Re: Riego solar 1 hectárea
gotacity
Me han enviado ya las especificaciones concretas de la bomba, que son las siguientes:
Working voltage range: 18~45v
Recommend working voltage: 36v
Current: 9~20A
Power range: 240w~720w.
I recommend you use 500~700w solar panels(Vmp 36v) for this pump.
Con 45V de tension maxima yo me decantaria por dos paneles de 72 celulas en paralelo de unos 300W cada uno, apenas superaran los 36v, muy por debao de los 45v maximo de las especificaciones, y con watios suficientes para los momentos de irradiacion solar moderada
solflitos
Pero la tensión que soportan los Mosfet no es 30 V, con 60 células, ni 36 V, con 72 células, es más.
Cuando conmutamos cargas inductivas, repito, es más crítica la tensión que la intensidad.
Por ello, si fuese para mí, compraría placas de 60 células.
Gabriel 2018
En el caso del compañero zmanchego, después de mucho dudar, se ha demostrado que el bombeo funciona bien con dos placas de 60c
el_cobarde
El problema del compañero, que no es problema, es que a las 11:00 o a las 18:00 no hay intensidad...
Gabriel 2018
Eso quería recordar. Te estoy apoyando en que dos placas de 60c van bien para esta bomba ... :redface:
La duda que sigo teniendo es como se comportaría el circuito de la bomba se le meto otra placa de 60 cell en paralelo para conseguir una corriente max de 21A. No sé si el circuito, llegados a los 15A:
- Pararía la bomba
- Seguiría funcionando al límite de corriente disipando el resto.
- Se chuparía los 21A achicharrando el motor.
No no, no disiparía el resto. Por ejemplo, si ahora trabaja a 27 V y mete 14 A, con tres paneles, subiría la tensión de los paneles hasta que la intensidad que metan los 3 juntos sea de 15 A. Es decir, el regulador pondría a los paneles a unos 33 V, de tal forma que a esa tensión la I sea de 15 A. Pero claro, 15x33 son 495 W y tu bomba es de 284...
zmanchego
La duda que sigo teniendo es como se comportaría el circuito de la bomba se le meto otra placa de 60 cell en paralelo ...
Eso depende del funcionamiente del "controlador MPPT" interno que lleva la bomba
Podría ser la opción 2 (se calentaría mucho la bomba) o la opción 3 (aún peor) ---> mejor no probarlo
Posiblemente la opción 2 no le haría ningún daño a la bomba, porque sumergida en el pozo tiene una refrigeración excelente
Edito:
Acabo de ver la respuesta de Gabriel 2018. Me parece ser la correcta: No habría calor para disipar, porque el controlador MPPT impide que se genere, reduciendo la producción de placas
Me queda claro. Estoy sacando 4-5 m3 al día y el pozo que tengo tampoco da para más, así que se queda como está. Gracias de nuevo.
Desde luego que en el bombeo solar lo más importante es que haya agua...
Gabriel 2018
En mi opinión si el BLDC del motor está bien diseñado controlará las r.m.p. y la potencia consumida por el motor para que no consuma más potencia de la programada independientemente de que la tensión de las placas suba (siempre dentro de los márgenes permitidos de tensión de entrada). No se puede aplicar una fórmula lineal con la Intensidad con los BLDC. El BLCD no dejaría que el motor consumiera 495W.
2j_
El tema es que este BLDC en concreto está programado para soportar una potencia de unos 700 W. Pero una cosa es el motor y otro la bomba, y lo más importante cómo se refrigera una bomba sumergible....
el_cobarde
Si en aduana les parece razonable el valor comercial declarado por el vendedor, no retienen el paquete
El transportista exprés te ofrece gestionar el paso por aduana (no gratuitamente, claro), con lo que resulta fácil: Solo tienes que pagar. Pero puede salir caro: Aranceles más IVA (pagas por valor + porte) más la gestión del transportista
Buenas noches,
he leído que casi todos los paquetes de cierto tamaño y peso, sobre todo los enviados por DHL, Fedex y TNT quedan retenidos y hay que pagar. En cuanto me decida y si hago la compra de esa ya os contaré si pasa el corte.
Gabriel 2018
Buenas noches a todos,
he visto unas placas de segunda mano con 4-5 años de antigüedad y las siguientes características:
Placa de 60 células
Pmax 225w
Vmp 28,7
Imp 7,83A
Voc 37,3V
Isc 8,27A
Use 15A maximum series fuse
Use only UL recognized mating connector 14 AWG min cooper wire.
De este tipo necesitaría 3 placas conectadas en paralelo verdad?
me daría 675W y 24A. Quizá me paso de Amperios pero me quedo corto de Voltios.
No sé si esa sería la combinación adecuada teniendo en cuenta que las placas al ser viejas darán menos
gotacity
Esto es correcto - por lo menos, también es mi experiencia
gotacity
Si, 2 o 3 placas de estas en paralelo - 2 placas deberían bastar
gotacity
Unas placas de 4-5 años suelen haber perdido muy poca potencia, casi como nuevas
gotacity
Buenas noches,
Placa de 60 células
Pmax 225w
Vmp 28,7
Imp 7,83A
Voc 37,3V
Isc 8,27A
Buenos días. Si finalmente vas a verter el agua a la alberca, te interesa más una bomba centrífuga que de tornillo, por que la altura máxima es de unos 18 m; 13 del pozo, 2 hasta la alberca y otros 2 o 3 de pérdidas de instalación.
Mirando las de Kary Solar, te interesa el modelo M245 T30 con tres paneles como los que has indicado.
Gabriel ¿por qué mejor centrífuga que de tornillo para verter a la alberca?
Para esa altura da más caudal.
Gabriel 2018
M243T-30
Buenos días Gabriel,
Este fin de semana estuve en el terreno, y mi gozo en un pozo, nunca mejor dicho.
El nivel freático ha bajado un montón, nunca lo había visto tan bajo, así que me fui a por la cinta métrica y tenía poco más de un metro de agua. Me llevé un disgusto... Es cierto que no recuerdo una sequía tan prolongada y que nunca lo había visto tan bajo de agua, se su pone que cuando vuelva a llover volverá a unos niveles "normales" pero es que no llueve nada de nada. No sé si esperarme a primavera porque a día de hoy creo que es demasiado arriesgado ya que se me puede quemar la bomba. La bomba que me indicas ni la contemplo con el agua que tengo. Vaya bajón :quemao:
De todas formas muchas gracias a todos los que me habéis ayudado. No descarto aún hacer la compra, pero tengo que pensar que hago. Un saludo
gotacity
Este fin de semana estuve en el terreno, y mi gozo en un pozo, nunca mejor dicho ...
Pues estuvo muy acertado Gabriel 2018 con este su comentario:
Gabriel 2018
el_cobarde
Ya ves, si por eso mismo me acerqué, para ver como estaba la alberca y medir todo bien, y vaya faena, había bajado mucho desde principios de junio que es cuando lo vi por última vez.
Me queda la opción de bajar y ahondar ahora que está tan bajo, pero no sé si merecerá la pena complicarme tanto la vida.
Saudos
NO seas pesimista. Si vas a sembrar cereal, el cereal necesitará agua en los meses de marzo, abril y mayo. Durante esos meses estará mejor la cosa.
Eso sí, mira a ver una bomba que funcione con una placa y suficiente. Cuando se llene la alberca, pues das un riego. Con 60 m3, echando 20 L/m2, que no está mal, tienes para 3.000 m2.
Gabriel 2018
voy a esperar a ver si llueve, y ver la capacidad de recuperación del pozo durante el invierno, porque como hasta primavera a no lo utilizaría tengo tiempo. Aunque ayer dándole vueltas quiza podría intentar barrenar un poco ahora que tiene tan poca agua. Agotarlo con una motobomba limpiarlo y luego intentar hacer un barreno. Había pensado que quizás con una ahoyadora de gasolina hacer un agujero para meter un tubo ancho agujereado y bajarlo hasta donde pueda para meter ahí la bomba. Quizá son demasiados esfuerzos para nada. Ya os contaré si lo hago o no. Saludos!
Para regar el cereal lo mejor seria poner aspersores y una bomba en la alberca con controlador de riego directo sin acumuladores
cuando tienes la energía del sol directo puedes regar gratis a diario cambiando de sitio los aspersores
Saludos Angel.
Buenas noches.
Al final me he lanzado y he encargado la bomba solar china S243T-40. Ya está de camino, a ver la aduana... Las placas al final seguramente me haré la próxima semana con 4 de 230W pues los portes me van a costar lo mismo y si eso ya las reutilizaré.
Tengo pensado hacer alguna prueba aprovechando el puente de diciembre. Ya os contaré como va el asunto y si puedo subiré alguna foto. Muchas gracias por la información, os seguiré dando la matraca seguramente cuando tenga que hacer las conexiones y demás...
Pues con lo que ha llovido, yo no haría muchas pruebas porque te vas a desanimar...
