Resultados 1 al 2 de 2
- 07/10/2017, 10:47 #1
- feb 2016
- Vinarós
Leds de error en el MId Nite
Buenos días, tengo un Mid Nite Classic 150 lite y he visto que a veces se me encienden todos los leds y se ponen a parpadear lentamente, me he dado cuenta que esto sucede cuando utilizo algún aparato que tenga un consumo más o menos elevado en una línea que tengo tirada por la finca (unos 2000W, concretamente con un soldador inverter y un variador de frecuencia para pasar de corriente monofásica a trifásica y alimentar la bomba del pozo).
Me he leído el manual del regulador y no me aparece por ningún lado el significado de este error, por otra parte, el Mid Nite sigue funcionando correctamente.
El regulador tiene toma de tierra y se encuentra protegido por el lado de las placas con un magneto térmico de 80A, siendo según el manual 96A la carga máxima, así que en teoría no puede deberse a una sobrecarga ni a un fallo de tierra.
Las herramientas solo las uso cuando las baterías están al 100% y hace suficiente sol como para chupar directamente de él, la línea será de entre 50 y 100 metros de longitud (variando de donde enchufe la máquina), con una sección de 4mm de cable.
Tengo 14 placas de 300W, o sea unos 4.2KW teóricos de potencia máxima y un inversor Victron MultiPlus 48v 5000w.
A ver si alguien me puede ayudar con el error, como evitarlo y si debo preocuparme o no.
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
- 09/10/2017, 12:46 #2
- feb 2016
- Vinarós
Re: Leds de error en el MId Nite
Nadie que me pueda hechar una mano?
