Resultados 1 al 6 de 6
    kimynaty está desconectado Forero
    abr 2011
    Mallorca
    Predeterminado Montar cuadro eléctrico desde cero en aislada
    Hola a todos!! hace poco compramos una casita de campo adosada (es raro pero es así) y al principio montamos una instalación solar aislada porque eran 4 enchufes y nada mas (para fines de semana) pero poco a poco hemos ido comprando cosas hasta llegar el punto de vivir allí y comprar la casa adosada...
    El problema es que ahora tenemos una casa sin el cuadro eléctrico y queremos montar uno, en la primera casa esta todo mas o menos decente a falta del cuadro, la instalación eléctrica esta distribuida por habitaciones, por ejemplo: no hay alumbrado, enchufes, lavadora, cocina etc.. sino salon, cocina, exterior, baño, pasillo, etc en la otra casa digamos que hay hab 1, hab 2 y hay otro baño que no se si tiene caja de empalmes o como esta (tendría que mirarlo)
    La cuestión es: podría pasar los cables de hab 1, hab 2 y baño si los hubiese desde esa "caja de empalmes" por llamarlo de alguna manera hasta la "caja de empalmes" de la casa 1 donde vamos a montar el cuadro?
    Otra pregunta seria: puedo hacer el cuadro eléctrico a unos 30cm del suelo para poder aprovechar la "caja de empalmes" de la casa 1 donde lo quiero llevar todo y no tener que hacer regatas para subir a x altura?
    Se que es un poco lioso, espero haberlo explicado bien para que lo podéis entender.
    sep 2016
    Alboraya
    Predeterminado Re: Montar cuadro eléctrico desde cero en aislada
    Hola Kimynaty, has hecho dos preguntas que carecen de sentido, porque buscan el ahorro, y eso lo considero un mal comienzo, porque primeramente debes buscar la seguridad.
    Esto lo considero otra cosa, que debes delegar en un buen profesional, se le paga por sus servicios y listo.
    Las instalaciones eléctricas son más serias de lo que habitualmente nos lo tomamos, porque como mínimo una mala conexión, deriva en un recalentamiento, que si existiera carga térmica, la falla está asegurada.
    El cuadro eléctrico es más o menos lo mismo, pero con mayor probabilidad de fallar o de que apareciera un defecto; por todos estos motivos me vas a disculpar que no te responda textualmente a tus cuestiones.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Bueno, el compañero viene a decirte que poner el cuadro a ras del suelo, además de ser incómodo, ilegal (Nunca te darán un boletín) y poco práctico.
    Es una chapuza muy irresponsable y peligrosa.
    He intentado ser suave
    J4vi3r está desconectado Forero
    dic 2015
    Sur de España
    Cita Iniciado por kimynaty Ver mensaje
    Utiliza canaletas..
    Solar Nigth está desconectado Forero
    dic 2015
    valencia
    Has hecho una instalacion solar con inversor de 220v sin poner magnetotermicos, diferencial, toma de tierra, etc? Eso es muy peligroso.
    Lo del cuadro a 30 cm del suelo no lo entiendo...que es lo que esperas "aprovechar" ? No puedes ponerlo a una altura normal? Que hace una caja de empalmes a 30 cm del suelo?
    La verdad no se entiende mucho lo que quieres decir...
    Hacer una instalacion solar y una instalacion de baja tension sencilla para una casa de campo no es dificil, yo lo he hecho y no soy profesional, no hace falta que seas "hinjeniero", pero me tire casi dos años estudiando por internet como se hacia, conceptos, foros, etc antes de meterle mano al tema...y bajo mi propia responsabilidad, claro...hay cosas que tienes que tener claras, la seguridad, magnetos, diferencial, toma de tierra, dimensionamiento de cables en cc y en ac, fusibles para cc, materiales y colocacion fisica de todos los componentes...si no tienes tiempo o ganas lo mejor es, como te han dicho, que contrates a un electricista.
    Enviado desde mi CUBOT CHEETAH 2 mediante Tapatalk
    abr 2011
    Mallorca
    Hola, me creia que no seria tan complicado el tema, como vi que vendían cuadros pre montados y todo.... en este caso me pondré en contacto con un electricista.
