Resultados 1 al 1 de 1
- 29/10/2017, 22:12 #1
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Que os parece esta idea!!!
He estado pensando de hacer esto con este equipo:
https://es.aliexpress.com/item/1000W...999.361.BFWSPJ
Es un inversos de inyeccion a la red pero tambien se le podria poner un banco de bateria en su entrada de Paneles ya que segun sus especificaciones dice esto:
1. la tensión De entrada:
el modelo de 22-65 V inversor se pondrá en marcha en 25 V, después de comenzar, el inversor puede trabajar en 22 V-65 V.
Vmp 30 v-60 v paneles Solares conectados en Paralelo sugerido, por ejemplo: 4 unids 200-260 w (Vmp 31 v paneles solares en paralelo).
Y luego a las baterias un regulador y de hay a los paneles solares, esto puedo ecualizar y no tendria problemas porque puedo alcanzar hasta los 65v en entrada DC jeje nunca se podra con banco de 24v ni de 48v.
Decirme si se puede hacer porque es una muy buena opcion para el mercado Mexico.
El detalle que si o si tiene que estar conectado a la red?
