Legalización sistema con baterías
Hola!!
Me gustaria saber si alguien ha legalizado un sistema con baterías para endesa, es que debido a la configuración de mi sistema multiplus victron 3000/48 y lo que me piden no se como hacerlo.
Los requisitos que me piden a groso modo son:
1) Contador para la generación.
2) Elemento de corte de la generación .
El primer requisito no se como hacerlo ya que la configuración de este sistema es tal que al inversor- cargador le entran dos entradas :
i) Red
ii) Energía eléctrica en continua que proviene de paneles y baterías.
Debido a que el RD 900/2015 obliga a que la medición sea en alterna me es complicado realizarlo porque a la salida del inversor también cuantificaría la energía que proviene de la red.
El segundo requisito si es posible pero cortaría también la red que introduzco en el inverso.
Ademas también me piden que ponga un fusible entre el contador ya existente y el que ellos me ponen para la generación , que tampoco es posible con esta configuración.
Muchas gracias de antemano.
Re: Legalización sistema con baterías
Movido de foro por tratarse de sistema con baterías.
Parece ser que los requisitos que te han pasado son para inyección a red. Osea, que le vendes a Endesa lo que te sobra.
Hoy por hoy y si no ha cambiado la legislación tenemos la cojonuda paradoja de que Endesa te va a querer cobrar por la energía que le vendes. Spain is different
Si no tienes pensado inyectar a red yo no me complicaría la vida. Déjala aislada y listo.
Si luego te pones una entrada de CA para cuando andes bajo de baterías no se lo tienes porque contar a nadie.
Si realmente quieres inyectar a la red de Endesa y no sabes lo mejor es que te lo instale un profesional.
Hola josemasolar,
el primero de los objetivos se cumple instalando un contador bidireccional. Este contador te diferencia lo que "sale" hacia la red de lo que "entra" desde la red. De hecho, y si no me equivoco, puedes sustituir el contador que tienes en tu casa por uno bidireccional y con eso sería suficiente. La ventaja es que dejarías de pagar el alquiler del contador a la compañía distribuidora, la desventaja es que tú te harías cargo de su correcto funcionamiento y mantenimiento.
En el segundo caso no sé exactamente qué es lo que te están pidiendo. Si te piden un elemento de corte manual, es muy fácil ya que con un interruptor automático puedes hacerlo. Si lo que te están pidiendo es la funcionalidad "anti islanding", que es lo que creo, ya es otra historia. Generalmente, esta capacidad ya la integran los inversores comerciales, y solo hay que irse hasta la descarga de documentación del fabricante en cuestión y descargarse el documento en el que certifiquen que el equipo cumple el RD 661/2007 frente al funcionamiento en isla.
Espero haberte solucionado las dudas. Un saludo!
Mr FV
el primero de los objetivos se cumple instalando un contador bidireccional ...
Esto no es correcto. Un contador bidireccional registra los Wh que "entran" y los que "salen", como bien dices. Tal contador bidireccional es obligatorio; se supone que josemasolar ya lo tiene instalado
Lo que se exige, es otro contador adicional, que registre todos los Wh generados por la FV, tanto los autoconsumidos como los inyectados a red. Obligan a pagar tasas por todos los kWh generados, aunque no se inyecte ni un solo Wh a la red
Es decir, el RD 900/15 te hace pagar por los tomates que crecen en tu propio jardín y que te comes tú mismo!
Y el Tribunal Supremo lo ha aprobado!!
Ver este hilo, por ejemplo: https://www.solarweb.net/forosolar/f...to-al-sol.html
Gracias por tu aclaración el_cobarde. Leyendo un poco mejor el RD 900/2015, el cual tengo bastante olvidado por no ser un RD que no apoye, parece que efectivamente hay que instalar un contador de generación aparte del que ya hay.
El documento establece que el contador de generación ha de instalarse lo más próximo al punto de frontera, ¿pero puede estar dentro de la vivienda aunque el otro esté en la calle?
Aparte, establece que deberán estar telegestionados y telemedidos. ¿Para ello hay que conectarlos a alguna línea de comunicación?
Y por último... con una instalación con batería, ¿el contador se pone entre la batería y el generador FV o entre la batería y el consumidor?
Gracias!
Mr FV
... efectivamente hay que instalar un contador de generación aparte del que ya hay
Así es
Mr FV
el contador de generación ¿pero puede estar dentro de la vivienda aunque el otro esté en la calle?
Un punto de discusión permanente. El RD 900/15 no lo deja claro
Parece ser, que algunas eléctricas aceptan el contador de generación dentro de la casa y otras no
Mr FV
... establece que deberán estar telegestionados y telemedidos. ¿Para ello hay que conectarlos a alguna línea de comunicación?
Efectivamente. La eléctrica debe tener acceso a los datos en telemedición, en todo momento
Mr FV
Siempre directamente en la salida AC del inversor / generador FV, para poder medir la generación total de dicho inversor y que no se le escape ni un Wh generado ... :quemao:
el_cobarde, muchas gracias por tu contestación!
"Solo" quedan 3 añitos para las próximas generales...
