Interesado en temporizador
Buenas ,me interesa el tema del temporizador para el frigorífico el mio es un A+++ ademas su consumo es el mas bajo del mercado 170kw año , pero ya sabéis para los días nublados y demás me gustaría poder ahorrar algunos watts desconectando el frigo en la madrugada, quería saber cuantas horas se podría desconectar y cual es el aparato necesario para ello.
gracias
Re: Interesado en temporizador
https://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_no...s=temporizador
Cualquiera de ese tipo te vale, hasta el mas barato. Lo de las horas dificil de decir, dependera de lo que abras (aunque supongo de que de madrugada nada), el calor que haya fuera i el aislamiento que tenga (siendo A+++) sera menos. De todas formas de madrugada tampoco creo que gaste mucho mucho por eso mismo, porque cuando mas gasta es cuando mas necesita enfriar. De todas forams eso es prueba i error, desactivalo 6 horas i ves si no se ha calentado demasiado.
En leroy merlín tienes analógicos por cuatro euros y pico y digitales por ocho.
Píllate el de cuatro porque te darás cuenta de que siendo el frigo A+++ no te va a hacer falta. Lo que quieres hacer con el temporizador ya te lo hace el termostato. Si además es inverter tendrá más arranques si le pones un temporizador.
Si fuera un frigo antiguo aún pero con uno así...
Ahora bien, con lo barato que es un temporizador si quieres hacer la prueba
segaklon
... el frigorífico el mio es un A+++ ... quería saber cuantas horas se podría desconectar
Los manuales suelen decir, que un frigo bien aislado (A+++) mantiene la temperatura baja para 24 horas, en caso de un corte de la luz (si no se abre la puerta). Posiblemente 24 horas sean exageradas, pero 12 horas seguro que aguanta
Gracias por sus respuestas, voy a probar con uno barato para no perder tanto en caso de no valer , mi idea es desconectarlo desde las 1 hasta las 7 de la madrugada y ver si hay algún ahorro en tema energético y si no se descongela y se estropean los alimentos.
Yo primero mediría el consumo del frigorífico de 1 a 7 de la madrugada, no sea que ya sea bastante bajo.
Si te decides a hacerlo, cuanta más masa tengas en el congelador, mejor, de cara a que la temperatura de los alimentos no descienda mucho. Eso sí, a las 7 va a estar funcionando un buen rato. Haz pruebas, porque quizás te interese que cuando arranque, esté en horas de sol.
