Resultados 1 al 2 de 2
- 11/10/2017, 20:34 #1
- nov 2014
- Castellon
Instalacion para estanque Ayuda
Hola buenas a todos.
Esta instalacion que pretendo hacer esta basada en varias posibilidades, pero dado mi poca experiencia no se actuar devidamente por esto pido un par de ideas que me saquen del apuro.
Os explico..
Estanque para peces, la idea es poder tener una bomba de 220v ( las de 12v me an decepcionado) las Máximas horas posibles, cosa natural en tema de estanques con peces, sino estos se mueren.
La bomba seria entre 500w y 800w, partida de instalacion a 24v
1idea... Placas 6 en total de 260w
Con su regulador, esto me lleva un poco de cabeza porque para esas 6 placas los precios suben mucho,
Inversor de unos 2000w a 3000w
Baterias empezaria con una de 47Ah que tengo vieja y solo para comprobar que la bomba funciona bien por placas y las baterias se podrian aparte, preferencia trojan de 6v, 4 en serie
O 2 idea, pero de esto no se mucho.
Bomba trifasica de piscina conectada a un variador de frecuencia con entrada DC.
Pero esta idea esta en las nubes porque.
No se si cabe la posibilidad de poner baterias a este variador, teniendo en cuenta que la premisa son las Máximas horas de bomba conectada.
3 idea tengo ya una instalacion de vivienda aislada pero no quiero imporle un consumo fijo y alto, pongamos de 800w por hora las 24h.
Esta idea esta sujeta a ampliar el numero de placas para las 12 baterias de 900Ah que tengo ya instaladas.
De estas 3 ideas cual veis menos arriesgada y mas facil de mantener segun Tensión por el Variador de frecuencia, o hacer una instalacion aparte con su inversor.
Gracias y espero vuestras respuestas
Datos ubicacion en castellon.
- 20/10/2017, 13:30 #2pac0 Invitado
Re: Instalacion para estanque Ayuda
Por curiosidad, ¿ese estanque cuantos litros de agua tiene?
debe tener al menos 100 mil (100.000) litros para utilizar una bomba como esa...
