ya que a la casa vamos 2-3 dias a la semana como mucho (normalmente cada 2-3 semanas) pero vamos hasta hace bien poco solo teniamos la de 60w y iluminacion, tv a 220v con 2 baterias en paralelo de 100ah cada una (que aunque me crucifiquen tienen un monton de años y una de ellas ahi esta como una campeona) asi que ahora con casi todo a 12v y mas produccion pues imaginate, benditos led....(teniamos en el dormitorio una lampara de techo que mihermano le cambio los casquillos por unos de balloneta y puso luces de freno de coche, en total 63w y aun asi si tenias que buscar algo en el armario casi tenias que usar la linterna jejejejjejeje
Pidjey
muy bueno esto no lo habia visto
en eso llevas razon lo mejor un regulador de 20a
