Consumo elevado con microondas ayuda!
Hola tengo una instalación de 10 placas de 100w 12v, inversor Richelectric algo a sin de 1500w 24v, mppt de la misma marca de 50a y 12 vasos opzs de 640ah c100, el problema que cuando pongo a calentar lo que sea en el microondas me pita el inversor y me sale un consumo de 1560w y el microondas es sin grill y pone 800w poder máx? Porque me consume 1560w?
Hay solución?
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Re: Consumo elevado con microondas ayuda!
Javier29
Hay solución?
En el momento que conectas el microondas, tienes conectado algún otro consumo????.... Q todo suma..
Solo esta enchufada la nevera y alguna luz Led nada más.
Javier29
Hay solución?
Yo también tengo un microondas de 800w que consume 1800, eso sí, el mio tiene 20 años. Algunas veces he pensado cambiarlo, pero lo utilizamos solo unos minutos al día solo para calentar, así que se queda.
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
Hay que ver la pegatina , los microondas engañan , el mio tiene una salida de 800 , pero un input de 1300w.
Supongo hablando desde el desconocimiento, que para generar los 800w en microondas chupa 1300w de electricidad.
A eso como te han dicho tienes que sumar la nebera que si tiene encendido el compresor a lo mejor son otros 100w , mas algún led, mas el consumo del inversor (el mio chupa 30-50w fijos), mas los consumos stand by , si se puede acercar a 1500w.
como dice fran, hay que ver la pegatina.
el mio, tambien con mas de 20 años, tiene unas potencia de 900W , pero consume 1350w segun la pegatina y doy fe de ello.
Tambien tengo un inversor Rich Electric pero de 48V y 6000w, nunca he visto un consumo de mas de 5000w, pero te puedo decir que si que lo oigo pitar cuando la tension de la bateria esta a unos 6V del parametro C1-02 (Bat baja ? desconexion), yo lo tengo en 40V y cuando baja de 46V la bat a pitar y ademas sale en el display "Udc Uv" Battery undervoltage.
Si es solo para calentar, quizas tu microonda tiene una "ruedecita" graduada de 100 a 900w.
Pues la bajas a 600, y ya no pitara.
Algunos segundos mas de tiempo, y ya esta.
briko
Si es solo para calentar, quizas tu microonda tiene una "ruedecita" graduada de 100 a 900w. Pues la bajas a 600, y ya no pitara
Dudo que esto funcione. Los microondas suelen reducir la potencia por control del tiempo
Me explico: Pongamos que el microondas sea de 800W; si reduces la potencia a 600W, el microondas calentará con los mismos 800W durante 45 segundos y luego descansará durante 15 segundos. Es decir, la potencia media será de 600W, pero el inversor tendrá que entregar 800W durante 3/4 del tiempo y pitará igual
el_cobarde
Tienes razon, el_cobarde.
Comprobado con un efergy:
La potencia punta sigue igual a 400 como a 800 (1,44kwh)
No hay un microondas que consuma menos aunque sea más pequeño?
Javier29
Hay microondas de 700W que chupan poco más de 1000W - a ver si encuentras uno de estos
toda la vida hemos calentado las cosas con un caso puesto encima del quemador de gas y punto.
Eso es verdad pero por comodidad y rapidez microondas
elsolacabasos
Eso decía mi abuelo: "Toda la vida hemos ido en carro de mulo - y ahora me vienes con esos coches?"
el_cobarde
http://www.eldiario.es/politica/Gif-...60729_0009.gif
Me encanta que me aplaudan ... ;); pero que no sea Kim, por favor
el_cobarde
Bueeeeno... :tongue:
https://lh3.googleusercontent.com/-Z...green_blue.gif
jeopardize
Mucho mejor! Gracias
Los Rich Electric pitan? anda ya......yo creo que mis vecinos lo escuchan y esta su casa a 15 mt la más cerca, una noche me desperté de un salto porque creí escuchar el pitido....ya lo escucho en sueños... :(
Yo tengo uno de 3000-24 y un microondas nuevo con micro-grill-convección y un medidor de consumo para enchufes, voy a probar a ver que consume realmente en cada modo a ver si coincide con lo que anuncia
Lo mejor es dejar de usar los microondas es puro destructor de moleculas de los alimentos y malo para la salud.
Yo ya me he quitado eso de casa por un mini horno de 2 pisos porque solo lo usaba para calentar el pan que tenia congelado en las mañanas pero salia chicloso y queda mucho mejor en la sarten aunque tarda un poco mas queda mil veces mejor.
Perfectamente se puede vivir sin eso.
Javier tira ese pinxe microondas jaja
css_fran
Correcto - y cuando llueve, es porque lloran los ángeles
En fin... Tengo 58 años y mucha experiencia de campo, os sorprenderias de conocer lo que yo conozco y no de leer chorradas en internet, de hacer muchas pruebas directas, y una de ellas es clara:
La historia desaparece con el tiempo o mejor dicho cambia según las necesidades de la sociedad...
La FV es un buen ejemplo cada usuario tiene su librillo y el que no lo tiene no tiene otro remedio que venir a foros como este a aprender...
Nunca hubiese pensado leer semejantes majaderías en este foro.
Señor!!!:quemao:
Vamos a ver esos estudios, que rulen...
pac0
... la realidad es que las microondas alteran la química de los alimentos
No discutamos la posible "malicia" de las microondas, que no nos pondremos de acuerdo
Los microondas calientan a los alimentos haciendo vibrar a las moléculas; el calor es debido a la fricción entre las moléculas
En principio pasa lo mismo que cuando los alimentos se calientan por conducción, convección o inducción
Calentar alimentos con microondas es igual de "maligno" que calentar de cualquier otra forma habitual
Lo dicho: Cuando llueve, es porque los ángeles lloran
jeopardize
Señor!!!:quemao:
Me quedo con la respuesta de el cobarde y debo reconocer que mantuve una leve sonrisa hasta que vi el mensaje siguiente, pero he decidido abstenerme de opinar porque se desvía de foco del foro, pero cada día tengo más claro que hay mucha gente que sigue creyendo en la iglesia como fuente de salvación a la vida eterna, y que tenemos el gobierno que tenemos porque los votan.
Salud!
