Resultados 1 al 6 de 6
- 09/10/2017, 11:20 #1
- oct 2014
- Granada
Equivalencia capacidad baterías litio - plomo, neófito.
Buenas a todxs, seguimos, desde hace ya más de un año, con la idea de desconectarnos y más o menos lo tenemos todo calculado, ahora con las baterias de litio se abre otra posibilidad de almacenamiento y la duda es: frente a una batería de plomo de 575Ah en un sistema a 48v que equivalencia le corresponde en litio? o dicho de otra forma: a una bateria de litio de 5 kw que equivalencia le corresponde en plomo?
Vivimos en una casa completamente bioclimática, las necesidades de acs las cubrimos con panel y gas de respaldo y nuestro consumo en los dos años últimos es de 2,82 Kwh/día (de media se entiende).
Saludos, gracias de antemano y mucho sol.
- 09/10/2017, 15:42 #2
- ago 2017
- Torrejon del rey
Re: Equivalencia capacidad baterías litio - plomo, neófito.
Como el las baterías de litio y las de plomo tienen distintos voltajes, no puedes comparar directamente teniendo en cuenta solo los Ah, lo mas correcto para poder compararlas en ver sus capacidades en kwh.
Las celdas de litio tienen aproximadamente 3,7V frente a las 2V que tiene una célula de plomo.
Una batería de plomo de 575Ah a 48V, serian 48V * 575Ah = 27,6 kwh (Energía = V * I * h = wh)
Y para saber los Ah que tiene una batería de 5 kwh, se divide este valor entre el voltaje total de la batería y se obtienen Ah, suponiendo que sea un sistema de 48V, aproximadamente 16 células por 3,7V, serian 59,2V, dividimos 5 kwh entre 59,2V la capacidad seria de 84,4 Ah.
Pero debes tener en cuenta mas cosas, las baterías de litio soportan mejor las descargas profundas, por lo tanto para buscar una equivalencia en baterías de plomo que duren mas o menos el mismo tiempo, tienes que dar mas capacidad a las baterías de plomo (para no acortar su vida útil por descargas demasiado profundas). Aquí no puede ayudarte, porque no conozco cual es la vida útil de una batería de litio en función de la profundidad de descarga. Este dato debes obtenerlo del fabricante de la batería en cuestión.
También debes saber que los reguladores para baterías de plomo ácido NO sirven para las de litio, necesitas un regulador para baterías de litio.
- 09/10/2017, 18:07 #3el_cobarde Invitado
La diferencia más importante es la profundidad de descarga diaria que admiten los dos tipos de batería
Ejemplo numérico
- Una batería de litio de 5kWh admite descargas diarias hasta un SOC de 20% o 10%, digamos que tiene 4kWh útiles
- Para una batería de plomo-ácido se recomiendan descargas diarias no por debajo del SOC 70%. Para que tenga una capacidad útil de 4kWh, la capacidad nominal de una batería de plomo-ácido debe ser de 13kWh
Conclusión: En cuanto a la descarga diaría, una batería de litio de 5kWh equivale a una batería de plomo-ácido de 13kWh
Otra cosa es la autonomía: En caso de necesidad (pocas veces al año), la batería de plomo-ácido se puede descargar hasta un SOC de 20%. Es decir, la batería de plomo de 13kWh da para 10kWh de autonomía, mientras la de litio (de 5kWh) solo da para 4kWh
- 10/10/2017, 10:05 #4
- oct 2014
- Granada
Muchísimas gracias por las respuestas, entiendo entonces que deberemos esperar unos años a ver la evolución de los precios del litio en las baterías ya que hoy por hoy para igualar capacidades con las de plomo se dispara la comparación de precios.
- 10/10/2017, 13:42 #5
- nov 2013
- Malaga
A mi me gusta comparar el precio de las batería litio de con las de plomo, tomo como base las 18650.
Para conseguir 10kWh con las celdas mas baratas hoy el 10/10/2017 son las Samsung ICR18650-26J 2.6Ah y 3.6v cada una:
Necesitamos 1064 celdas para conseguir los 10kWh, precio total: €1635 mas montage total €1800. Coste kWh: €180
Podemos conseguir unos 12kWh con plomo ACL 2 PZS 255 AH C10 en 48v, precio total: €1800, Coste kWh: €150
Por ultimo un litio mas fácil de montage (Lifepo4) y unas 4 veces mas duraderas que las 18650, pero menor capacidad:
Necesitamos 16 celdas CALB CA100FI precio total: €1800 pero solo 5kWh, Coste kWh: €360.
A mi me gusta mas mucho las Lifepo4, pero hoy en día las 18650 están casi a par con el plomo y tienen todas las ventajas!!!Nueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)
- 10/10/2017, 15:00 #6
- ene 2013
- Leon
Lo unico que he visto mal de las 18650 es que si te vas a los precio asequibles bien sea china o incluso europeos redistribuidores, hay muchisima falsificacion. Conoces algun vendedor fiable? Estoy interesado en Lifepo4
