Resultados 1 al 25 de 243
Tema: Riego solar 1 hectárea
- 16/10/2017, 10:28 #1
- jun 2017
Buenos días,
Desde hace tiempo leo el foro y me parece un lugar fantástico por la colaboración y por lo mucho que se aprende. Pese a todo soy un novato en la materia y me gustaría empezar a experimentar.
He leído y releído el hilo del usuario zmanchego sobre el riego solar que ha montado para una hectárea de olivos en Toledo, quizá es el que mejor se adapta a la aplicación que quiero dar en el futuro.
Os pongo en situación, tengo un terreno de algo más de una hectárea con un pozo antiguo. La profundidad total del pozo es de 14 metros, y el nivel freático está a 10 metros. Es un pozo que se dejó de utilizar hace muchos años, pues se agotaba al poco tiempo al regar con 5 o 6 aspersores y no salía rentable regar con menos aspersores por tiempo y gasto de combustible. Llevo dando vueltas a la cabeza si podría utilizar FV para rentabilizar el agua que tengo. Calculo que será capaz de darme 3.000 litros por hora sin agotarse. En la misma finca a 90 metros de distancia del pozo y unos dos por encima de altura, hay una vieja aberca de 60m3 que pensaba utilizar para almacenar el agua. Una vez llena pensaba regar con aspersores con una motobomba.
También había pensado la posibilidad de riego directo utilizando aspersores de baja presión (que funcionan entre 10 y 20 mca y un gasto de entre 200 y 300 litros por hora cada aspersor) pero tengo dudas si la bomba aguantaría o se quemaría. Sólo se utilizaría los meses de abril a junio incluidos porque en principio sería para apoyo al cereal si no llueve suficiente, por eso no quiero gastar mucho dinero no sea que me cueste más el collar que el perro. Había pensado en la misma solución que Zmanchego, la bomba china (2000L/h, Max lift 40m, Power range 110~675w, Motor Permanent magnet DC brushless motor, Max rotational speed 3500~4000rpm, Working voltage range 18~45vCurrent 6~15Amps), dos paneles solares y probar cuantos litros me saca.
¿Qué me aconsejais?
Gracias a todos de antemano por vuestras respuestas.
- 16/10/2017, 16:47 #2Gabriel 2018 Invitado
Re: Riego solar 1 hectárea
Pues yo te veo bien encaminado. Si es para cereal mejor aprovechar la alberca e inundar todo lo posible el terreno
- 16/10/2017, 20:31 #3
- ago 2016
- TOLEDO
Hola gotacity, como bien dice Gabriel, yo también aprovecharía la alberca. Sólo que teniendo un caudal de 3000l/h yo pondría la bomba de 50m o la 80m que sacan 3000l/h máximo. La mía saca 2000l maximo.
https://goo.gl/9SS2im 80m, 48V, 750w.
https://goo.gl/8wN3up 50m, 24V, 576w
Para la de 80m necesitarías 4 paneles(230w-250w). Hacer 2 series y un paralelo.
Para la de 50m con 3 paneles(230w-250w) en paralelo sería suficiente. La de 50m creo que también la hay de 48V, pero no la encuentro.
Y si no te importa sacar algo menos de caudal, puedes poner la que puse yo, que es la S242T-40. Esta con 2 paneles te va bien.
También hay una de 40m que saca 3000l, modelo S243T-40. Esta tiene una potencia nominal de 350 w. Con 2 paneles de 280w en paralelo también te podría dar servicio.
https://goo.gl/cca5wD
- 16/10/2017, 22:59 #4
- jun 2017
Gracias por la rápida contestación Gabriel. Si, tengo que ver si la aprovecho. Lo único que necesitaría para regar una motobomba desde la alberca porque no me da presión para regar con aspersores, por inundación no había pensado pero el terreno es prácticamente llano así que tendría que andar cambiando mucho los tubos.
Gracias Zmanchego,
he estado leyendo bastante tu hilo y había pensado en la bomba como la que tienes tú, la S243T-40, pero he visto que si ahora tuvieses que comprarla de nuevo te harías con la de 80m, no sé si para que te diese más presión.
El pozo donde la voy a utilizar como mucho la tendría que poner a 13 metros de la superficie y luego la aberca está a unos dos metros más de altura pero separada del pozo unos 90 metros lo que también la hará perder presión. La finca es rectangular de unos 160x75m con el pozo en uno de los extremos. ¿Pensáis que con la bomba de 80m podría realizar el riego directo con los aspersores de baja presión o me cargaría esta o cualquiera de las otras bombas? Si me ahorrase el tener que poner la motobomba o usar la aberca mejor, pero si no queda otro remedio...
Ah!! y muchas gracias por la recomendación de paneles, ando un poco perdido por si me paso o no llego pues he visto que se te paraba a veces porque no llegaban los amperios suficientes.
Un saludo.Última edición por solarweb; 17/10/2017 a las 09:50
- 17/10/2017, 08:30 #5
- ago 2016
- TOLEDO
La que puse es la S242T-40. 2000l/h. Si tuviera que comprar ahora, compraría otra nueva que han sacado que da también 2000l/h pero hasta 60m. Es el modelo NS242T-60. Con este plus de presión evitaría algunas obstrucciones de los goteros que tengo ahora por cales y mierda. Me quedé justo de presión.
Y respecto a regar directo no sé que decirte, no tengo experiencia con estos aspersores. El problema que le veo es que al no tener presión constante, no sé que tal funcionarán. Lo mio es riego por goteo y los goteros son autocompensables. Funcionan entre 0,5 y 4 mca.Última edición por zmanchego; 17/10/2017 a las 09:55
- 17/10/2017, 12:14 #6Gabriel 2018 Invitado
A mí lo que me sorprende un poco es regar por aspersor cereales de invierno. Si lo haces de forma directa, vas a regar cuando haga bastante sol y eso no es muy bueno para el trigo o la cebada, sobretodo que se moje el tallo y la hoja. Yo intentaría regar el suelo por inundación, llenando la alberca por el día y vaciando por la noche.
Si es una finca que más o menos está plana, será fácil hacer surcos, no?
- 17/10/2017, 23:41 #7
- jun 2017
Buenas noches Gabriel.
Tienes razón en que lo ideal es regar en las horas con menos sol porque se evapora menos el agua. En cuanto al riego por aspersión es el único que he visto usar para abarcar la mayor superficie en el menor tiempo posible. El trigo y la cebada siembran sobre superficie lo más lisa posible y la sembradora termina de dejar el suelo bastante uniforme por lo que no hay posibilidad de hacer surcos, luego para cosechar es mejor cuanto más llano esté para que pueda apurarse más y sacar más paja. Este terreno hace muchos años estaba sembrado de alfalfa, pero al caer el nivel freático de la zona se dejó de plantar. El terreno donde está el pozo es de tierra negra arcillosa y en cuanto le falta el agua se agrieta y da muy poca producción por lo que si puedo sacar una cosecha algo decente pues mucho mejor. Lo suyo sería no tener que regar y que la cosecha fuese más o menos, pero es que cada vez es menos que más...
Buenas noches Zmanchego,
según los datos que me das, creo que va a ser muy difícil que con una bomba de esas pueda realizar riego directo con los aspersores, pues los que he visto de menor presión funcionan como mínimo entre 10 y 14 mca, aunque imagino que si pongo la de 80 metros al estar sumergida como máximo 13 o 14 metros me tendría que dar un margen, pues no necesita tanta presión para sacar el agua, pero claro también el precio sube y me tendría que hacer con unos paneles de segunda mano porque sino se me va todo de precio sin saber si llegará a funcionar. Muchas gracias de nuevo por la información, así da gusto.
- 18/10/2017, 08:47 #8
- ago 2016
- TOLEDO
Buscando un poco por internet veo que ya hay aspersores autocompesables de bajo caudal que podrían funcionar con la bomba de 80m o 120m. Te daría para poner 6 o 7 suponiendo que tiren 200-300l/h.
Aspersores Bajo Caudal - Vyrsa.com
Pero si te sirve de algo mi experiencia como agricultor a tiempo parcial, te diría que no te gastes los cuartos en regar el cereal. No merece la pena. Yo en esa hectárea pondría pistacho o almendra. A poco que valga la almendra ganas más que con el cereal. Y con el caudal que tienes los puedes regar con una dotación del 50% con producciones muy muy decentes.Última edición por zmanchego; 18/10/2017 a las 09:12
- 18/10/2017, 10:27 #9Gabriel 2018 Invitado
Yo coincido con zmanchego, si vas a hacer una inversión, aunque sea pequeña, pues intenta que sea algo que puedas recuperar...
Con cereal, con suerte, cuenta con 3.000 kg/Ha que son unos 500 €, y de ahí quita gastos...
- 18/10/2017, 10:52 #10
- jun 2017
Buenos días Zmanchego y Gabriel,
si, tenéis toda la razón, regar el cereal no es la más rentable, pero en mi caso es por aprovechar el pozo en caso de que no llueva lo necesario. Por la zona donde tengo el terreno (Castilla y León) no hay aún casi pistacho. Allí la agricultura evoluciona muy lento y al que se sale del tiesto le llaman loco. Es zona de temperaturas extremas igual te hiela mucho en invierno que en verano estás a 40 no sé yo como les iría a los pistachos aunque he leído que aguantan mucho, pero no os creaís que no lo había pensado, aunque lo mismo pasa lo de siempre, que se llena todo de pistachos y pega un bajón el precio tremendo, además creo que tardan varios años en empezar a producir y seguramente pagaría la novatada. De todos modos quería ver como va el invento del riego solar antes de meterme en algo así.
Los aspersores que me indicas son los que había pensado porque según las especificaciones podrían servirme. Pero creo como tú me indicas que tendría que elegir una bomba de 80 o más metros. Quizá con menos no me de presión suficiente y encima me la cargue. De todas formas tenéis razón en que no puedo gastarme mucho porque tardaría bastante en que me compensara. Tendría que tirar de placas de segunda mano para empezar.
- 18/10/2017, 10:57 #11el_cobarde Invitado
- 18/10/2017, 10:59 #12Gabriel 2018 Invitado
Pero si el agua está a 10 m y un aspersor normal funciona con 35 m, por qué necesitas tanta altura manométrica? Yo creo que con 10+35+5 para pérdidas es más que suficiente...
- 18/10/2017, 11:13 #13
- jun 2017
- 18/10/2017, 11:24 #14Gabriel 2018 Invitado
Echando unos cálculos hidráulicos no veo el riego directo. Si pones una bomba de 50 u 80 m, te van a dar un caudal de 1,5 a 2 m3/h. Con tres aspersores, abarcas unos 1.000 m, por lo que en un día soleado, metes 10 m3 en 1000 m, que son 10 l/m2. Tardarías 10 días en regar la finca, con sólo 10 l/m2. Si el terreno es de los que se agrieta, eso va a servir para mojar el suelo y poco más.
Sin embargo, si puedes llenar la alberca con una bomba de unos 20 m, necesitas como cuatro veces menos energía y puedes llenar la alberca en un par de días. Con 60 m3, puedes darle un buen riego de unos 30 l/m2, cada dos o tres días a una superficie de 2.000 m2.
No soy ingeniero agrónomo, pero con una finca de una hectárea plana y un pozo que no da mucha agua, lo de presurizar no lo veo.
Puedes llevar el agua con las típicas gomas; cuando llueva te fijas donde se hacen charcos y ya te haces una idea...
Y por supuesto, en primavera, y siendo cereal, mucho mejor regar por la noche.
- 18/10/2017, 11:27 #15
- jun 2017
Si, el agua está a 10m, pero irá bajando, como mucho hasta 13 que es la profundidad máxima al que puedo poner la bomba. Luego el terreno está llano, y la longitud máxima de la tubería hasta el punto más alejado desde el pozo serían 130m. Zmanchego ha comentado que sus boquillas de goteo funcionan desde 0,5 hasta 4 mca pero que su bomba se queda justa de presión, por eso creo que necesitaría una bomba más potente porque los que he visto como mínimo tienen que regar a 14 mca. Con regar con 5 o 6 aspersores me valdría porque lo iría haciendo por sectores. Lo que tampoco sé es si podría aprovechar los tubos de aluminio que tengo de una cobertura en otra tierra de ancho de 50mm, poniendo juntas nuevas para evitar escapes y cambiando las cabezas de los aspersores por los de baja presión. No entiendo el dato que me pones de que un aspersor normal funciona con 35m. Saludos!
- 18/10/2017, 11:28 #16Gabriel 2018 Invitado
Un aspersor convencional, funciona con una presión de unos 3,5 kg/cm2, que más o menos son 35 metros de columna de agua.
- 18/10/2017, 11:44 #17
- ago 2016
- TOLEDO
Con la de 120m se me ha ido la pinza, sí. Como me quedé justo de presión estoy un poco paranoico.
- 19/10/2017, 11:09 #18
- jun 2017
Buenos días Gabriel,
gracias por el cálculo, si, según había calculado tardaría unos 10 días en regar el terreno por completo, lo que no había pensado es en que quizá son pocos litros por m2. Seguramente lo mejor será aprovechar la alberca, o como me contabas regar por inundación. Ir moviendo las gomas.
También he echado un ojo a las bombas que me indicó Zmanchego y creo que la que me interesa más es la S243T-40 que da hasta 50 litros por hora a 350w. Según él con dos placas de 280w en paralelo me vale. Lo que no he visto son el rango de amperios que soporta la bomba, no sea que me pase y la churrasque. ¿Dónde me recomendáis que me haga con unas placas de ese tipo de segunda mano? (Leí en algún lugar que había una zona de clasificados en la web, pero he sido incapaz de localizarla. Como creo no se pueden poner enlaces ¿me podéis mandar un mensaje privado por favor?)
Gracias de antemano, me están siendo de gran ayuda vuestras orientaciones y ¡un saludo!
- 19/10/2017, 11:20 #19el_cobarde Invitado
- 19/10/2017, 11:46 #20
- ago 2016
- TOLEDO
Para saber el rango de intensidad del modelo lo mejor es que hables(en inglés) con los chinos por whatsapp. En la web de las bombas vienen tlf para contactar por whatsapp.
Última edición por zmanchego; 19/10/2017 a las 12:18
- 19/10/2017, 13:26 #21
- may 2015
- cartaya
Lo que tienes que tener en cuenta es que al menos los amperios que necesita los pueda dar la placa o conjunto de placas.
Si da mas amperios que los que la bomba necesita se pierde esa produccion y no pasa nada, si conoces la intensidad a que trabaja la bomba mira que la " Imp "corriente a maxima potencia (que siempre es menor que la Isc corriente en corto circuito) de la placa la supere al menos en un 30% y si lo que conoces son los watios de consumo selecciona placa para al menos de un 30% mas de potencia que las caractristicas de la bomba, si la placa es de segunda mano dale mas porcentaje pues no sabes exactamente como está, en caso de tener que colocar placas en serie piensa que los watios de que dispones son los que resultan de multiplica el valor de los watios de la de menor por el numero de placas en serie.
- 20/10/2017, 08:50 #22
- jun 2017
Buenos días Solfitos.
Me han enviado ya las especificaciones concretas de la bomba, que son las siguientes:
Working voltage range: 18~45v
Recommend working voltage: 36v
Max head: 40m
Max flow: 3000L/hour
Current: 9~20A
Power range: 240w~720w.
I recommend you use 500~700w solar panels(Vmp 36v) for this pump.
¿Alguna recomendación de dimensiones de paneles?
Gracias!
Gracias el_cobarde!
Ya he echado un vistazo.
Buenos días Zmanchego.
No encontré el whatsapp pero les escribí a través de la web y ya me han pasado la información.
¿Es muy aparatoso realizar las gestiones de aduana? Porque imagino que si al final me decido me retendrán el paquete.
Saludos!
- 20/10/2017, 08:56 #23
- ago 2016
- TOLEDO
Por DHL te lo gestionan ellos. No tienes que hacer nada excepto pagar cuando te llegue el paquete. Procura que te customizen la factura, aunque en aduanas tienen tablas y te cobran según esas tablas. Lo mío fueron 45€, creo.
- 20/10/2017, 09:01 #24el_cobarde Invitado
Si en aduana les parece razonable el valor comercial declarado por el vendedor, no retienen el paquete
El transportista exprés te ofrece gestionar el paso por aduana (no gratuitamente, claro), con lo que resulta fácil: Solo tienes que pagar. Pero puede salir caro: Aranceles más IVA (pagas por valor + porte) más la gestión del transportista
- 20/10/2017, 09:45 #25Gabriel 2018 Invitado
