Resultados 1 al 5 de 5
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Tres placas de 60C en serie para 24V?
    He conseguido tres placas de 260W 60 células a un precio que no me he podido resistir. sobrantes de una instalación grande y nuevas.
    El tema es que ahora estoy en una caravana a 12V con un inversor de 300W y una batería de camión.
    Resulta que tengo un inversor de 24V 1500W Xantrex con cargador de baterías y quiero aprovecharlo. Así que me voy a hacer con unas baterías de 24V y mi duda es la siguiente;
    El regulador es un Fangpusun 100/50, para 12V tengo claro que puedo poner las tres en paralelo. Y para 24V sé que se deberían de poner en series de dos. Pero como resulta que sólo tengo tres, ¿sería mucho problema poner las tres en serie?¿Será demasiada tensión? ¿Monto sólo dos y me guardo la otra para pillar una cuarta cuando acabe las obras?
    Un dato importante. Mientras no estén en el tejado de la casita van a estar planas en el techo de la caravana. Osea, no darán el máximo de lo que pueden, eso lo sé pero me vale.
    Gracias por las respuestas
    Predeterminado Re: Tres placas de 60C en serie para 24V?
    He conseguido tres placas de 260W 60 células ... unas baterías de 24V ... El regulador es un Fangpusun 100/50 ... ¿sería mucho problema poner las tres en serie?¿Será demasiada tensión? ¿Monto sólo dos y me guardo la otra para pillar una cuarta cuando acabe las obras?
    Estas placas tienen Vmp=30V y Voc=38V, aproximadamente; 3 en serie sería Vmp=90V y Voc=114V
    La mayoría de los reguladores MPPT admiten hasta 140V (o más) en entrada FV; justamente el Victron 100/50 solo admite 100V
    Como lo que cuenta, es la Voc, tienes tres opciones:
    - Arriesgarte y probar con 3 placas en serie - a ver si el Fangpusun aguanta (lo veo posible)
    - Hacer una serie de dos placas y guardar la tercera para mejores tiempos
    - Cambiar el 100/50 por un regulador MPPT que admita 140V en entrada FV
    Ah, y no te sirve de nada, que las placas estén con inclinación cero. Entregarán menos intensidad, pero la tensión apenas cambia
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Muchas gracias.
    Como ahora el consumo es mínimo de momento pondré dos, que me va a sobrar, y cuando acabe las obras ya tengo una menos que comprar. Que los Fangpusun no son malos pero tampoco hay que tentar a la suerte jejejeje.
    Es que me han salido por 400 pavos las tres nuevas a estrenar y no podía dejarlo pasar.
    Buena decisón
    780Wp por 400 euros, placas nuevas - buen precio ...
    javiti está desconectado Forero
    oct 2010
    La Rioja
    Pues si, ha sido buena ocasión lo de los paneles pero cuida ese fangpu hombre
