Resultados 1 al 5 de 5
    Solar Nigth está desconectado Forero
    dic 2015
    valencia
    Predeterminado Pregunta sobre medidor de consumo para enchufes
    Buenas.
    Quiero comprar un medidor de consumos de esos que se conectan al enchufe y en una pantallita te dicen el consumo del aparato conectado, lo que pasa es que mi instalacion de 230v se nutre de un inversor de onda modificada...la pregunta es...el medidor dara el consumo correctamente o le pasara como a las pinzas amperimetricas, que si no son "true rms" no miden bien la onda modificada?
    Gracias de antemano.
    ago 2013
    massalfassar (valencia)
    Predeterminado Re: Pregunta sobre medidor de consumo para enchufes
    la respuesta no es facil, porque pienso que no habra ninguno preparado para medir una onda modificada.
    Todo depende de la exactitud que le pidas. Yo compraria uno baratito (de un gran almacen o el CI) y compararia la medida de un par de aparatos medidos en la red y en el inversor. Si la resolucion te satisface, te lo quedas y si no lo devuelves sin problemas.
    sep 2016
    Alboraya
    En el mercado existen pinzas amperimétricas baratas que además son vatimétricas, o sea, pinzas que miden tambien potencia activa en vatios.
    Pues ahí va la sencillez: con unas pinzas y una toma de corriente doble portátil, conectada mediante dos conductores unipolares a la toma de corriente, podrás medir cualquier aparato.
    dic 2015
    valencia
    Cita Iniciado por elsolacabasos Ver mensaje
    Anda, pues ahora que lo dices no habia caido.
    Tengo una pinza true rms, pero no la usaba por que los cables positivo y negativo de los aparatos van metidos en su proteccion de plastico y claro, la pinza se usa en el positivo....pero haciendo lo que tu dices, osea usar un alargador al que le haya sustituido el cable doble envainado por dos unipolares sueltos ya podre tomar la medicion.
    Lo unico es que no se si la pinza tendra resolucion suficiente, ya que lo que quiero es medir aparatos que van a 230v y la pinza lo que recoge es la potencia en amperios, y la cifra baila un poco...otra cosa es que necesito medir el consumo diario del aparato, y en aparatos que se apagan y encienden constantemente como por ejemplo un refrigerador, no me vale simplemente saber la potencia activa y hacer un calculo diario, que el consumo diario depende tambien de otros factores.
    Con un aparatito como éste es fácil: https://www.amazon.es/UEB-Medidor-Co...edidor+consumo
