Resultados 1 al 25 de 47
- 08/10/2017, 18:33 #1
- oct 2017
- Tarragona
Duda de novato tipo baterias
Buenas a todos antetodo gracias por vuestro tiempo,
Estoy en proceso de comprar e instalar un sistema FV en kit con unos 1650w en placas con inversor hibrido mppt de 3000va y 3000w con cargador, y de banco de baterias tenia pensado poner unas opzs de 650ah en c10 923 c100 de la marca Cynetic de la qual no encuentro mucha info... Y la duda es que por el mismo precio podria instalar unas cynetic cpzs de 1100ah c10 y 1500 a C100 que en teoria necesitan más mantenimiento, o unas Tab opzs 600 c10 y 984 C100, por quales os decantariais?
Mis consumos seran de unos 3600wdiarios durante fines de semana en invierno y mas uso en epoca estival.
- 08/10/2017, 23:54 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Duda de novato tipo baterias
Solo decirte que el hibrido de 3000va es 2400w.
La diferencia entre opzs y cpzs es que en la primera, puedes ver las placas, y consumen menos agua.
La segunda, es mas barata.
Resumiendo es cuestion de dinero contra tiempo.
- 09/10/2017, 07:17 #3
- oct 2017
- Tarragona
Muchas gracias, el hibrido me dijeron que es el modelo nuevo que llega a 3000w pero bueno tampoco tendre ningun consumo tan elevado.
Podriais decire aproximamadamente cada cuanto se le tiene que hechar el agua? me parecio leer que cada 2 o 3 meses.... supongo que dependera del ciclado de las mismas no?
- 09/10/2017, 08:01 #4
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Yo ahora, que terminó el verano estoy pensando instalar tambien estas baterias que comentas.
Es muy facil tener vasos totalmente transparentes, pero contra el tema de consumo de agua....
con una garrafa de 5 litros y alguno de estos dispositivos....se soluciona el tema, y el mismo coste
que las transparentes......tienes mas capacidad con opacos.
https://www.rebacas.com/accesorio-de...ic-1000ah.html
https://www.rebacas.com/accesorio-de...-baterias.htmlSi alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 09/10/2017, 08:14 #5
- oct 2017
- Tarragona
Gracias eso el lo que pienso yo, con un rato que le heches se supone que las baterías duraran 3 o 4 años más que no es nada despreciable.
- 10/10/2017, 15:28 #6
- oct 2017
- Tarragona
Nadie tiene instaladas las baterias cynetic? Opiniones?
En las baterias cpzs alguien podria decirme cada cuanto más o menos hay que rellenar?
Muchas gracias por vuestro tiempo
- 12/10/2017, 07:38 #7el_cobarde Invitado
No tengo estas baterías, pero según he leído, son recomendables. Lo que sé seguro: Mejor tener vasos individuales que monoblocks de 6V o 12V, por diversas razones
En cuanto a rellenar agua, el consumo depende del ciclaje y de la tensión de absorción. Es cierto, que los vasos de tracción beben más agua que los estacionarios. Pero esto no lo veo como problema; me parece poco trabajo, rellenar cada mes o dos
También hay sistemas de relleno automático -que no me convencen, por cierto- y te puedes olvidar del tema (en teoría)
- 12/10/2017, 17:34 #8
Para lo del agua, y como punto intermedio entre el automático y la jarra y el embudo de toda la vida, yo recomiendo esto:
Es comodísimo y para de salir agua cuando no necesita más. Te evitas muchos derrames
Aquí un vídeo de un menda que se ha montado en la caravana casi lo mismo que yo y como se usa la jarra esta.
https://www.youtube.com/watch?v=W4SRUVdL8UY
- 12/10/2017, 22:01 #9el_cobarde Invitado
- 13/10/2017, 06:21 #10
Yo la compré en eBay a este vendedor. Parece que la han subido de precio un poco porque a mí me salió por unos 16€, ahora sale por casi 20€ pero aún así me parece una buena compra.
Neilsen 2 Litre Automotive Battery Filler Auto Shut Off Tuff Polyethylene 10t | eBay
- 13/10/2017, 07:09 #11
- abr 2009
No conocia la botella esta.
Esta claro que cuando se ejerce fuerza...sale el agua, pero cual es el principio para que deje de salir?
Si esta hacia abajo,.......esta claro que deja de salir cuando es necesario pero.....porque?
No entiendo.
https://www.youtube.com/watch?v=1ryP4bIubGESi alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 13/10/2017, 08:17 #12el_cobarde Invitado
Esto es física. Cuando el nivel de electrolito sube y tapa la salida de agua de la botella, ya no hay diferencia de presión entre dentro y fuera de la botella y ya no sale más agua
Puedes hacer la prueba con cualquier botella llena o medio llena de agua: Si la pones boca abajo en un recipiente con agua, el agua de la botella no sale, se queda en la botella. Solo si la botella tuviese más de 10 metros de altura, el nivel dentro bajaría hasta equilibrar la presión atmosférica (principio del barómetro)
Normalmente, cuando se saca la botella medio llena del agua, sale agua de la botella y salpica. Esto lo evita la botella "mágica", cerrando la válvula cuando se levanta
Si el invento está bien hecho, el "pico" de la botella se debería poder ajustar en longitud, para los diversos tipos de vasos / celdas de batería. Es este el caso, Luisetrix - se puede ajustar?
- 13/10/2017, 09:13 #13
- may 2015
- cartaya
Como bien dice el_cobarde, pura fisica, el mismo principio que el de los bebederos de los pajaros, roedores ... mas una valvula que corta cuando se deja de presionar sobre la boca de relleno para que no gotee al sacarla.
Para aumentar la sistancia de la boca de relleno al nivel deseado de agua puede suplementarse con un tubito de plastico o goma colocandolo en el pico y de la longitud necesaria, si la longitud del pico ya es grande el suplemento tendria que hacerse colocando un trozo de tubo a modo de arandela entre la boca de la bateria y la jarra para que no entre tanto el pico pero que siga cerrando la valvula al sacarla.
amazon 9.49 $ (dolares !!) envio gratis -> https://www.amazon.com/gp/offer-list...&condition=new
- 13/10/2017, 11:10 #14
- abr 2009
Gracias por la explicacion.
Lo del bebedero de los pajaros......funciona siempre y cuando no entre aire por arriba, pero supongo que el deposito que comentais...tendra una goma estanca ja ja. Gracias.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 13/10/2017, 12:53 #15el_cobarde Invitado
- 13/10/2017, 17:52 #16
Sí, más o menos se encuentra por ese precio... Yo la pillé en eBay porque estaba más barata que ahora y por comodidad.
Respecto a si lo del pitorro se puede regular ahora mismo no sabría decir. Mañana cuando suba al campo lo miro y digo.
Lo cierto es que yo aún no la he usado, las baterías son nuevas de esta semana y, lógicamente aún no han necesitado agua. He comprobado que ajusta bien en las bocas de llenado pero no sé hasta donde las llena porque ahora mismo no necesitan y cuando la "enchufo" no echa agua.
En los vasos de mi vecino, unos de 2V de tracción llena hasta cubrir un poco más de la rejilla esa que traen.
- 13/10/2017, 19:30 #17el_cobarde Invitado
- 13/10/2017, 20:15 #18
- may 2015
- cartaya
- 13/10/2017, 20:57 #19el_cobarde Invitado
- 15/10/2017, 20:28 #20
- oct 2017
- Tarragona
Muchas gracias por todos los consejos!
Saludos y cuando lo tenga en marcha ya comentaré opiniones!
- 15/10/2017, 21:12 #21
Yo he puesto el sistema de rellenado automático en mis baterías de tracción y la verdad , desconfió un poco de el, lo voy a dejar bien estanco con abrazaderas, el miedo es que rellene de menos
Pero bueno , si lo ponen en las elevadoras eléctricas funcionara.
- 17/10/2017, 06:26 #22
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Hace casi dos años que lo puse yo y muy bien hasta ahora,una vez a la semana dejo el grifo abierto durante diez minutos y lo vuelvo a cerrar luego y tengo todos los vasos perfectos.
- 17/10/2017, 07:03 #23el_cobarde Invitado
Hola, esquirol. Esta experiencia tuya me anima a instalar un sistema de relleno automático. Eso de abrir el grifo y cerrarlo después de unos minutos me parece una estrategia segura. Es que el "relleno tradicional" con botella y embudo es molesto: Aparte de que hay que ir con mucho cuidado para no pasarse, algunas celdas tienen el acceso difícil
Probaré con la "botella mágica" (post #8 - #19) y si no me convence, iré a por el relleno automático
@esquirol: A qué altura has colocado el recipiente principal del relleno automático?
- 17/10/2017, 10:18 #24
- oct 2017
- Tarragona
Buenos dias y como siempre gracias por vuestro tiempo, tengo estas dos opciones, y no tengo claro por cual decantarme, la diferencia de precio es de unos 400€, que os parece? Mis consumos seran unos 3600w diarios como máximo y busco la mayor longevidad del sistema.
6 paneles 24 voltios 270w
12 vasos de 2 voltios CPZS 1500 Ah
1 inversor onda pura Axpert V PF 1 3000W con cargador de baterias de 60Ah y regulador mppt 60Ah
O:
24 vasos de 2 voltios CPZS 575Ah
1 inversor onda pura Axpert V 4000W con cargador de baterias de 60Ah y regulador mppt 60Ah
Saludos y watios...
Me apunto al rellenador semiautomático
- 17/10/2017, 10:33 #25
Con las dos opciones vas a tener la misma cosecha teórica.
Con la segunda tienes más potencia además de la instalación a 48V.
Con la primera opción tienes 13,2Kw en C10, con la segunda 19,7Kw
Si consumes 3,6Kwh con la segunda tendrás más autonomía. Casi un 50% más
Si la diferencia es de solo 400€ yo me pillaría la segunda.
