Resultados 1 al 8 de 8
- 17/11/2017, 18:28 #1
- nov 2017
- Colombia
ayuda con respaldo de la red eléctrica
Hola a todos.
Mi nombre es David, tengo poco conocimiento en cuanto a sistemas con baterías y quisiera un poco de ayuda.
Tengo una instalación que consume 35kWh/día y la potencia máxima que he medido en el día son 2kW.
quiero tener un respaldo de baterías porque aveces hay cortes de energía de la red.
Estaba pensando en instalar un inversor/cargador Victron Quattro de 3.000W que esté conectado a la red por un lado y a un banco de baterías del otro lado. (sin usar FV)
El banco de baterías quiero que me supla por lo menos 3 horas, y que las baterías se descarguen hasta el 50%
He pensado en poner 4 Baterías de 12V y 255Ah en paralelo para conseguirlo.. pero como no se casi de baterías, no se si estas 4 baterías si me alcancen para suplir por lo menos 3 horas del consumo.
Quedo muy agradecido con la ayuda que puedan brindarme.
- 19/11/2017, 08:24 #2
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: ayuda con respaldo de la red eléctrica
mas o menos cuanto duran estos cortes de luz?
- 19/11/2017, 16:37 #3
- nov 2017
- Colombia
Eso es lo máximo que duran los cortes entre 3 y 3 horas y media
- 19/11/2017, 18:21 #4
- abr 2009
Mide lo que utilizas durante ese periodo de tiempo y sabras lo que necesitas, tampoco sé si siempre tienes cortes de suministro en la misma franja horaria.
El instalar un panel, o tal vez, 2, ayudaria, si esos cortes son de dia, a que las baterias no se descargen.
Todo depende de la importancia que des, a esos cortes, y cual sea lo que estas dispuesto a gastarte.
Durante ese periodo de corte, tampoco es preciso poner la lavadora, por ejemplo, por lo que ahorrarias en costes.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 19/11/2017, 19:14 #5
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
En vez de poner 4 baterías de 12v en paralelo porque no mejor pones un inversor a 48v y pones las 4 baterías en serie a 48v
Yo creo que con esas 4 baterías o hasta diría yo con 2 en serie a 24v y inversor a 24v suficiente.
Cuando se le va la luz que le baje al consumo y seguro le dura esas 3 o 4 horas de corte de luz.
Lo veo mucha inversión como para usarlo como Sai.
- 19/11/2017, 19:22 #6
- abr 2009
Una recomendacion es no usar baterias monoblock de 250 ya que cada una va por un camino, y dentro de cada una...cada vaso hace lo que quiere.
Hay vasos de 2v, y no voy a decir al mismo precio, pero.....por poco mas.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 20/11/2017, 09:18 #7el_cobarde Invitado
En estas 3.5 horas con corte de luz consumirás entre 6 y 7 kWh, entonces necesitas una batería con 14kWh de capacidad
A 48V, 14kWh equivale a 300Ah C10 - ibas bastante bien encaminado con tus 4 monoblock de 12V con 255Ah
El compañero jordiet tiene razón: Las monoblock de 12V no suelen ser buenas. No obstante, si hay un corte de luz solo una vez a la semana (o menos), te podrían servir bien
Si quieres algo mejor (también un poco más caro), compra monoblocks de 6V, por ejemplo de la marca Trojan
Lo ideal serían vasos individuales, pero 24 vasos (de 2V) con 300Ah C10 cuestan bastante dinero
- 20/11/2017, 14:14 #8
- nov 2017
- Colombia
Muchas gracias por la ayuda, me servirá.
Ahora me surgen otro par de dudas:
1) he leido lo que opinan en el foro sobre las baterías en serie y en paralelo.. pero la pregunta que me surge es: ¿ es lo mismo en terminos de la cantidad de energía si coloco 4 baterias en paralelo o las mismas 4 en serie?, s decir, ¿van a durar el mismo tiempo entregando energía a mi sistema?.
2) mi sistema está conectado a red y solo quiero el respaldo para cuando haya un corte de energía de la comercializadora (sucede una o dos veces en la semana, y como ya lo dije, por 3.5 horas como máximo). Estaba pensando en los inversores cargadores de Victron porque no quiero enviar energía a la red (por cuestiones de seguridad).
¿Alguno de ustedes conoce una forma de hacer como una especie de transferencia automática que me permita poner unos páneles solares para cargar las baterias y que el sistema sea con un inversor off-grid y no con un inversor/cargador?
si esto se pudiera hacer sería más viable en terminos de costo que el que tenía planteado al principio. Sólo que no se si se puede hacer esta tranferencia o cómo hacerla.
De nuevo, mil gracias por sus aportes a mi ignorancia.
