Elección de paneles y conceptos básicos
Hola a todos, soy nuevo en este tema de la energía solar. No sé si estoy en la categoría correcta.
En los últimos días he estado estudiando el tema de energía solar y los paneles solares. Hay cosas que aún no me quedan claras y por lo tanto posiblemente falte sentido a las preguntas o situación que propongo.
Estoy suponiendo un sistema que necesita 5000 kWh, trabaja con un voltaje de 2000 voltios y una intensidad de 50 amperios (como ven no es un ejemplo de aparatos electrónicos de un hogar). La energía es suministrada por fuentes de energía pública (transformador de tres fases, etc.).
En el hipotético caso que se suministrara energía a partir de paneles solares:
- Es posible suministrar la energía a dicho sistema a partir de paneles solares?
- En tal caso que sí, qué clase de paneles serían los más adecuados, cuáles serían sus características?
- Son consistentes los valores que estoy entregando?
- Qué otra información relevante necesito saber?
Como ven son cosas más bien básicas las cuales quiero que me queden bien claro. De antemano, les agradezco bastante.
Re: Elección de paneles y conceptos básicos
danielx
2000v x 50Amp= 100kw
Aunque este sistema chuparia durante 24 horas, solo serian 2400kwh lejos de los 5000kwh.
Algo no cuadra.
danielx
1/ Es posible suministrar la energia a dicho sistema, pero hay que tomar en cuenta que si es de dia, no hay problemas, si tambien hay que suministrar de noche, la cosa se complica bastante (baterias).
2/ La clase de paneles la mas adecuada, seria la de paneles de 250w 60 celulas (por precio).
3/ hay que prever inversores trifasicos, transformador 240v/2000v, grupos para los fallos de sol, etc...
Vale briko. Con respecto a los datos, me ayudaste a percatarme de un error. En realidad no son 5000 kWh sino 5000 kWh por día, es decir unos 209 kwh. Ese junto con el dato de voltaje = 2000 voltios son esenciales. Dejemos a un lado el valor de amperaje.
Tengo entonces que conseguir un sistema de paneles que generen 5000 kWh al día. Con respecto a lo que dices:
1. El suministro debe darse durante las 24 horas. ¿La cuestión de baterías se complica por almacenamiento de energía o por precio?
2. Con el nuevo dato de 209 kWh, cuáles serían los nuevos paneles mas adecuados?
3. Lo del inversor trifásico creo entenderlo. En cuanto al transformador, cuando se trata de montajes de paneles solares en hogares no veo que usen un transformador. Es porque el voltaje en casa es de solo 110 / 220 v?
Cuántos millones de dólares tenéis de presupuesto?
Jajajaja ninguno, ya quisiera yo. Precisamente, no importa si el sistema requerido cuesta USD 100.000, 1.000.000 o más; supongamos que tenemos todo el dinero del mundo. Por eso toco esto en el foro, porque la situación planteada creo yo no se trata de un caso muy convencional y quiero conocer el sistema de paneles, baterías y demás, requeridos para cumplir con una demanda de 5000 kWh diarios y un voltaje igual a 2000, en donde ya están incluidas las caídas de tensión de unos 200 voltios.
Tengo bastantes dudas por despejar, por ahora las planteadas a briko. Te agradezco cualquier colaboración Luisetrix
Existen inversores trifasicos de 100kwh, pero son de "red".
No creo equivocarme diciendo que suministrar 5000kwh en 24h (24/24) sera "inviable".
La solucion pasara por grupos para la parte sin sol. Si no hay otra solucion alternativa.
Una instalacion aislada de unos 7/8kwh diario sale a mas de 8000€.
Aunque consiguiendo 1000€/kwh...
Con la regla de 3, puedes sacar numeros.
En una instalacion industrial, hay que añadir tereno y equipo fijo para el mantenimiento.
Los huertos solares son rentables en el concepto de produccion instantanea
Si te puedes apoyar en algun salto hidrulico que esté cerca, pues todavia. Almacenar agua es barato si ya hay una presa. Con baterías, pues más caro.
