Resultados 1 al 5 de 5
    Carlovidal está desconectado Forero Junior
    sep 2017
    Peru
    Predeterminado Problemas con los led
    Buenàs, les consulto, mi sistema es de 24V como tengo 3 focos led de 12V-9WATT instalé un reductor de 24V a 12V de 15A conectados directamente a las baterias, los led prenden maximo como 1 hora despues se apagan lo reinicio de un rato los prendo y sigue igual a que se debera, los conecte directo a la bateria porque mi controlador no tiene salida para carga es un Victron 100/30
    Predeterminado Re: Problemas con los led
    Probablemente sea problema de calentamiento del reductor, àrra probar:
    1º mide la tension de bateria asi como de entrada y salida del reductor y toma nota. cuando enciendas, lo mismo, vuelve a tomar nota y lo mismo cuando se apaguen, con esto sabremos si es que la bateria baja mucho de tension o es el reductor el que corta por proteccion por calentamiento u por alguna otra causa .
    2º deja solo un foco conectado y haz lo mismo, si fuera por calentamiento del reductor y la bateria no baja de tension, tardaria mucho mas en apagarse.
    hay reductores que llevan un ventilador para ayudar a refrierarse.
    Para el encendido y apagado de los focos debes hacerlo cortando la entrada al reductor para que no este continuamente encendido con el consiguiente consumo de bateria y posible calentamiento del propio reductor ahuque sea poco.
    sep 2017
    Peru
    los leds calientan y se apagan, puse un fusible entre los led y el reductor de voltaje, cuando se apago el leds revise las tensiones del fusible vi que en entrada marca normal los 12V pero a la salida 2V que raro pero veo que el fusible esta normal no esta estropeado, probe los leds prendidos esta ves sin el fusible y siguen igual por mas que sea uno solo se apaga y se calientan, revise las tensiones estan normal marca 12V y el reductor de voltaje trabaja bien pues los hey medido y no calienta como los focos
    Prueba un foco led directamente en los bornes de una bateria de 12v (de tu conjunto), un par de horas, para ver.
    Y eso, dejando tu conjunto de baterias, tal como esta.
    sep 2017
    Peru
    Saludos esto es curioso. Cambie los focos leds por otra marca unos chinos y bueno funcionan bien no calienta tanto y ya van como 5 horas prendidas y normal. Devolvere los otros 5 focos.
    Sera falla de fabrica
