Resultados 1 al 4 de 4
- 14/10/2017, 23:05 #1
- oct 2017
- Bogotá
Diseño de sistema hibrido para 80kW
Buenas a todos. Les agradecere si me pueden ayudar a responder estos interrogantes: ¿Existe en el mercado un inversor gestionador de red de 80kW trifasico con tension de salida en AC de 208V 60Hz y que pueda controlar un grupo electrogeno de 60kVA, entradas en fotovoltaica de 300 a 800VCC y que pueda gestionar un banco de baterias de 480VDC (240 baterias de 2V OPZS liquidas de 2000Ah)? El voltaje de la carga en AC es trifasico de 208/120V 60Hz, en caso que no exista el inversor con este voltaje (208/120) se puede utilizar un trafo acoplador que equipare la tension de salida del inversor con la tension de la carga? Si existe este gestionador, cuanto puede costar? se requiere de inversores de red para conectar el campo solar al gestionador o se pueden conectar los paneles directamente al gestionador? Que alternativas puedo tener para gestionar los equipos?
- 17/10/2017, 12:08 #2
- may 2016
- El Maresme
Re: Diseño de sistema hibrido para 80kW
hola Germán,
si existe, en privado puedo contestar.Sin Problema, puede llegar hsta los 100Kw en Trifásico. Se conecta directamente al hibrido.
un saludo
Jose maria
- 17/10/2017, 12:27 #3
- oct 2017
- Bogotá
Muchas gracias IAMKE. Me puede por favor aclarar si se requieren inversores de red para conectar el campo solar para que este inversor los gestione? Ó por el contrario basta conectar los arreglos directamente al inversor?
- 18/10/2017, 11:29 #4
- may 2016
- El Maresme
Buen dia German
el mismo inversor permite con el campo solar y sin aparatos complementarios, obtener 100Kw Trifasicos. Solo un aparato.
