Calculo para iluminacion con ampolletas led 12 volts
Saludos Cordiales a los integrantes de este Gran Foro.
Mi interes por la energia fotovoltaica comenzo con un panel de 10watts 12volts, bateria de 7ah y regulador pwm 20A, Sistema que utilizo en mis salidas a acampar para iluminacion con 2 ampolletas led de 5W, mas carga de telefono celular por puerto usb integrado en el regulador.
Como me ha ido de lujo con estos es que ahora quisiera implementar en casa un sistema solo dedicado a iluminacion con un consumo diario de 450 watts, Para ello y segun lo aprendido aca en este foro y otros sitios necesitaria:
- 01 panel de 100 watts 24 volts.
- 01 regulador mppt de 10 ampere.
- 01 bateria de 55Ah.
Mis consultas:
(1) Está bien éste cálculo o es poco?.
(2) El regulador MPPT en la coneccion de carga (que esta al lado derecho de la coneccion de la bateria) me entregaria 12 o 24 volts ? (mis ampolletas son de 12v).
Me pueden ayudar, corregir o dar ideas?. Por ahora solo me interesa la ilumiminacion sin utilizar conversor.
Salududos !!!
Re: Calculo para iluminacion con ampolletas led 12 volts
sagurto
Viene un poco justo. Para un consumo dario de 450Wh conviene una placa de 150Wp para arriba
sagurto
Si la batería es de 12V, en la salida "load" del regulador MPPT tendrás 12V. Si la batería es de 24V, serán 24V
Esta bien lo de "ampolletas".
Gracias por sus respuestas, considerare un penel de 150Wp y para las bombillas comprare algun stepdown en aliexpress.
En Chile ampolletas es igual a bombillas, ya sean Led o incandescentes, estas ultimas ya no se fabrican.
sagurto
... para las bombillas comprare algun stepdown en aliexpress
No hace falta convertidor DC-DC; con regulador MPPT puedes conectar la placa "de 24V" a una batería de 12V, y entonces en la salida "load" del regulador tendrás 12V para tus ampolletas
