Ver resultados de encuesta: Sistema de presion de agua
Votantes
12. No puedes votar en esta encuesta
  • Bomba 24v sin hidroesfera o calderin
    0 0%
  • Bomba 24v CON hidroesfera o calderin
    2 16,67%
  • Bomba 220v sin hidroesfera o calderin
    0 0%
  • Bomba 220v CON hidroesfera o calderin
    8 66,67%
  • Otra opcion poner en post?
    2 16,67%
Encuesta de elección múltiple.
Resultados 1 al 14 de 14
    piri6es está desconectado Forero Junior
    oct 2017
    Ibiza
    Predeterminado Bomba de presion con o sin calderin?
    No se si es el lugar adecuado, pero estoy con el dilema de elegir el grupo de presion de agua para la vivienda. Y unos me dicen con y otros que es mejor sin.....
    La casa es una casa sencilla con 1 cocina con 1 toma de agua caliente y fria y un baño con un par de grifos wc etc.... El abastecimiento proviene de una cisterna situada a unos 15 metros de la casa al mismo nivel.
    En cuanto a la instalacion solar esta montada a 24v y hay un inversor de 4000w doy este dato por que alguno me han sugerido montar el grupo de presion a 24v.
    Mi vuestion es:
    1º-No se si a 24v o 220v?
    2ª- Con o sin calderin o hidroesfera?
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Predeterminado Re: Bomba de presion con o sin calderin?
    Sin entrar si a 24VDC ó 220VAC, prefiero con presostato. En el momento que detecte una caida de presión a la salida (p.e. al abrir un grifo), pone en marcha la bomba.
    Gabriel 2018 Invitado
    Si ya tienes 230 VAC, y un inversor de 4.000 W, pues bomba AC y calderín o hidrosfera, y cuanto más grande, mejor.
    Está curioso lo de la encuesta...
    J4vi3r está desconectado Forero
    dic 2015
    Sur de España
    Con solo el presostato habría muchos arranques a lo largo del día, con un tanque hidroneumático creo q seria mucho mejor.
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    mar 2010
    Ibiza
    Al margen de la puesta en marcha y parada continua, todos sabemos que un motor cuando arranca sin variador tiene un pico muy elevado por lo que aumentariamos el consumo electrico, debemos tener en cuenta el golpe de ariete, la instalacion y la bomba se resiente mucho.
    Lo ideal seria sea cual sea la tension poner una hidroesfera tarada a la presion adecuada
    Avatar de nikitto
    ago 2015
    Cambrils
    Cita Iniciado por J4vi3r Ver mensaje
    Desde ese punto de vista, tienes toda la razón.
    sep 2016
    Alboraya
    la bomba es para dar un poco de presión al agua, fluido incompresible.
    Si tu instalación tiene un calderín (esfera con un balón de aire en su interior), el aire si es un gas compresible, por lo tanto a una instalación de un fluido incompresible al instalar un calderín la conviertes en una instalación con fluido compresible.
    el arranque con arrancador, limita la corriente de arranque inicial al valor suficiente para que tenga mayor par de arranque que el resistente. Si no tiene arrancador, la corriente de arranque llega a ser unas ocho veces la corriente nominal, por lo tanto, el tener arrancador sólo tiene que ver con la corriente inicial de arranque.
    espero haberte ayudado, saludos
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    yo tengo con hidrosfera y presostato a 12v, presostato si o si tendra que ponerlo a no ser que la bomba lo lleve incorporado. si no se pone presostato la bomba estaria trabajando continuamente independiente de que los grifos esten cerrados y al final bomba quemada
    En cuanto a la tensión de alimentación, pues no lo veo importante en tu caso, que ya tienes inversor y baterías. Lo que veo importante es que la bomba de una presión superior a la de corte del grupo de presión, con el caudal punta estimado. Por ejemplo, si tienes el grupo tarado entre 2,5 kg/cm2 y 3,5 kg/cm2, y estimas que el consumo máximo instantáneo va a ser de 0,2 L/s, la bomba debe ser tal que se garantice esa presión con ese caudal.
    Instalar cosas más pequeñas, son sufrimientos y lágrimas, que si el calentador no funciona, que si tardamos tres horas en regar un árbol...
    Mivergel está desconectado Forero Junior
    may 2017
    Arganda del rey
    yo compre una bomba de superficie de 600w con Calderin y estoy encantado. El deposito del agua le tengo a un desnivel de 7 metros en vertical por debajo del nivel de la casa y me manda la presion suficiente. El unico inconveniente que tengo, es que me llega el agua como a empujones, creo que tengo que regular el presostato porque arranca muy seguido y el agua no llega uniforme por el grifo. Pero por lo demas y como opinion personal, con la mia estoy contento, y tengo un conocido con otra de 800w y tambien parece satisfecho.
    Mi instalacion es de 3300 W y la verdad que no se nota apenas el consumo de la bomba...
    santichirry está desconectado Forero
    oct 2012
    Toledo
    Cita Iniciado por Mivergel Ver mensaje
    Mivergel, mira la presion de tu calderin, que por lo que comentas, tiene pinta de no tener aire o poco aire el calderin.
    Avatar de gaulix
    mar 2010
    Ibiza
    Ya que estamos la presion del calderin o hidroesfera debe ser de 1/2 kilo ,aprox, menor que la presion de arranque del presostato
    Solyriego está desconectado Forero Junior
    oct 2017
    España
    Puedes montar un grupo de presión compacto de 220 V 750 W y 3 atmoferas. que cuesta aprox 100 E
    oct 2017
    Ibiza
    Pienso que me decantare por una 220 con calderin por lo que comentais. Os pondre un post con la instalacion de todo
