Sobre arranque motor diesel a distancia
Buenos días,tengo un alternador con arranque con llave pero me gustaría que dándole una señal cerrará un contacto y arrancará el motor.Segun me an explicado necesito una placa electrónica de arranque para que cuando reciba una señal cierre 1contacto y arranque.¿donde podría comprarla o como podría HACERLO?muchas gracias de antemano por ayudarme.
Re: Sobre arranque motor diesel a distancia
jaime30
Es muy fácil: Necesitas un conmutador (o contactor, o relé 2NO 2NC) de potencia para el grupo y una señal que lo active, cuando la tensión de batería baje de cierto valor
La mayoría de reguladores e inversores tienen la opción de enviar esta señal, con el umbral programable
Si no fuera el caso, un relé de tensión programable te lo hace (en AliExpress por unos 5 euros)
Gracias.por tu ayuda,podrias hacerme un pequeño esquemita?e estado buscando el rele regulable en aliexpres y no lo encuentro.Mi arrancador no tiene la opcion d arranque.
jaime30
Venga, jaime30, que para esto no necesitas esquemita ...
jaime30
El relé de tensión, por ejemplo este: https://www.aliexpress.com/item/Exce...706855805.html
Y el relé 2NO 2NC de potencia, por ejemplo este: https://www.aliexpress.com/item/CT1-...688857176.html
jaime30
Arrancador? Querrás decir "generador", o "grupo electrógeno" ...
No necesitas "opción de arranque". Es el mismo contacto que activas con la llave de arranque
Estaba transteando con el victron bmv-700 y veo qpuedo usarlo para darle la señal,no?entonces solo comprando el rele podria hacerlo,no??usando los 3claves qtengo en la llave de arranque podria hacerlo?
jaime30
Si tienes un BMV, ningún problema
jaime30
El relé de potencia 2NO 2NC, a.k.a. contactor o conmutador - sí, con este te basta
Pero ya dudo en recomendar este conmutador - los míos funcionan bien, pero dos foreros han reportado fallos de los suyos
Si no te fías, tendrás que comprar uno de marca, bastante más caro
jaime30
Qué quieres decir con esto! Qué son las 3 claves?
La cosa no es solo poner un rele.
Se necesita mas control, hay que darle contacto luego arranque pero cuando este arrancado tienes que soltar el arranque y dejar el contacto hasta que el inversor corte por bateria llena.
Lo normal seria usar un plc sencillo.
¿Que generador es? si tiene puerto ATS cuesta unos 130€
Perdon mis formas de escribir,de donde tengo el alternador a la casita donde tengo los reguladores e inversor. Tengo 3 cables para arrancar el grupo con 1 llave de contacto.con esos 3 cables que vienen del alternador podrian servirme para arrancarlo,no?el gran dilema que habia pensado poner 1 contactor con los 4 contactos,como lo instalo??
jaime30
Sí, son estos tres cables. Y el compañero gaulix tiene razón: No basta un simple relé. Él te lo explica bien en su post #7
jaime30
Supongo que preguntas cómo conectar el conmutador de potencia?
Sabes lo que son contactos NO (normally open) y NC (normally closed)?
Pues en los NO va fase y neutro del generador y en los NC fase y neutro de la FV (o viceversa)
Y los dos hilos de la señal para darle la orden,¿ en la bobina del contactor?dq amperaje el contactor??gracias xtu ayuda
jaime30
Correcto, las señal de control en la bobina del contactor
jaime30
Eso lo tienes que saber tú, según el consumo que tengas
Yo empleo contactores de 63A, para tener margen, ya que son tan baratos
Desmonta la llave y mide continuidad entre los cables que salen de la llave. Luego, tienes que inventar algo que haga lo mismo, que cuando tu giras la llave y arranca.
Y ya de paso, fíjate si lleva calentadores o no...
