Resultados 26 al 31 de 31
- 09/11/2017, 18:48 #26
- dic 2015
- Sur de España
Re: Convertidor de CC 24v a 12v, 20A
En el lado de alterna lo suyo seria colocar un diferencial con su toma de tierra, para los paneles un sobretenciones en los cables de bajada.
- 10/11/2017, 10:58 #27
- oct 2017
- Vitoria
Gracias a todos!
Destor, el experimento lo estamos diseñando para alimentar una habitación y una cocina. Principalmente iluminación y una tele de 24V. El inversor contara con un interruptor de desconexión para funcionar prácticamente nunca.
J4vi3r, por eso no queremos liar la instalación con toma de tierra en la parte de inversor.
Lo que seguiremos investigando es sobre los step down que comentaba al inicio Luisetrix o una fuente conmutada como decía el_Cobarde para terminar teniendo una instalación completamente en CC.
De hecho era nuestra intención inicial, una instalación en 24v con la posibilidad de regular el voltaje a la baja para poder enchufar los dispositivos electrónicos (movil, portátiles) sin necesidad de utilizar sus transformadores.
Y que opinais de los dimmers para regular la potencia/luminosidad de cada tira led? He visto estos pero me parecen excesivos para nuestra instalación.
- 10/11/2017, 15:27 #28
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
https://es.aliexpress.com/store/prod...7-22c0d8c0df45
Lo del portatil creo que suele ser unos 18v +- yo compre un adaptador para la tension que tengo en casa que no deja de ser un step-up de 12v--->a los 18v pero ahora buscando no encuentro una version de entrada a 24v.
Eficiencia de usar este sistema en vez de un step-down ya no lo se no puedo comparar un sistema u otro.
Respecto al dimmer solo te puedo nhablar de cuando estudiaba yo electronica (hace ya 20 años) y los que habia comerciales o los que montabamos nosotros no eran nada eficientes ya que gastaban lo mismo al 100% 50% 25%.......ya que se disipaba la energia en forma de calor (lo mismo que ocurre con el famoso regulador 7812) aclarando una lampara de 100w a traves del dimmer aunque luminicamente estuviera al minimo "gastaba" 100w bueno algo mas por el autoconsumo del dimmer. Imagino que como todo ha evolucionado y ya no sera asi pero eso ya no te lo puedo decir. Un saludo
- 13/11/2017, 15:02 #29
- oct 2017
- Vitoria
Hola Destor!
Me parece muy buena idea el cargador de camion para móviles y una opción económica. Nos haremos con uno y así no encendemos el inversor. Lo del portátil también lo he estado mirando mas en detalle y efectivamente parece que una fuente conmutada o buck converter seria una opción también económica. Pero de momento la prioridad es luz y móviles.
Entiendo lo que dices sobre los dimmers y vamos a descartar los del día anterior. Pero buscando un poco mas he encontrado un controlador de las tiras led por control remoto. Me ha parecido bien porque de esa manera ahorraríamos cableado hasta los interruptores de ida y vuelta y el contacto directo con los cables de la instalación. Creo que compraremos uno para probar y trataremos de medir su consumo. Y si van bien solo necesitamos 4 unidades mas!!
gracias!
Un saludo!
- 13/11/2017, 18:20 #30
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
otra idea para iluminacion es la siguiente: en el baño teniamos una regleta con un tubo fluorescente de 36w 12v, quite el tubo y los portalamparas y pegue 2 tiras de led cortadas a medida en paralelo y alumbra una pasada, la unica diferencia es que tu tendrias que colocarlas en serie (tambien se que existen tiras de led a 24v pero no se si merece la pena por precio ya que el ultimo rollo de 5 metros con led 5050 a 12v que compre me costo 3,50€)
- 05/12/2017, 10:57 #31
- oct 2017
- Vitoria
Hola a todos!
después de todos los comentarios aportados ya me ha quedado claro el tema de la regulación de voltaje y la opción sera una fuente conmutada.
Asi que cierro este hilo!
muchas gracias a todos!
