Resultados 1 al 2 de 2
- 03/10/2017, 16:10 #1
- oct 2017
- Saladillo
Inversor/Cargador Aislado
Estimados,
Estoy por colocar un inversor/cargado y es la primera vez que trabajo con este tipo de tecnología.
Tengo un duda básica sobre el tema de como es el funcionamiento de carga de baterías. El dueño del campo tiene un grupo electrógeno de 6kW pero para el consumo que tiene poner un inversor de ese tamaño seria un sobre dimensionamiento. Si le coloco un inversor/cargador mas chico solo va a tardar mas en cargar las baterías o puede llegar a quemar la electrónica.
Muchas gracias
- 03/10/2017, 16:28 #2el_cobarde Invitado
Re: Inversor/Cargador Aislado
Un ejemplo numérico, que es más fácil de entender: Pongamos que el inversor/cargador sea de 3kW, entonces ...
... Si el consumo no supera 3000W en ningún momento, ningún problema
... Si el consumo supera los 3000W para más de unos segundos, el inversor cortará por sobrepotencia y te quedarás sin luz
... Con el generador de 6000W, puede cargar la batería con 3000W y, al mismo tiempo, alimentar un consumo de 3000W
... Comparando un cargador de 3000W con uno de 6000W, el primero tardará el doble de tiempo para cargar la batería, pero no se quemará absolutamente nada
