Voltaje de entrada más eficiente 12 o 24
Buenas tardes, soy nuevo en el foro así como en el mundo de la energía solar. Espero me puedan ayudar con una duda que tengo sobre el voltaje más eficiente.
Actualmente tengo:
6 Paneles a 12v de 100watts cada uno,
1 regulador de carga PWM de 60A
1 Inversor de 1.5kw a 12v salida 110v
4 Baterías de 6v 225A configuradas a 12V
Mis paneles los tengo instalados en paralelo todos y se encuentran a unos 35 pies del regulador de carga.
Mi plan es reemplazar el regulador PWM por uno Mppt de 60A pero mi duda está en cual es el voltage más eficiente dejar los paneles así a 12v (18v) o ponerlos en serie a 24v (36v) para cargar las baterías a 12v.
En verdad necesito sacar el máximo provecho de esos paneles por eso necesito su opinión experta para ver cual seria la configuración más eficiente.
Si no entendí mal creo que leí que los mppt toman un voltaje aunque sea más alto que el de las baterías y los convierten al de las baterías sin ningún problema.
Gracias de antemano por su ayuda.
Re: Voltaje de entrada más eficiente 12 o 24
Para mppt en series de 2 las placas va bien
robinsoncedano
... creo que leí que los mppt toman un voltaje aunque sea más alto que el de las baterías y los convierten al de las baterías sin ningún problema
Esto es correcto y lo que dice la compañera Mixta también es cierto
robinsoncedano
... uno Mppt de 60A ... dejar los paneles así a 12v (18v) o ponerlos en serie a 24v (36v) para cargar las baterías a 12v
Con regulador MPPT y batería de 12V tienes que hacer series de dos placas de 36 células, sí o sí
Ecualizando, la tensión de batería puede subir hasta 15.5V y con calor, la Vmp de una sola placa puede bajar a 15V ---> esto no funciona con regulador MPPT, que también "roba" un poco de tensión
Con dos placas de 36 células en serie, el regulador MPPT tiene su rendimiento óptimo (para batería de 12V)
P.D.: Con regulador MPPT de 60A puedes poner dos placas de estas más, sin problemas - y hasta 4 placas más
(un regulador MPPT no sufre, si se le conecta ~30% más de su amperaje nominal)
Es mas eficiente tener mas tensión y poner un regulador MPPT, ademas tendrás menos perdidas en los cables.
Pero en vez de poner los paneles a 24V y las baterías a 12V, seria mejor que lo pusieras todo a 24V, así evitas tener baterías en paralelo. Aunque esto implica que también tendrías que cambiar el inversor de 12V por uno de 24V, otra opción, si todavía no has comprado el regulador MPPT, es comprar un equipo 3 en 1, con cargador, regulador MPPT e inversor, todo integrado en la misma caja y sale bastante bien de precio.
Gracias a todos por sus respuestas, actualmente cambiar el inversor sobrepasa un poco mi presupuesto, vivo en Puerto Rico y aquí la semana pasada nos golpeó un huracan categoría 5 que destruyó el 30% de la red eléctrica, estiman que tardarán aproximadamente 3 meses en reparar todo el daño causado por eso necesito sacar el máximo provecho a los paneles.
Una duda adicional en la especificaciones de los reguladores veo que dicen por ejemplo: 10A soporta 130w a 12v o 260w a 24v, mi duda ahora es si pongo 2 de 100 12v en serie obtengo 24v pero me daría 200w o los mismos 100w?
O sea le puedo conectar el doble de paneles si aumento el voltaje?
Gracias,
robinsoncedano
Efectivamente!
Los paneles de 36 células son mal llamadas "de 12V". En realidad tienen Vmp=18V y deberían llamarse "para 12V"
- 2 paneles de 100Wp con 36c en paralelo suman 200Wp a Vmp=18V e Imp=11.1A; sirven para batería de 12V
- 2 paneles de 100Wp con 36c en serie suman 200Wp a Vmp=36V e Imp=5.6A; sirven para batería de 24V
---> Los paneles en serie aumenta la tensión (V), por lo que tiene que fluir menos intensidad (A), para la misma potencia (W)
Si un regulador admite X amperios, a 24V le puedes conectar el doble de potencia en placa que a 12V
Todo lo que digo es para regulador PWM; para regulador MPPT es un poco diferente
Ya me quedo claro, muchísimas gracias!
