sistema de paneles-baterias para colmenar
Hola, buenos dias, lo primero me presento, soy Pedro de Cantabria, soy electricista, y todavia el tema solar lo llevo un poco mal, quisiera plantear un tema haber si es posible que algun compañero me pueda ayudar. tengo unos colmenares, y estamos pasando una mala racha con la invasion de la avispa asiatica, e colocado un arpa electrica casera, que viene a ser una raqueta mata moscas gigante, la placa que tengo se alimenta con 6v, y viene con 6 mini placas de 1v 0,6w, de tal manera que a pleno sol, si las da corriente, no mucho, pero lo suficiente para al quedarse aturdidas caen en un cubo con agua y ya esta, pero el problema viene cuando esta el dia nublado, no da lo suficiente y me atacan el colmenar, dispongo de dos baterias de 12v/7,2Ah, y otra de 6v/5Ah, mi cuestion es como dimensionar la instalacion de placas quitando esas y colocando las suficientes para que cargen las baterias y estan den la corriente para trampa, salu2 y gracias de antemano.
Re: sistema de paneles-baterias para colmenar
los vados
mi cuestion es como dimensionar la instalacion de placas quitando esas y colocando las suficientes para que cargen las baterias ...
Estas dos baterías no las puedes combinar, pero no pasa nada, te basta la de 12V 7.2Ah (86Wh)
Te recomiendo que instales el sistema FV a 12V; si la trampa exige 6V, intercalas un convertidor DC-DC (por pocos euros en AliExpress)
A la batería le va bien una intensidad de carga de 0.5-1 A; ésta la consigues con una plaquita FV de 10-20Wp con 36 células
Necesitas esta placa, un regulador PWM y la batería
La trampa rsp. el convertidor DC-DC lo conectas en la salida "load" del regulador
Una pregunta de uno que no sabe nada de abejas: Cómo es que la trampa afecta a las avispas y no a las abejas?
Muchas gracias por la respuesta, a mi entender, con un panel de 20w, y me creo ke sea de mas de 12v para cargar la bat., un regulador por encima de 20w, el convertidor ke seria de 12 a 6v y una bateria fuese suficiente....es ke lo tengo ke tener claro ke yo de esto estoy pez, jijij, respecto a lo de las abejas, es muy simple, una abeja volando con las alas abiertas, mide de entre 0,7 y 1,6 mm, mientras ke el avispon asiatico desde 2 mm, osea ke pones una serie de alambres finos, uno al + y el siguiente -, sucesivamente, las abejas pasan sin tocar, y como mucho pueden cochar con uno, mientras ke ellos tocan lis dos y hacen cortocircuito,by asi se fescarga el condensador dandoles 1400 vcc
los vados
El panel tiene que ser con 36 células (Vmp=18V), para poder cargar bien la batería de 12V con regulador PWM
los vados
un regulador por encima de 20w ...
Los reguladores se clasifican por intensidad; un PWM de 10A irá de perlas (en AliExpress por menos de 10 euros)
los vados
... mientras ke ellos tocan lis dos y hacen cortocircuito,by asi se fescarga el condensador dandoles 1400 vcc
Muy ingenioso
Okkkk muchas gracias por la respuesta, voy a mirarlo.
los vados
Las abejas de cantabria son abejas bonzai?? Poca miel daran.
Aqui por esta tierra, son 10 veces mas grandes, y el avispon igual.
Estuve mirando alguna cosilla, entre una placa, regulador y el convertidor, aliexpress es unos 10 euros mas barato que en amazon, la placa de amazon es mon y la otra poli amazon lo tengo en tres dias como mucho, aliexpress de 21 a 42 dias, y eso si no hay ningun problema en barajas con la aduana, cosa que ya me paso dos veces y mas retraso y a pagar, osea que me creo que lo pillare mañana en amazon, un saludo y muchas gracias por la aclaracion.
el arpa electrico que tengo hecho, cada alambre esta con separador de 2 cm, las abejas pasan sin tocar, los avispones tocan los dos, no se ke clase de abejas tendras, la apis mellifera, desde que comienza el vuelo recien salida, va de 0,7mm a adulta 1,5-1,6mm, reina y zanganos 2mm.( las mias en Cantabria) y no creo que sean distintas a otras, de todas formas le echas un vistazo a la pagina animalandia.educa.madrid.org/ficha.php?id=443
Abeja melífera Apis mellifera Se trata de un insecto de color pardo oscuro, de un tamaño aproximado de 1,5 centímetros las obreras, y 2 centímetros la reina y los machos.
briko
Las abejas de cantabria son abejas bonzai?? ... Aqui por esta tierra, son 10 veces mas grandes, y el avispon igual.
Si uno confunde cm con mm, las abejas y los avispones encojen de golpe - exactamente en un factor 10
los vados
Insistes en los mm, los vados. No querrás decir 0.7cm; 1.5-1.6cm; 2cm ??? Centímetros, no milímetros ... ;)
Las abejas cantábricas no son bonsai, tienen un tamaño de 1.5-2cm, como bien dices
Los alambres de la trampa también están separados 2cm, no 2mm
Uyyyyyyyyyyyy perdon, se me fue la pinza, es devido a ke trabajando solemos usar mm, mil perdones, tiene usted razon!!!!!
Una pregunta:
la trampa para avispon, es a cada piquera, o unas cuantas trampas en el apiario?
los vados
Las mini placas, tienen que tener 2 mini celulas para darte 1 voltio.
Cada mini celula, da 0,51v + o -
Con 7 mini placas de 1v, podias hacer funcionar el sistema a 6v (7v para cargar la bateria de 6v).
Tienes que ser consciente que este plaquita, necesita 7/8 horas de sol (1 dia y medio, en verano), para cargar tu bateria de 6v 5Ah.(sin consumo).
Es para emplear la bateria de 6v, ya que la tienes. Connectando directamente a las 7 plaquitas.
Una vez cargada, no creo que la trampa gasta mucho.
una sola arpa vale para varias colmenas, se coloca en medio ya ke los avispones van de un lado a otro intentando cazar las abejas, y al pasr por el caen
https://scontent.fmad3-1.fna.fbcdn.n...db&oe=5A3BB7FD
en este enlace se ve la mia
Ingenioso.
Gracias por la foto.
A la colmena, solo le faltaba eso: el avispon asiatico...
https://www.facebook.com/pedro.echev...1028564931350/
asi trabajan sin el avispon
y esta es la limpieza de todos los dias
