Resultados 1 al 5 de 5
- 18/11/2017, 17:38 #1
- oct 2014
- Granada
Ubicación placas, HSP, horas efectivas, consideraciones al respecto y dudas?
Buenas de nuevo, seguimos avanzando hacia la desconexión, ahora preguntando por las horas solares para el calculo, la disyuntiva surge a la hora de posicionar las placas, ya no en su inclinación (35º) u orientación (sur), sino, en si es mejor una situación u otra.
Tenemos tres posibles ubicaciones:
Primera sobre tejado plano, es más barata la construcción de estructura, distancia a híbrido 4m, para el solsticio de invierno a las 16 horas deja de dar el sol.
Segunda sobre estructura elevada 2 metros más costosa, con cimentación, a 10m del híbrido y en sombra a las 17 horas.
Tercera y última sobre terreno inclinado, más expuesta a amigos de lo ajeno, a vientos y con necesidad de cimentación, a 10m del híbrido, aprovecha el sol hasta la puesta, sobre las 17'30h.
Y las preguntas:
para el cálculo con 6 placas de 300w el híbrido 24v 3000w y las baterias de 900ah, se notaría mucho la variación en la ubicación de las placas? si el consumo (lavadora, lavavajillas) es mayoritario en las horas centrales de sol, hay que replantear la capacidad de las baterías (a menos)?
Saludos y gracias de antemano.
- 18/11/2017, 19:58 #2el_cobarde Invitado
Re: Ubicación placas, HSP, horas efectivas, consideraciones al respecto y dudas?
La segunda opción es la que más me convence. Una hora más de sol por la tarde, en invierno, es muy deseable. Si puede ser con inclinación 45°, orientación sur, mejor. Y 10m de distancia al híbrido no es ningún problema
- Con 1800Wp en placa, la cosecha diaria (en Granada) puede ser hasta 9kWh en verano y hasta 5kWh en invierno
- La batería de 900Ah a 24V tiene 21.6kWh de capacidad nominal; descarga diaria hasta 7kWh (hasta el SOC 70%); descarga en caso de necesidad hasta 18kWh (hasta el SOC 20%, pocas veces al año)
Compara con tu consumo medio ...
- 19/11/2017, 18:40 #3
- oct 2014
- Granada
Muchas gracias, como siempre rápido y conciso, el consumo medio no pasa los 3kw diarios con lo cual deduzco que de baterías bien, suponiendo la descarga de los consumos a la bateria (3kw) cuanto tardaría en cargar al 100% la batería?
- 19/11/2017, 19:00 #4pac0 Invitado
Y las preguntas:
El lavavajillas es un come amperios/hora, en invierno si tienes sol podrás utilizarlo en las horas centrales y en solitario porque 1800wp de placa nunca son 1800w reales calcula perder un 25% del total de la potencia y en ese caso siempre que el lavavajillas caliente el agua estará tomando amperios de la batería...
- 20/11/2017, 20:28 #5
- oct 2014
- Granada
Joxxxo instrumento del diablo!!!!! aconsejable entonces aumentar placas?, lo que más me fastidia es invertir en baterías, si fuera posible solo tener capacidad para pasar las horas sin sol, cambio todos nuestros hábitos para dejar los consumos fuertes y necesarios para las horas de astro rey!!!!
