Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Pozo de riego solar
- 25/09/2017, 12:29 #1
- ene 2016
- Granada
Pozo de riego solar
Buenos dias, tengo una duda, vamos a montar un pozo solar, los datos 4Cv de bomba, Variador y 20 paneles 275W, la duda esta en lo siguiente.
Del Variador a la boca de riego hay 130m y de boca a nivel de agua 150m, es decir desde variador a bomba 280m, es necesario poner algun tipo de regulador de tension o estabilizador?
De las placas Solares al Variador hay 3 Metros
- 25/09/2017, 14:44 #2el_cobarde Invitado
Re: Pozo de riego solar
Supongo que la bomba es trifásica y que la tensión es de 230V entre fases
Supongamos que esta bomba de 4CV necesite 3500W de alimentación. La potencia para bomba trifásica se calcula con P = I(total) * V(fase) / raíz(3), o sea, I(total) = P * raíz(3) / V(fase) ---> I(total) = 3500W * 1.73 / 230V = 26.4A
Si esta intensidad se reparte por partes iguales a las tres fases, por cada cable pasarán 26.4A / 3 = 8.8A
Si instalas 280m de cable de 6mm², la caída de tensión en cada fase sería de 3.1V (con cable de 2.5mm² serían 7.5V)
La caída de tensión efectiva sería de 3.1V * raíz(3) = 5.4V
Conclusión: Una vez girando la bomba, creo que con cable de 6mm² funcionaría bien sin regulador / estabilizador
Lo que no te puedo decir, es cómo se comportaría en el arranque con variador de frecuencia
No te fíes mucho del cálculo que he hecho, que no tengo experiencia con corriente trifásica
Acabo de emplear una calculadora para caída de tensión en trifásica (líneas no inductivas), y para 3500W de potencia, con tus parámetros, da 6.3A de intensidad y 7.0V caída de tensión. Es decir, de los 3500W en origen llegarían 3400W a la bomba; un rendimiento de 97% (he supuesto cos fi = 0.8)
Aquí el enlace a la calculadora: http://www.tuveras.com/lineas/calcul...inductivas.htm
.Última edición por el_cobarde; 25/09/2017 a las 15:27 Razón: añadido calculadora
- 25/09/2017, 14:48 #3
- ene 2016
- Granada
Muchas gracias por la respuesta, perdon por no poner por completo los datos, la bomba es trifasica a 400V y variador de 4.5-5 Kw
la secion de cable la tenia contemplada 6mm para evitar la menor caida de tension.
- 25/09/2017, 15:56 #4Gabriel 2018 Invitado
Tienes que poner una inductancia de línea AC entre el variador y el motor, sino vas a tener un nido de armónicos de los buenos...
- 25/09/2017, 17:20 #5
- ene 2016
- Granada
- 25/09/2017, 17:48 #6Gabriel 2018 Invitado
El propio fabricante del variador suele darlos como opcionales, así como reactancias DC, resistencias de frenado....
Te recomiendo que lo pongas, sino, entre corrientes regeneradas y armónicos, los bobinados del motor van a pasar de los 1200 1500 V, fijo
- 25/09/2017, 17:51 #7
- ene 2016
- Granada
- 20/11/2017, 13:58 #8
- ene 2016
- Granada
Buenas tardes, perdon por mis preguntas, me comentan que desde el variador a la bomba no se debe de instalar ningun tipo de filtros o inductacias, la cuestion es que el motor es trifasico 380V y la distancia desde el variador a la bomba de riego es de 180M.
¿Que se aconseja hacer?
