Resultados 1 al 7 de 7
- 23/10/2017, 11:49 #1
- ago 2016
- malaga
ayuda solo tengo 24h bateria agm abierta posible
Hola tengo 1 duda acabo de recibir 1 batería blackbull 220ah c10 agm el caso que me encuentro k lleva tapones de rosca y se ve el ácido líquido llame al proveedor y me dice que el fabricante las hace así esto es posible tengo entendido que agm no lleva ácido líquido y van selladas es posible o me ta engañando proveedor aver si alguien me ilumina x k tengo 24 h para devolverla al transportista
- 23/10/2017, 11:57 #2
- sep 2012
- Reus
- 23/10/2017, 12:06 #3el_cobarde Invitado
Re: ayuda solo tengo 24h bateria agm abierta posible
AGM significa Absorptive Glass Mat; en estas baterías, el electrolito (ácido sulfúrico) se encuentra absorbido en placas de fibra de vidrio situadas entre las placas de plomo. Las baterías AGM no contienen electrolito líquido!
Devuelve esta batería y recapitula bien, para qué quieres una batería AGM. La única razón "inteligente" es para en vehículo (furgoneta, barco, avión), donde la batería puede tumbar
Para aplicaciones estacionarias son mucho más recomendables baterías de plomo-acido con electrolito líquido
- 23/10/2017, 12:31 #4
- ago 2016
- malaga
Los tapones vienen sin abujeros y traen 1 goma en el tapón para que sea hermética total .En la batería pone que es agm pero también pone en la etiqueta peligros la de ácido corrosivo y esto no debería estar en 1 agm verdad entonces la devuelvo verdad
- 23/10/2017, 12:33 #5
- sep 2012
- Reus
- 23/10/2017, 12:34 #6
- ago 2016
- malaga
La batería viene sin abujeros y traen 1 goma en el tapón para que sea hermética total en la pegatina pone que es agm pero en la pegatina de los peligros pone ácido corrosivos esto no debería venir en 1 agm verdad. Entonces la devuelvo verdad
- 23/10/2017, 12:52 #7el_cobarde Invitado
