Resultados 1 al 2 de 2
    Avatar de Jesusfv
    Jesusfv está desconectado Forero
    may 2012
    Cartagena, Murcia
    Predeterminado Duda con Inversor Sunny tripower de 25 kW
    Otra vez vuelvo aqui con mis dudas, ya lo plantee antes en el foro de conexión a red pero parece que nadie se pasa por allí
    Creeis que un inversor Sunny Tripower 25000TL podria con un campo solar de 98 módulos de 320 Wp es decir con una potencia instalada de 31360 Wp??
    El arreglo pensado son 6 series , de las cuales 4 tendrian 16 módulos y las dos restantes 17 módulos, de manera que las series de 16 módulos llevarian 742 V y 9 A, mientras que las de 17 módulos llevarían 788,8 V y los mismos 9 A, Segun la hoja de datos técnicos este inversor tiene dos entradas que soportan una corriente máxima de 33 A cada una, como el total de las 6 series suman 54 A, no creo que haya problema con respecto a la corriente, la duda se me plantea con respecto a la tensión de entrada que puedan soportar, ya que la hoja de datos menciona una corriente nominal de entrada de 600 V y un rango de tensión MPP entre 390 y 800 V.
    Que os parece?, aguantara el aparato?
    Si lloras porque el sol se oculta,.....eres fotovoltaico!
    Predeterminado Re: Duda con Inversor Sunny tripower de 25 kW
    Por potencia no pasa nada , pero no te pases de las tensiones por serie, eso si que lo mata.
