Alto consumo, poca bateria
Buenas tardes, poco a poco leyendo los hilos del foro me voy a haciendo una idea de lo que me espera al meterme en este mundo de la FV.que me parece apasionante. Os quería hacer una pregunta que para muchos de vosotros sera muy fácil pero para mi no tanto.
¿Que me faltaria para hacer funcionar una lavadora que según la etiqueta energetica es de un consumo de 147kwh al año?.Dispongo de Inversor 1500w onda pura, regulador 10A. Bateria 100AH C-20 AGM. Placa 80w 36 celdas.
Pondria la lavadora a mediodia con maximo de sol,bateria a tope . Seguramente tendria que aumentar la potencia en placa. ¿Cuanto?.¿ Podria dañar la bateria?.Muchas gracias.
Re: Alto consumo, poca bateria
Ayax
¿Que me faltaria para hacer funcionar una lavadora que según la etiqueta energetica es de un consumo de 147kwh al año? ... Placa 80w 36 celdas ... Seguramente tendria que aumentar la potencia en placa
Este hilo mejor lo hubieses titulado "Alto consumo, muy poca placa" ... ;)
Durante un lavado en frío, una lavadora moderna consume unos 300W, que en 1h30' suman 400-500Wh
Esto te lo permite tu sistema FV, si lo haces como dices (con la batería a tope), hasta con esta plaquita que tienes - casi hubiese dicho "ridícula", perdón
Un lavado a 40° (o a temperatura más alta) ya es otra cosa, porque para calentar el agua, la lavadora chupa unos 2000W - para esto necesitarías mucha más placa, de 1000Wp para arriba ...
Conclusión: Con lo que tienes, puedes lavar en frio una o dos veces por semana - pero ten en cuenta, que la placa de 80Wp da una cosecha diaria de máximo 400Wh, en un dia soleado de verano - no sobra para más consumo. No olvides, que el inversor tiene un autoconsumo no pequeño, entre 20W y 40W; en 24 horas suma unos 700Wh - tendrás que apagar el inversor, cuando no lo necesitas
Te recomiendo aumentar fuertemente en placa, hasta unos 500Wp o más, entonces podrás tener otro consumo diferente, aparte de la lavadora y del inversor
Gracias por tu respuesta. Mi intencion es mas adelante ampliar la instalacion, y para eso tengo en cuenta lo que le aconsejate al forero Halgel.
- 8 placas de 250Wp, 60 células ... unos 1600 euros (para sistema a 24V en 4 series de 2 placas)
- Un hibrido tipo Axpert MPPT de 2400W, 24V (inversor+cargador+regulador) ... unos 700 euros
- 12 vasos de tracción de 600Ah C10 (2-3 días de autonomía) ... unos 2000 euros (en serie dan 24V)
- Material de montaje, cableado, protecciones ... unos 500 euros.
Creo que de momento comprare otra placa de 36 celdas de 12 voltios para poder utilizar la lavadora.
y estos componentes me serviran para utilizarlos mas adelante en la instalacion definitiva, en un circuito independiente por ejemplo para iluminacion.
Ya tengo otra placa de 150w (80+150)Tengo que cambiar el regulador porque el que tengo de 10A no me da. Os recuerdo que tengo bateria de 12v 100ah c20.¿Podría hacer funcionar esto con el hibrido axpert mppt 2400w 24v.(definitivo)? O, me voy a un pwm barato de momento.
Ayax
Si un pwm barato de 30Amp. (no hay cambio de precio casi)
Ayax
Os recuerdo que tengo bateria de 12v 100ah c20.¿Podría hacer funcionar esto con el hibrido axpert mppt 2400w 24v?
Para el híbrido de 24V necesitas batería de 24V, sí o sí
Pues queda bastante claro, un pwm barato, y despues al cajon. Gracias.
Ayax
Pues queda bastante claro, un pwm barato ...
Que sea de 30A y con los parámetros de absorción, flotación y ecualización configurables. Los hay por menos de 20 euros
Ya lo pedi por internet: sunix regulador de carga 30A 12-24v Controlador de carga inteligente PWM. Proteccion contra sobrecarga.Compensacion automatica de temperatura. 12,99 €.
Ayax
Ya lo pedi por internet: sunix regulador de carga 30A 12-24v Controlador de carga inteligente PWM ...
Vale. No es programable, pero te sirve
Retomo el hilo para deciros que ya instale el regulador 30A. Os recuerdo dos placas 150 + 80. inversor 1500w. Bateria agm 100ah c20.
Pues hoy puse la lavadora : programa eco 94 minutos 30º. dia soleado y todo perfecto, practicamente no consumia nada de la bateria.
Ahora os pido ayuda para la tele. Durante el dia no tengo problema habiendo sol. Pero al tener poca bateria estoy limitado cuando no hay sol.les pregunto , tengo una LG 22 pulgadas, . Se alimenta a 220v pero la entrada es a 19v.¿ Me funcionaria la tele, eliminando el cable con el transformador y conectando directamente de la salida del regulador a traves de un convertidor dc 12 dc19?
Se me olvidaba, es para no utilizar el inversor que me consumiria mas que la tele.
Teóricamente sí pero;
Si es para apagar el inversor puede valerte, pero si va a seguir encendido para la iluminación no te vale la pena.
Un convertidor de 12v a 19v también te va a consumir algo. Así que lo que te ahorras de no usar el que viene con la tele te lo gastas en el que convierte 12v a 19v... Como diría Mota las gallinas que entran por las que salen. Habría que hacer cálculos más exactos pero ahí ahí va a estar la cosa, respecto al consumo.
Además tendrías que llevar un cable de continua hasta la tele.
Si ya tienes la instalación de 220v hecha yo no lo veo a no ser que quieras ver la tele con el inversor apagado.
l El inversor solo lo encendere para la lavadora o algun uso puntual. El cable seria de unos 2 mts, Gracias.
Ayax
Pruébalo, lo más probable es que funcione
Lo que dice Luisetrix es cierto, el convertidor DC-DC también tiene su autoconsumo, pero comparado con el del inversor y la eficiencia del trafo, será poco; José Mota diría "entran menos gallinas"
Me ahorraria el consumo del inversor y el del transformador del cable. Lo que tengo miedo es de fastidiar la tele.Cuando hay muchas gallinas unas pocas no cuentan, pero cuando las gallinas son pocas hasta las cluecas cuentan.
Otra opcion seria una tele a 12 v. pero claro, lo que quiero es salir del paso.
Con una instalación en condiciones todo sera mas facil.
Ayax
Mide la tensión, allí donde dices. Si son 19Vdc, puedes probarlo, no se romperá nada
Pero ojo: En el secundario del trafo tendrás AC (corriente alterna), no DC (corriente contínua)
La entrada del monitor es a 19v dc. He medido la clavija y me da 19.20 v dc. No utilizaria un trafo sino un covertidor dc dc.
Ayax
Entonces es muy poco probable que se rompa algo, si conectas 19Vdc a esta clavija
Ayax
Ya, entendido. Me refería al trafo que mencionas lleva la TV ...
El cable de la tele tiene entrada 220 ac y salida en la clavija 19,20 dc. Estoy buscando y no encuentro un convertidor 12 dc 19dc.con 4 o 5 amperios creo que me valdria.
Ayax
Es fácil de encontrar en AliExpress, por ejemplo algo como esto:
https://www.aliexpress.com/item/1PCS...433990752.html
Pues parece estar bien, y con 150w me sobra, me pedire un par de ellos.gracias
Ayax
Probablemente tendrás que montar el convertidar DC-DC sobre un disipador de aluminio o usar ventilador. Mi experiencia es que estos convertidores se calientan, aúnque solo sea con 50W
el_cobarde
Bien, asi de paso practicas de electronica, que estoy empezando a interesarme. Me regalaron dos baterias de litio con su cargador, de un taladro de buena marca que se estropeo,y me he hecho dos luces de emergencia que me dan 5 horas con una bombilla led de 7w.
Monte en una protoboard un regulador 7812 con sus condensadores ya que la salida de la bateria eran 16.5 v. y va de lujo.
