PROBLEMA REGULADOR MPPT HUBER 60A
Buenas, he instalado un nuevo regulador mppt y cuando se va el sol se enciende una luz roja q me indica warning 20, en el manual pone PV IS LOW LOSS. En la tensión de los paneles baja de 60 a 25, y creo q luego a 0 más tarde. Será que cuando no hay sol los paneles no tienen tensión y el regulador me avisa por si se ha soltado algún cable?
gracias
Re: PROBLEMA REGULADOR MPPT HUBER 60A
CarlosCB1976
Tú mismo te has dado la respuesta. "PV is low or loss" significa que no hay entrada FV - o sea, el híbrido te avisa que se ha ido el sol
Para ser un primer post deberíamos enmarcarlo...:cool:
bienvenido al foro y ya sabes a leer tocan :leer:
Muchas gracias por aclárarme las dudas
