Resultados 1 al 6 de 6
- 13/10/2017, 22:44 #1
- ago 2017
- Torrejon del rey
App para desconectarse de la red eléctrica
Hola a todos, quería presentaros la App que he creado para desconectarse de la red eléctrica utilizando energía solar fotovoltaica.
La aplicación es gratuita y se encuentra disponible Google Play, su nombre es "Calculadora Solar Autoconsumo"
Casi todo lo incluido en la App lo aprendí en un curso de instalador fotovoltaico del servicio publico de empleo de Castilla la Mancha, en el año 2010, fue el ultimo curso realizado, después al nuevo gobierno de España no le pareció útil que la gente aprendiera a manejar esta tecnología, y el curso fue eliminado.
La idea es que sea una App fácil de usar, y que sirva para todos, los que empiezan con la energía fotovoltaica y para aquellos que tienen un nivel mas avanzado, facilitando los cálculos y recordando la teoría.
Ademas, quiero pediros vuestra opinión de la App, que se puede mejorar, si cambiaríais algo, si hay algún fallo, etc, etc.
Intentare responder a vuestras opiniones, dudas y sugerencias. Pero soy un particular que hace esto en sus ratos libres (que son pocos), y es posible que no pueda hacerlo todo o que me lleve demasiado tiempo hacerlo.
Espero que os guste la App y que sirva para fomentar el uso de la energía fotovoltaica.
- 14/10/2017, 13:18 #2
- jun 2015
- Huelva
Re: App para desconectarse de la red eléctrica
Voy a bajarla y te digo, aunque no tengo fotovoltaica, supongo que servirá para saber que instalar?
- 14/10/2017, 14:43 #3
- ago 2017
- Torrejon del rey
Si, el objetivo principal de la App es calcular cuantos paneles y baterías se necesitan, en función de la ubicación (para saber las Horas Solar Pico) y en función del consumo requerido.
- 14/10/2017, 18:45 #4
- jun 2015
- Huelva
Haciendo una simulación de mi caso he puesto que:
Energía generada y potencia FV: en el mes de diembre he consumido 344 Wp (según datos de la web de mi comercializadora) y me dice que necesito instalar una potencia mínima de 4821 Wp (con una perdida del 20% en cableado, inversor, etc)
Ya en el apartado de Calculo de baterías poniéndolo a 48V y el voltaje de batería individual a 2V (estacionarias) me dice que con una capacidad de 1200 Ah por batería necesitaría:
Cada cadena tendrá 24 baterías en serie
Cadenas de baterías en paralelo 3 (3,0)
Total 72 baterías, de 1200 Ah y 2 V
Batería equivalente 48 V, 3600 Ah y 173 KWh
No me llega el sueldo de media vida para pagar 72 baterías
Luego en el apartado del Regulador MPPT y paneles FV el aviso de "Atención, El margen de seguridad del regulador MPPT es muy pequeño" te lo repite 3 veces.
Según lo que he sacado de tu app es que necesito entre 16 y 20 paneles según w de los paneles. En lo demás ya no me entero entre regulador, inversor, etc, pero no es culpa de tu app, es culpa mía que soy un zoquete para entender ciertas cosas
- 14/10/2017, 19:38 #5
- ago 2017
- Torrejon del rey
Hola Javihuelva, los meses de diciembre y enero son bastante complicados de cubrir solo con paneles y baterías.
Tienes las siguientes opciones:
a) En la calculadora de horas solar pico, prueba a dar mas inclinación a los paneles, para aumentar la producción de energía en diciembre y enero.
En el calculo baterías, aumenta la profundidad de descarga del 20% al 25% o quita un día de autonomía.
b) Si te salen demasiadas baterías, para asegurarte el suministro en enero y diciembre te sale mas rentable poner un generador de apoyo y quitar algo de baterías. Para hacer esto pon un consumo mensual menor y verifica que el resto de meses te genera los suficientes kwh mensuales. De esta manera tendrías cubierto todo el año excepto enero y diciembre que te ayudarías del generador de apoyo.
Del tema del regulador, el aviso es porque el calculo automático a colocado demasiados paneles en serie y esta muy cerca del limite máximo que soporta el regulador. En este caso tienes varias opciones:
a) Utiliza la barra de desplazamiento que hay encima de los botones para quitar un panel en serie.
b) Busca un regulador que soporte una tensión mas alta.
c) Utiliza paneles de 60 células, tienen una tensión en circuito abierto mas baja que los de 72 células.
Juega con estos parámetros, no se si habrás utilizado los datos que vienen por defecto o has cambiado algo (datos del panel y regulador).
Y en el inversor pocos cálculos hay que hacer, que tenga el mismo voltaje de entrada que las baterías (48V) y una potencia suficiente para los electrodomésticos de tu casa. Como referencia que tenga una potencia mínima igual a la que tienes contratada con la compañía eléctrica.
Como consejo a mi me gustan los inversores-cargadores, regulador MPPT, inversor y cargador en un solo aparato, salen bastante bien de precio.
- 15/10/2017, 00:11 #6
- jun 2015
- Huelva
Ok, toquetearé un poco por la app, gracias.
