Re: comprobar batería plomo
Hombre...no soy un experto pero imagino que primero tendras que cargar las baterias con un regulador y cuando estes llenas medir la densidad del electrolito con el densimetro.
Si los vasos no estan sobre 1.27 entonces una ecualizacion normal, si esto no funciona entonces una ecualizacion prolongada con el cacharrito ese modulable que tienes.
Hay un hilo muy extenso en el foro, creo que abierto por el forero "el_cobarde" donde se explica el proceso a fondo, a ver si ve este mensaje y te puede proporcionar el link.
Enviado desde mi CUBOT CHEETAH 2 mediante Tapatalk
Yo tampoco soy experto en baterías (de momento porque no veas lo que se aprende aquí) pero lo que si te puedo decir es que si quieres llegar a alguna conclusión con esas baterías necesitas un densímetro sí o sí ¡Ya!. De lo contrario poco más que el voltaje vas a poder comprobar.
En cualquier tienda de recambios de automóvil los tienes por cuatro perras y te va a hacer falta muchas veces.
Saludos!
Existe una regla para la carga de las baterías de ácido plomo que indica que deben ser cargadas al 10% de su capacidad total, es decir si la capacidad de tu batería es de 10 Amperes entonces debe ser cargada a 1 Amper por hasta 24 hras hasta que se estabilice el voltaje en su nivel original, si sobrepasas la carga mas del 10% la bateria puede dañarse, del mismo modo existe un modo de eliminar la sulfatación en las celdas agregando sulfato de magnesio y de esa manera se restaura su capacidad de carga... espero estos datos te sean útiles, sds!!!
Tenochca
... es decir si la capacidad de tu batería es de 10 Amperes entonces debe ser cargada a 1 Amper
La capacidad de una batería no se mide en amperios (A), se mide en amperios multiplicado por horas (Ah)
Tenochca
... existe un modo de eliminar la sulfatación en las celdas agregando sulfato de magnesio y de esa manera se restaura su capacidad de carga
No hagáis eso, que vais a fastidiar vuestra batería!
En este hilo se explica extensamente como recuperar a un vaso sulfatado, y también como usar el sulfato de magnesio:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...sulfatado.html
rpsli
tengo fuente variable 0-24V. 0-50A limitable por tensión o intensidad
Muy bien. Esta fuente es ideal
rpsli
de momento la he puesto a 2.5V. y absorbe 20A. al cabo de 3 horas ha bajado a 16A. y así se mantiene tras 12 horas
La tensión de absorción es de 2.44V por vaso o celda, aproximadamente; vas bien con esos 2.5V (un poco alto)
rpsli
subiendo unas columnas de burbujitas muy finas del electrolito el cual se ve limpio y transparente
El electrolito transparente es muy buena señal
rpsli
hasta que tope puedo subir el voltaje? ... a que intensidad máxima?
La tensión de ecualización es de 2.60V por celda o vaso; la intensidad máxima un 5% de la capacidad nominal, en tu caso 20A
rpsli
hasta que voltaje mínimo puedo descargarla?
Cómprate un densímetro y mide la densidad! La densidad es mucho más fiable que la tensión
Te recomiendo descargar solo hasta el SOC 50% y multiplicar los Ah obtenidos por 2
El SOC 50% corresponde a la densidad 1.17g/ml y a la tensión 2.02V por vaso, aproximadamente (en circuito abierto!!)
Comentario: La capacidad de una batería no se mide en amperios (A), se mide en amperios multiplicados por hora (Ah)
Solar Nigth
Hay un hilo muy extenso en el foro, creo que abierto por el forero "el_cobarde" donde se explica el proceso a fondo ...
Éste es el hilo: https://www.solarweb.net/forosolar/f...sulfatado.html
