Resultados 1 al 4 de 4
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Consulta parámetros carga batería monoblock 6V 225Ah (C20)
    Como ya conté, hace una par de día me llegaron las nuevas baterías.
    Cuatro monoblock de 6V y 225Ah C20
    Vale, los datos que me manda el vendedor son los siguientes;
    carga de absorción: máximo 17A hasta 7.2V batería (o 2.4V / celda).
    Igualar la carga: máximo 10A hasta 7.8V para la batería (o 2, 6V / célula)
    cargador de flotación (flotabilidad) no se recomienda para este tipo de batería de ciclo profundo. Esto puede reducir la duración de la batería. Si es necesario el 6C225 batería puede ser flotador cargado (para mantener la carga completa) @ 0.2A en 6.6V (o 2,2 v / celda) fija el voltaje.
    (Por la traducción cualquiera diría que son chinorris, pero en la etiqueta pone fabricadas en la UE)
    También dice que son de placa tubular. Me parecen muy baratas para serlo, la verdad, hay alguna manera de comprobar que esto es cierto mirando sólo por el agujerito de rellenarlas? la carcasa es opaca y sólo se ven las placas un poco desde arriba. Eso sí, cada bloque de 6V pesa lo mismo que la de 180Ah de camión que tengo ahora, osea que plomo llevan buena cosa.
    Entiendo según estos datos que los parámetros de carga deberían de ser (Para 24V):
    Absorción= 28.8V
    Flotación= 26.4V
    Ecualización= 31.2V
    Lo que no me queda claro es lo de que no se recomienda flotación, imagino que esto se refiere a cuando las cargas con un cargador de baterías, no con un regulador solar.
    Y otra cosa que no me queda clara son los amperios.
    Se refieren al banco completo o al haber 4 baterías tengo que multiplicar por cuatro los amperios también?
    No es que me preocupe demasiado este tema porque de momento sólo hay dos placas en serie de 260W y no creo que la corriente de carga sea elevada, pero es por curiosidad.
    Muchas gracias
    Como observación decir que son un clon de las T-105 de Trojan pero de plástico negro (Al menos físicamente). Aunque Trojan da unos voltajes de carga más altos que estos para las suyas
    Predeterminado Re: Consulta parámetros carga batería monoblock 6V 225Ah (C20)
    Absorción= 28.8V ... Flotación= 26.4V ... Ecualización= 31.2V
    Correcto, esto son los valores que recomienda el vendedor
    Pero me extraña, que las tensiones por celda sean todas con una sola decimal. Diría que puedes poner las tensiones de absorción y flotación un poco más altas: Vabs = 29.2V (2.433V por celda) y Vflot = 27.0V (2.25V por celda)
    La tensión de ecualización me parece bien, con 31.2V
    Y ten en cuenta la compensación de temperatura
    Yo no haría caso a esta recomendación ...
    Y otra cosa que no me queda clara son los amperios. Se refieren al banco completo o al haber 4 baterías tengo que multiplicar por cuatro los amperios también?
    Todas las celdas están en serie; por todas pasa la misma intensidad - y por el banco completo también, claro
    Es decir: La intensidad para cada celda es la misma que para el banco completo
    Pero pienso que los 17A máx. en absorción son exagerados. Estas monoblock tienen una capacidad de 200Ah C10; 20A en absorción no sería mucho - y creo que 40A para poco tiempo tampoco sería problema
    Los 10A máx. para la ecualización me parecen bien
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Gracias el_cobarde. Sin hacer de menos al resto no sé que sería del foro sin ti...
    Ya me parecían a mi un poco bajos los voltajes si, te haré caso a ti que los veo más coherentes.
    Respecto a la corriente no me preocupa, con sólo dos placas y planas en el techo de una caravana no creo que vaya a tener exceso de amperios, más bien al contrario.
    Hay una cosilla que no sé como hacer: Se supone que para ecualizar debería meterle un máximo de 10A, pero en mi regulador (Fangpusun 100/50) sólo puedes configurar el voltaje, no la intensidad máxima.
    Si he visto una pestaña en el que puedes seleccionar el máximo de amperios de 50A hacia abajo, pero parece que sea en general, para todas las fases.
    Y respecto a lo de si las placas son tubulares o no, alguien sabe alguna manera de saberlo sin usar una radial? jajajajaja
    Lo único que se ve desde arriba es que las placas van como empaquetadas en unas mallas y son más gordas y están como más apretadas que, por ejemplo, la de camión que tengo, pero poco más. Esta tarde cuando suba al terreno les haré unas fotos a ver si los que sabéis más tenéis alguna idea.
    Por cierto, después de leer el hilo del balanceador HA02 me he pedido uno para darles mejor vida. Veremos que tal.
    Se supone que para ecualizar debería meterle un máximo de 10A, pero en mi regulador (Fangpusun 100/50) sólo puedes configurar el voltaje, no la intensidad máxima ... Si he visto una pestaña en el que puedes seleccionar el máximo de amperios de 50A hacia abajo, pero parece que sea en general, para todas las fases
    Veo dos opciones para no pasar de 10A en la ecualización:
    1. Empiezas con una tensión más baja (~30V), a la que la intensidad sea ~10A. A medida que la intensidad disminuye, aumentas la tensión para mantener la intensidad en 10A, hasta llegar a 31.2V
    2. Limitas la intensidad máxima a 10A, solo durante la ecualización; después quitas la limitación
    Para las dos opciones tendrías que hacer la ecualización manualmente, cuando la batería haya llegado al SOC 100%, o sea, cuando ya lleva un rato en flotación
