Resultados 1 al 6 de 6
- 16/10/2017, 19:10 #1
- ago 2009
- VALENCIA
Instalacion vivienda aislada
Buenas a todos!
Llevo mucho tiempo leyendo por aqui y tratando de aprender algo sobre fotovoltaica, aunque mis conocimientos son menos que basicos...
Os cuento: llevo idea de preparar una instalacion de fotovoltaica para una vivienda aislada. Se trata de una casa bastante grande (unos 150 metros en dos plantas), que se encuentra en el campo. La idea es, sin prisa pero sin pausa, dotarla de una instalacion que nos permita hacer en ella vida normal.Mi primera duda es la siguiente: la casa ya dispone de una instalacion electrica para utilizarse con baterias, una pequeña placa solar, regulador, inversor y bateria: con toda la iluminacion a 12v (tubos fluorescentes con reactancias). La cocina, nevera y calentador de agua son de gas, y es algo que en principio mantendriamos asi. Pero todo el tema de iluminacion es bastante antiguo, y en principio me planteo dos cosas:
1. Hacerlo todo nuevo en una instalacion unica de fotovoltaica para funcionar a 220v: supondria entonces poner instalacion suficiente para añadir a la vivienda algunos electrodomesticos basicos tales como lavadora, microondas, televisor, ordenador, etc. y sustituir toda la iluminacion por lamparas de 220v
2. Separar las instalaciones: mantendria la actual, que para iluminacion no va del todo mal, mejorando quiza la bateria. Podria mantener las luces actuales e ir sustituyendo las reactancias que van muriendo por tubos led de 12v que consumen menos, e incluso podria anular el inversor puesto que solo seria para iluminacion a 12v. Y por otro lado, hacer una instalacion nueva que alimentara solo los enchufes, por decirlo de alguna manera: podria por tanto hacer esta segunda a 24v. o incluso 48v para alimentar solo electrodomesticos, con lo cual aunque daria algo mas de trabajo porque habria que separar los cableados de la vivienda en dos circuitos distintos, creo que eso lo compensaria gastando menos dinero en material tanto de FV como de luces.
¿Que opinais? Gracias!
- 17/10/2017, 01:30 #2
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Re: Instalacion vivienda aislada
Es buena idea tener un systema para luz y otro para enchufes por si el de enchufes te quedas sin energia por lo menos no tienes que ir a por velas jeje.
Tienes que saber que equipos vas a poner de consumo y las horas que los usas y con eso poder saber cuantas placas y baterias y demas equipos necesirtas.
- 17/10/2017, 03:29 #3
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Yo no lo veo,haz una instalacion como g toca i dejate de 12 voltios mas otra i stalacion.ç
- 17/10/2017, 05:01 #4
- feb 2013
Yo tengo 1 vecino que tiene iluminacion a 12v y lo demas a 110v caso Mexico y nunca se a quedado sin luz eso si lo tiene con un cargador de baterias chupando del sistema grande algo que no me gusto pero le va bien.
- 17/10/2017, 18:54 #5
- ago 2009
- VALENCIA
Gracias por tu respuesta! Por supuesto hay que hacer un dimensionado correcto, eso estaba claro. Mi consulta viene sobretodo simplemente en decidir el tema de iluminación, porque tampoco le veo sentido a cargarse por que si algo que funciona bien.
Gracias! Pregunto: teniendo en cuenta que de todas formas hay una que ya funciona (iluminación) y hay que hacer una nueva... Que ventaja tiene poner todo en la misma?
- 17/10/2017, 21:44 #6
- abr 2016
- ALICANTE provincia
Yo tenía a 12v iluminación y varios enchufes para funcionar a 220v.
Hace poco cambie el sistema a 24v y decidimos ponerlo todo a 220v. Considere que, como dijo el instalador, era una tontería querer conservar aquello. Habría que tener batería a 12v más la de 24v.
Si pusieras sistema a 12v puedes mantenerlo. El cable que sea de la iluminación directamente a la salida load del regulador (si este lo permite). El resto a 220 a través del inversor.
A 24v me gusta más por aquello de la menor sección de cables y las intensidades de descarga. También podrías conectar a la salida load del regulador si este te lo permite pero las luces han de ser de 24v o dos de 12v en serie.
Enviado desde mi Redmi 4 mediante TapatalkNo es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
