Conectar paneles Hibrido con MPPT 120-450V
Saludos a todos,
al final tras mucho buscarme la vida tengo un banco de 48V :) Y ahora viene otro problema, un forero me hablo de los MPPT solar 4048 GE que tienen la funcion de ecualizacion incluida. Mi problema, es como puñetas conectar los paneles de manera eficiente. Segun pone en la info del fabricante MPPT Range 120 - 450 V. Y yo solo tengo 10 paneles de 24 V, como los puedo conectar? Mi idea es tener al menos dos orientaciones Sur y Sur-Oeste.
Que opciones veis? Tecnicamente me es imposible poner los 10 paneles mirando para el mismo sitio, pero es que incluso con 5 + 5 voy justo en voltaje minimo no creeis?
Gracias!
Re: Conectar paneles Hibrido con MPPT 120-450V
DarkGabo
... un forero me hablo de los MPPT solar 4048 GE que tienen la funcion de ecualizacion incluida ... MPPT Range 120 - 450 V
No tiene que ser este modelo de híbrido. Voltronic ofrece varios modelos para batería de 48V con regulador MPPT y opción de ecualizar (hasta 66V), con la entrada FV hasta 145V. Por ejemplo el modelo Axpert MKS 5K-48 en esta página:
Axpert MKS Off-Grid Inverter
(en la ficha técnica, donde pone "Optional 66VDC, please check with sales")
Para estos híbridos tienes que hacer strings de 3 paneles de 72 células (o de 60 células) en serie, es decir, necesitas 9 o 12 paneles. Dices tener 10 paneles ---> o te sobra uno (3 strings) o añades 2 más (4 strings)
Otra opción sería el modelo que dices (el 4048 GE), comprar 2 paneles más y hacer 2 strings de 6 paneles seriados. Pondrías un string en cada orientación
- Si son paneles de 72 células, cada string tendría Vmp=216V y Voc=270V
- Si son paneles de 60 células, cada string tendría Vmp=180V y Voc=225V
Muchas gracias, el_cobarde.
DarkGabo
Segun pone en la info del fabricante MPPT Range 120 - 450 V ...
Si los paneles que tienes son de 72 células con Vmp=36V, deberían bastar los 10 paneles que tienes
Con mucha calor en verano, la Vmp puede bajar a 30V; entonces 5 paneles en seríe darán 150V. Como 150V está muy por encima del valor mínimo de 120V que dice el fabricante, no habría problemas
Eso sí, si los paneles que tienes son de 60 células (Vmp=30V), mejor comprar dos paneles más y hacer strings de 6
