Placas de red, las pongo en serie o paralelo?
Hola,he ampliando mi pequeña instalación he comprado 2 placas de 265w 24v y 60 células,
Maximun power voltage (vmp) 31,4
Open circuit voltage (Voc) 38,6
Tengo regulador Midnite Kid y baterías a 24v, en teoría estas placas deberían ir en serie para que dieran suficiente voltaje no? aunque el que me las ha vendido dice que en paralelo tambien van bien, hoy en el Kid me daba una input de entrada de 33,4v eso es suficiente incluso para ecualizar no? que creo que lo tengo a 30,5v
Serán mas productivas en serie? el cable que va al regulador es de 6mm y unos 10mt
Quiero comprar otras dos, y entonces como será mejor?
Re: Placas de red, las pongo en serie o paralelo?
kiker
mejor dos en serie, menos caida de tension en el cable de bajada y mas aprovechamiento cuando hay poco sol, cuando amplies esas dos, las nuevas las pones tambien en serie y las añades en paralelo a las que ya tienes
kiker
Como dice solflitos: Series de dos placas, sin duda alguna; solo tiene ventajas
Ok, pues las cambiaré que no cuesta dinero, jaja
Gracias!
Los paneles de 60 células no son paneles de 24V, afirmar esto es un error. Los paneles que se deben utilizar para baterías de 24V son los de 72 células.
Se pueden utilizar con baterías a 24V si los colocas en serie y utilizas un regulador MPPT.
Pero nunca los utilices en paralelo para cargar baterías a 24V, en verano por efecto de las altas temperaturas la tensión del panel puede bajar hasta 27V o 28V, por lo tanto van demasiado justos para cargar las baterías completamente y por supuesto que con tensiones tan bajas no pueden ecualizar las baterías.
