Resultados 1 al 12 de 12
- 27/09/2017, 16:17 #1
- sep 2017
- Peru
No carga MPPT 100/30 victron se queda en BULK
tengo un controlador victron BLUE SOLAR MPPT 100/30 ,hice la instalacion y veo que todo el tiempo esta prendido el led de BULK y no pasa a absorcion y flotacion, pense que faltaban cargar las baterias asi que espere dos dias y ver si pasa a absorcion o flotacion, al medir el voltaje de las baterias me dan el voltaje de las baterias esta en 24.1V y no sube, les detallos los dispositivos que cuenta
*MPPT 100/30 victron
*un panel de 72 celdas 24V de 185 watt estoy pensando añadirle uno mas.
* 2 baterias de 100Ah conectados en serie
alguien que tenga experiencia con estos controladores gracias por su ayuda.
- 27/09/2017, 16:45 #2
- mar 2017
- Lleida
Re: No carga MPPT 100/30 victron se queda en BULK
Creo que con un panel es insuficiente, necesitas otro igual y ponerlo en serie, entonces podrás alcanzar las tensiones necesarias para absorción y flotación...
- 27/09/2017, 17:42 #3
- sep 2017
- Peru
tiene que ser en serie o paralelo los paneles, y porque para entenderlo mejor. donde compre me lo dimensionaron de esa forma y bueno el controlador lo compre mas superior de lo que iban a dar porque pense en mejorar la potencia de mi sistema a futuro
- 27/09/2017, 18:46 #4
- oct 2010
- La Rioja
Puedes poner que consumo tienes? Puede ser que tengas poco panel para tu consumo y las baterías no sean capaces de cargar.
Ese controlador suele funcionar muy bien, pero tampoco se puede descartar que falle.
De todos modos si puedes pon otro panel en serie como te han dicho, es la mejor manera de trabajar con el mppt.
- 27/09/2017, 22:51 #5
- sep 2017
- Peru
- 27/09/2017, 23:00 #6
- oct 2010
- La Rioja
La verdad que si a esos consumos le sumas el autoconsumo del inversor y que estáis saliendo del invierno en tu país, aunque seguro que disfrutáis de bastante luz, pues puede ser que te hayas quedado corto de panel. Que tipo de baterías tienes?
- 28/09/2017, 06:49 #7el_cobarde Invitado
Una placa de 72 células tiene Vmp=36V a 25C; si está más caliente, la Vmp baja
Estas placas están pensadas para conectarlas a un regulador PWM; para un MPPT tienen que ser dos en serie
El MPPT "roba" tensión para hacer su trabajo; su mejor rendimiento lo tiene con una tensión de entrada dos veces la de batería (o más), por ejemplo dos placas de 60c, una placa de 36c con otra de 72c o dos de 72c, siempre en serie
Si conectas una sola placa de 72c a un regulador MPPT, es muy probable que pase lo que estás observando
- 28/09/2017, 06:50 #8
- oct 2010
- La Rioja
Otra cosa que se me olvidaba, a que distancia está el panel del regulador?y que sección de cable tienes.
- 28/09/2017, 06:52 #9el_cobarde Invitado
- 28/09/2017, 12:46 #10
- sep 2017
- Peru
Ahora estoy en un viaje de emergencia. Regresando Conéctare el otro panel en serie que parece lo más probable. El cable es de 8 mm y la distancia del panel al regulador es de 3 a 4 metros. Gracias por sus ayudas y les cuento que pasa
- 01/10/2017, 23:49 #11
- nov 2013
- Valladolid
Yo tengo 4 paneles de 140w 12v en series de dos y 2 baterías de 90ah en serie y hace el ciclo correctamente en un mppt victron. Tengo un consumo tipico de solo 700 800Wh al día eso si. Creo que te falta bastante panel para esas baterías.
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
- 07/10/2017, 16:20 #12
- sep 2017
- Peru
gracias a todos vi que realmente necesitaba un panel mas, y veo que ahora si llega a las fases de absorcion y flotacion, gracias
