Resultados 51 al 75 de 76
Tema: Futura Aislada
- 25/10/2017, 10:22 #51el_cobarde Invitado
- 25/10/2017, 10:45 #52
- may 2017
- spain
Re: Futura Aislada
Puede ser que me haya explicado mal, 2$ es con envio incluido, de los cuales 0,75$ es del envio, es decir cada bateria sale a 1.25$, el problema principal es el envio, posiblemente por barco cueste mas barato pero eso ya es meterse en muchos lios..
2$ * 2688 baterias = 5376$ ( 4.566€ ) son 25kwh reales, me saldria el kwh a 182€, creo que se equipara mucho al resto de baterias y teoricamente la duracion y profundidad de descarga es mucho mayor
Lo que si tenia claro es que si lo hacia era con baterias nuevas, con baterias recicladas si que se necesita mucho mucho tiempo y luego pueden venir problemas porque no son todas las baterias iguales, diferente capacidad, resistencia, numero de ciclos, etc..
Yo pense en la bateria de mi portatil que lo compre nuevo en 2010 (la duracion era de 5h ) lo uso a diario podria hacer los calculos con 365dias al año, pero voy a calcularlo a 200 dias / ciclos por año, en 7 años serian 7 * 200 = 1400 ciclos completos, y en este momento tiene una duracion de unas 4:10h , por lo que se podria decir que estan al 80% en este momento.
Extrapolando esto a los packs y mi consumo diario, si tengo 25kw y consumo diariamente 8kw ( en realidad 6kw), quiere decir que cada 3 dias seria 1 ciclo completo, unos 120 ciclos por año, ( en primavera y verano seran menos ciclos ) suponiendo 800 ciclos reales, duraran al 100% de su capacidad unos 7 años que posiblemente sean varios mas porque he realizado los calculos tirando muy bajo a mi parecer, personalmente despues de leer un monton de informacion y noticias termino de convencerme que Tesla ofrece 10 años de garantia en sus bateria de 7000 18650
- 25/10/2017, 10:53 #53el_cobarde Invitado
Re: Futura Aislada
Esto ya es otra cosa, asi el precio se acerca al del plomo; muy bien ...
Efectiva, el litio tiene varias ventajas comparado con el plomo, como las que mencionas
A ver si mi próxima batería ya será de litio ...
Una pega: He oido que el envío de baterías de litio se va a complicar, por el peligro de incendio / explosión ... sabéis algo?
- 25/10/2017, 11:19 #54
- may 2017
- spain
Re: Futura Aislada
Efectivamente, no es que se vaya a complicar es que ya es complicado "teoricamente" no se pueden enviar por avion, unicamente por barco, yo las recibi por UPS sin problemas, luego cuando pueda voy a subir unas fotos de mis packs actualmente
- 25/10/2017, 11:25 #55el_cobarde Invitado
- 25/10/2017, 12:28 #56
- may 2017
- spain
Re: Futura Aislada
Yo tampoco me lo explico!! pero asi fue, me entregaron 5 paquetes de mas de 25kg, eran sobre 130kg en total, el paquete venia de Holanda, creo que es el mismo metodo que usa nkon para enviar las baterias a Europa
- 25/10/2017, 13:11 #57Gabriel 2018 Invitado
Re: Futura Aislada
muy interesante kktuo. Vas unos meses por delante de mí.
Veo que te has decidido a soldarlas, no te convencen los "envases" que venden por aliexpress. Lo digo, porque si se detecta que una celda está mal es más fácil de cambiar. ¿Has previsto algún tipo de ventilación forzada? ¿Sensores de temperatura, los del BMS, o alguno adicional?
- 25/10/2017, 13:12 #58
- oct 2017
- Marbella
Re: Futura Aislada
Madre mía!! ¿De verdad no pagaste nada? Yo pedí una vez una camara y tuve que pagar cerca de 50€ en DHL..
Ese precio es muy bueno 2$, son 1.7€ por celda, ¿ me puedes pasar las página?
- 25/10/2017, 13:18 #59
- oct 2017
- Marbella
Re: Futura Aislada
En España he conseguido algunas baterías de portátil con 6 celdas a 3€ más envío, es decir a 0.5€, el problema es que luego tienen poca capacidad o incluso 0.5v por estar defectuosas, es decir que te pueden salir a 1€ una buena y reciclada, el precio tuyo es muy muy bueno!!
- 25/10/2017, 15:47 #60
- may 2017
- spain
Re: Futura Aislada
Gabriel 2018 si te refieres a los holder, donde van metidas las baterias, los mios son de 6x4, en total mis pack son de 24x4 que hace 96, mis baterias entran justas pero justas, de recicladas y otras que probe algunas quedan con holguras, otras quedan bien, otras no entran, no entiendo porque no tienen todas las mismas dimensiones, mi plastico es este exactamente
Ahora mismo tengo todos los packs montados, me falta soldarlos y ponerle los terminales, como no tengo prisa a ver si saco tiempo y hago por lo menos uno a la semana, ahora estoy pensando si poner hilo de cobre o fusibles y como montarlos. Respecto a la ventilacion los quiero poner en una caseta de unos 5-6 m2 y quizas ponga ventilacion forzada en cada pack, tengo que hacer pruebas pero tenia pensado buscar un ventilador de portatil que trabaje a la tension de 3-4v y conectarlo directamente al pack y con un sensor de temperatura que se activen o desactiven, son muchas cosas pero poco a poco
marbella el vendedor supuestamente es un fabricante, no tiene tienda en internet ni nada, yo las compro a traves de un amigo, otro forero me ha preguntado tambien por privado, mañana voy a preguntar si hay alguna forma de contactar con el
- 25/10/2017, 15:59 #61el_cobarde Invitado
- 25/10/2017, 17:56 #62
- may 2017
- spain
Re: Futura Aislada
Asi es, me dijeron que en el precio ya venian las aduanas pagadas, aunque no lo creia asi fue, ¿el como lo han echo? Eso es un misterio que ni quiero saberlo...
- 25/10/2017, 20:50 #63
- oct 2017
- Marbella
Re: Futura Aislada
kktuo Tienen muy buena pinta tu packs, he contado 28, sube una foto cuando acabes uno!! yo con la mitad me conformo, quizás haga 14s100p que serían 12.5kwh, creo que para empezar sería suficiente, por cierto ya pedi el híbrido a ver cuando me llegan
- 26/10/2017, 20:13 #64
- oct 2017
- Marbella
Re: Futura Aislada
Bueno siguiendo con mi instalacion a ver que si veis bien las protecciones que he pensado ponerle
Para las baterias cables de 35mm2 y fusibles de 150A del negativo y positivo al hibrido, nose si es recomendable poner algun automatico antes del hibrido para cortar la corriente en caso necesario
Para los paneles todavia no las tengo claro pero las de 24v llevan unos 8A, irian con cables de 6mm2 ¿podria poner un automatico de 10A para cada una de las seriadas? teoricamente podria tener unos 150v y 10A en continua que si los unos por ejemplo a con otras 3 en paralelo seran finalmente unos 30A y 150V, he pensado poner un cable de 16mm2 para conectarlo al hibrido, la verdad que el proceso de union nose realmente como hacerlo, ¿existe algun aparato donde yo ponga los negativos por un lado y por otro los positivos y salga ya uno solo de cada? He visto que algunos lo hacen con barras de cobre, pero nose de donde conseguir el cobre..
Luego ya me quedaria la conexion del generador que pondria un automatico de 32A 230V con cable de 16mm2 y la salida que posiblemente pondria uno de 40A y 230V y cable de 16mm2 tambien.
Otra duda es la toma de tierra, ¿solo se pone en la conexion al hibrido? Creo que los paneles deberia llevar otra por el tema de los rayos
- 26/10/2017, 20:45 #65el_cobarde Invitado
Re: Futura Aislada
Poner un magnetotérmico (de los "normales" de AC) es muy recomendable, para poder cortar manualmente
Si, pon un magneto en un cable de cada string - es muy útil y muy cómodo
Para las conexiones en paralelo te recomiendo el sistema "tubo de cobre aplastado" - en cualquier fontanería o herrería te darán unos restos de tubo de cobre (se emplea para el gas y para el AA)
El tema de tomas de tierra y protección contra rayos es delicado y discutido. No te puedo contestar en breve
Hay varios hilos sobre el tema - búscalos y léelos
- 26/10/2017, 22:06 #66
- oct 2017
- Marbella
Re: Futura Aislada
Muchas gracias de nuevo el_cobarde, me ha gustado mucho el sistema de tubo de cobre aplastado!
- 27/10/2017, 08:17 #67el_cobarde Invitado
Re: Futura Aislada
Te puedo decir como lo tengo yo:
- Una misma toma de tierra para toda la instalación
- La estructura de las placas (sobre cubierta) no la tengo al potencial de tierra. Creo que más que proteger atrae a los rayos
- La batería y el regulador flotante (ni pos ni neg al potencial de tierra)
- El cable azul de la salida AC del híbrido (el "neutro") conectado a tierra; aguas arriba del primer diferencial
- Todos los chassis metálicos de aparatos eléctricos conectados a tierra (cable verde-amarillo)
- Todas las sub-lineas protegidas con interruptor diferencial
- 27/10/2017, 15:03 #68
- oct 2017
- Marbella
Re: Futura Aislada
Muchas gracias de nuevo, con todos los chasis de aparatos eléctricos conectados a tierra ¿te refieres al híbrido? ¿o a todos los aparatos que tengamos en casa? Lavadora, frigorífico, horno, vitro, etc..
- 27/10/2017, 15:26 #69el_cobarde Invitado
- 27/10/2017, 15:35 #70
- oct 2017
- Marbella
Re: Futura Aislada
Ah vale! para eso hay que tener toma de tierra por toda la casa, lo normal es que este únicamente en los enchufes, ¿tu tienes un cable independiente para cada estancia? No lo visto nunca así
- 27/10/2017, 16:37 #71
- dic 2015
- Sur de España
- 27/10/2017, 16:47 #72
- oct 2017
- Marbella
Re: Futura Aislada
Si, eso lo tengo claro, todos los enchufes con toma de tierra.
Poco a poco me van quedando claros todos los conceptos o eso creo..
- 27/10/2017, 18:54 #73el_cobarde Invitado
Re: Futura Aislada
No, hombre, no solo los enchufes; también los enchufes! Todas las partes metálicas de cualquier aparato eléctrico con posible contacto de persona debe estar conectado a tierra! En especial los electrodomésticos
Esto es así en todas las instalaciones bien hechas. En combinación con interruptores diferenciales da un máxima de seguridad
- 28/10/2017, 18:11 #74
- dic 2015
- Sur de España
Re: Futura Aislada
Así si es fácil hacer muchas pack ...
https://www.youtube.com/watch?v=wyB7aGSYJ0k
- 31/10/2017, 03:32 #75
- sep 2016
- Alboraya
