Resultados 1 al 7 de 7
- 05/10/2017, 19:37 #1
- ago 2017
- ciudad real
Ayuda bombeo solar directo
Hola , buenas tardes o noches ya ,quisiera recibir ayuda y consejo para hacer una instalación de bombeo solar directo.
El agua en el pozo se encuentra a una profundidad máxima de 3 metros y hay que bombearla a un aljibe situado a 20 metros de distancia y dos metros de altura.
El caudal necesario no es mucho , suficiente que de entre 500 y 1000 litros hora, eso si que sea un sistema de bombeo constante para los días que hagan falta más horas de uso.
Quiero me aconsejéis algún kit ya premontado digamos o bien los componentes necesarios para hacérmelo yo mismo.
gracias anticipadas
- 05/10/2017, 20:17 #2
Re: Ayuda bombeo solar directo
Para obtener 1000 lts /h 8 hs al dia es decir 8 m3 por dia necesitas una bomba de 160 W alimentada por 400 Wp de placa (2 placas de 200 wp en serie), en verano claro, en invierno no hay 8 hs de sol.
Si lloras porque el sol se oculta,.....eres fotovoltaico!
- 05/10/2017, 21:41 #3
- ago 2017
- ciudad real
Gracias por responder , pero entonces no, no necesito 8 m3 al día ,es para regar una pequeña huerta , digamos que con 4 m3 al día ( y no es necesario todos los días ) tendría suficiente, Yo pensaba si con una placa de 200 o quiza 250 watios tendría suficiente y a eso pido ayuda para que me indiqueis modelo de bomba y controlador y ya puestos donde adquirirlos.
- 06/10/2017, 10:17 #4Gabriel 2018 Invitado
Pues, puedes mirar en un hilo de zmanchego, en la que aparecen unas bombas que te pueden interesar. Como la altura manométrica es tan pequeña en tu caso, con una bomba de 200 w y un panel de 260 creo que tienes de sobra.
Esta es la que te vendría bien:
https://es.aliexpress.com/store/prod...3ddec220if9GM3
El kit sería esa bomba y un panel de unos 260 W, de 60 células, el más barato, o de segunda mano incluso
- 06/10/2017, 10:23 #5
- ago 2016
- TOLEDO
Cantagallos, busca en Aliexpress "Kary Solar Pump". Tienen bombas tanto de tornillo como centrífugas, con un rango de potencias bastante amplio. Al precio con portes tienes que sumarle tasas de aduana. Habla con el chino para que te customize la factura.
Gabriel te ha hecho el trabajo mientras yo escribía el post.
Te añado el temporizador que tengo yo. Así no te tienes que preocupar ni de llenar el aljibe.
https://goo.gl/rmDjPpÚltima edición por zmanchego; 06/10/2017 a las 10:45
- 06/10/2017, 16:05 #6
- ago 2017
- ciudad real
Gracias por vuestras respuestas , pero estas bombas son fiables ? en duración y eficacia me refiero , y por lo que he visto no necesitan controlador , esto es así ?, porque si duran un mínimo de años la verdad es que por bastante menos dinero del que pensaba puedo cubrir mis necesidades de bombeo.
- 06/10/2017, 20:37 #7
- ago 2016
- TOLEDO
No sé si habrá alguien mas en el foro con este tipo de bombas. Yo te puedo decir que llevo con ella desde Junio funcionando a diario 4 o 5 horas. Además algo sobrecargada. De momento bien.
