Preparando instalacion Aislada
Saludos desde Ibiza, gracias de antemano.
He decidido iniciar la instalacion de energia solar ya que en el lugar que e encuentra la futura instalación es demasiado costoso la conexion a la red electrica. He estructurado el siguiente ``kit´´ aprovechando material.
Inversor cargador PIP-4024MSP 24v 4000w MMPT
Placas 6 x 24v 330w LLGCP de 72 celulas las cuales estoy dudando de como conectar ya que me han sugerido hacerlo en grupos de 3
Baterias 4 x 6 v Rolls 605ah
Apoyo: Generador Kipor KDE6700TA
La necesidad energetica ronda lo 4,5kw/dia
Mi intencion es hacer un video de la instalacion a modo tutorial, seguramente haga cosas mal, pero las criticas constructivas son bien recibidas
Re: Preparando instalacion Aislada
Mírate bien ese Hibrido que creo que el modelo de 24V 4000W no podía ecualizar.
Y para las baterías que quieres poner es importante poder hacerlo
Precisamente es de lo que ya tenia.... asi que no me queda otra remedio.
piri6es
Placas 6 x 24v 330w LLGCP de 72 celulas ... me han sugerido hacerlo en grupos de 3
Siendo el sistema a 24V, 3 strings de 2 placas seriadas cada string (Vmp=72V)
3 placas seriadas serían lo correcto para sistema a 48V, con el riesgo de tener Voc muy alta (Voc = 144V)
piri6es
Con 1980Wp en placa vas bien, para este consumo (pero serán 4.5 kWh/día)
En cuanto a la ecualización: Se puede solucionar con un regulador externo
piri6es
Entiendo que has tenido en cuenta en los 4,5kwh/dia el autoconsumo del inversor
En bateria, si te cuadra, casi siempre mejor celdas de 2V
Yo te diria que en 24V pongas las placas en series de 2
Mleon
@piri6es:
Lo que te quiere decir Mleon, es que tu híbrido tiene un autoconsumo de 30-40W, que en 24 horas asimismo suman 0.7-1.0kWh
Si, lo entiendo, y de hecho tengo prevista solo 1 placa para el
piri6es
Muy bien; una placa para el inversor basta y sobra - vas bien encaminado
En mi opinión las baterias las veo "cortas", si alguna vez decides utilizar por ejemplo 2Kwh de noche. Si ese no será nunca tu caso puedes obviar lo que he dicho.
Una cosa que a veces no acaba de entenderse es que el "máximo consumo" va también ligado al tamaño de la bateria, no solo a la potencia de placa. Entonces cuando veo un inversor de "4000w" (o quizas son Kva's) pienso:
"ese inversor podría tomar de la bateria hasta 160A si fuera el caso..."
Entonces llega la pregunta: ¿Las Rolls dan 605Ah a C100 468 a C20 y bastante menos a C10 (unos 400A quizás)?
Pues para sacarle 40 amperios (a C10) , con un inversor de 1200Va es más que suficiente, porque si las exprimimos en continuo a C5 (algo más de 75Ah) estoy seguro de que se funden en dos dias ya no te digo si un día les pides 150Ah :quemao:
Por un poco más de lo que cuestan esas baterias se pueden comprar unos buenos vasos OPzs que durarán seguramente más y tendrán un mejor rendimiento. Para ese consumo que es el mismo que tengo yo (claro que no será de la misma forma) instalé 12 vasos 6 TOPzS 750-975ah. 75Ah a C10 son 1800wh de consumo con los que de noche puedo utilizar una vitro sencilla y por descontado que de día cocino con ella e incluso utilizo el horno en cualquiera de sus funciones.
Por lo tanto mi opinión (basada en mi propia experiencia) es tener la bateria "OPzs" justa para el máximo consumo a C10 y placa la necesaria para recargarla durante el día. En caso de varios malos días (para mi configuración más de 5) utilizar el consabido generador de apoyo. Pero entiendo que cada uno sabe lo que tiene, necesita y quiere o puede comprar...
La eleccion de los 4000w es por el pico de arranque de por ejemple un grupo de presion, que por cierto abro otro tema. Ya que imaginemos que un grupo de presion de 1000w en arrancada necesita unos 3000w. Lo que ya me ha pasado que con un inversor de 1500 salta..... asi que la eleccion de los 4000w es por arrancada.
Correcto, entonces no hay duda de que el de 4000Kva es el adecuado... :redface:
piri6es
¿Y por qué un grupo de presión de 1000 W? Ya sé que los fontaneros suelen poner de 1 cv para arriba pero para tener suficiente caudal y presión para una ducha o un grifo, suele ser suficiente una bomba Shurflo (o similar) de a lo mejor 40 W (y las hay directamente a 24 V).
No soy yo partidario del famoso híbrido ya que gran parte de la ventaja que tiene en precio la pierde por el mayor autoconsumo y peor eficiencia (en el rango de trabajo habitual que suele ser de menos de 100 W) que tiene con respecto a inversores con transformador de baja frecuencia. Por ello no sólo necesitas más placa, también necesitas más batería para tener la misma autonomía.
Si a todo ello sumamos que no cuenta ni con la posibilidad de ponerle una sonda de temperatura para ajustar la tensión de carga en función de las temperatura (lo cual reduce la vida de la batería) y que dudo que tal y como está diseñado vaya a llegar a durar 10 años, a lo mejor ya es hasta más caro...
