Resultados 1 al 6 de 6
    rpsli está desconectado Forero
    ene 2010
    manresa
    Predeterminado comprobar batería plomo
    Hola, me han ofertado 24 vasos de plomo 2v. 400A. c100 los cuales según el propietario
    llevan un año inactivos y no sabe si los dejo cargados o vacíos.
    Como puedo comprobar su estado ya que me ha dejado un elemento para pruebas?
    tengo fuente variable 0-24V. 0-50A limitable por tensión o intensidad.
    de momento la he puesto a 2.5V. y absorbe 20A. al cabo de 3 horas ha bajado a 16A. y así se mantiene
    tras 12 horas, subiendo unas columnas de burbujitas muy finas del electrolito el cual se ve limpio
    y transparente.
    de momento no dispongo de densímetro y pregunto: hasta que tope puedo subir el voltaje?
    a que intensidad máxima? hasta que voltaje mínimo puedo descargarla? todo esto para considerar
    la batería cargada o descargada y saber si los 400A han entrado y salido.
    Solar Nigth está desconectado Forero
    dic 2015
    valencia
    Predeterminado Re: comprobar batería plomo
    Hombre...no soy un experto pero imagino que primero tendras que cargar las baterias con un regulador y cuando estes llenas medir la densidad del electrolito con el densimetro.
    Si los vasos no estan sobre 1.27 entonces una ecualizacion normal, si esto no funciona entonces una ecualizacion prolongada con el cacharrito ese modulable que tienes.
    Hay un hilo muy extenso en el foro, creo que abierto por el forero "el_cobarde" donde se explica el proceso a fondo, a ver si ve este mensaje y te puede proporcionar el link.
    Enviado desde mi CUBOT CHEETAH 2 mediante Tapatalk
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Yo tampoco soy experto en baterías (de momento porque no veas lo que se aprende aquí) pero lo que si te puedo decir es que si quieres llegar a alguna conclusión con esas baterías necesitas un densímetro sí o sí ¡Ya!. De lo contrario poco más que el voltaje vas a poder comprobar.
    En cualquier tienda de recambios de automóvil los tienes por cuatro perras y te va a hacer falta muchas veces.
    Tenochca está desconectado Forero Junior
    nov 2017
    CDMX
    Saludos!
    Existe una regla para la carga de las baterías de ácido plomo que indica que deben ser cargadas al 10% de su capacidad total, es decir si la capacidad de tu batería es de 10 Amperes entonces debe ser cargada a 1 Amper por hasta 24 hras hasta que se estabilice el voltaje en su nivel original, si sobrepasas la carga mas del 10% la bateria puede dañarse, del mismo modo existe un modo de eliminar la sulfatación en las celdas agregando sulfato de magnesio y de esa manera se restaura su capacidad de carga... espero estos datos te sean útiles, sds!!!
    Cita Iniciado por Tenochca Ver mensaje
    ... es decir si la capacidad de tu batería es de 10 Amperes entonces debe ser cargada a 1 Amper
    La capacidad de una batería no se mide en amperios (A), se mide en amperios multiplicado por horas (Ah)
    ... existe un modo de eliminar la sulfatación en las celdas agregando sulfato de magnesio y de esa manera se restaura su capacidad de carga
    No hagáis eso, que vais a fastidiar vuestra batería!
    En este hilo se explica extensamente como recuperar a un vaso sulfatado, y también como usar el sulfato de magnesio:
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...sulfatado.html
    Cita Iniciado por rpsli Ver mensaje
    Muy bien. Esta fuente es ideal
    de momento la he puesto a 2.5V. y absorbe 20A. al cabo de 3 horas ha bajado a 16A. y así se mantiene tras 12 horas
    La tensión de absorción es de 2.44V por vaso o celda, aproximadamente; vas bien con esos 2.5V (un poco alto)
    subiendo unas columnas de burbujitas muy finas del electrolito el cual se ve limpio y transparente
    El electrolito transparente es muy buena señal
    hasta que tope puedo subir el voltaje? ... a que intensidad máxima?
    La tensión de ecualización es de 2.60V por celda o vaso; la intensidad máxima un 5% de la capacidad nominal, en tu caso 20A
    Cómprate un densímetro y mide la densidad! La densidad es mucho más fiable que la tensión
    Te recomiendo descargar solo hasta el SOC 50% y multiplicar los Ah obtenidos por 2
    El SOC 50% corresponde a la densidad 1.17g/ml y a la tensión 2.02V por vaso, aproximadamente (en circuito abierto!!)
    Comentario: La capacidad de una batería no se mide en amperios (A), se mide en amperios multiplicados por hora (Ah)
    Cita Iniciado por Solar Nigth Ver mensaje
    Hay un hilo muy extenso en el foro, creo que abierto por el forero "el_cobarde" donde se explica el proceso a fondo ...
    Éste es el hilo: https://www.solarweb.net/forosolar/f...sulfatado.html
