Resultados 1 al 23 de 23
- 24/09/2017, 19:35 #1
- sep 2017
- Valencia
Bomba para Aljibe de 20.000 litros
Buenas tardes,
Os agradezco todos vuestros consejos y opiniones.
Necesito colocar una bomba para extraer agua de un aljibe de 20.000 l para uso doméstico para 1/2 personas, ducharse y regar 8 árboles en un sistema fotovoltaico aislado . Ha de ser solar? Puede ser de gasolina o diesel ? Cual es vuestra recomendación y por qué? Hacen mucho ruído? He de hacer una caseta para la bomba y aislarla acústicamente? Cuanto puede consumir si es eléctrica? Y si es de gasolina?
En fin, que recomendáis y cual es vuestro consejo para el uso que me gustaría darle.
- 02/10/2017, 12:20 #2Gabriel 2018 Invitado
Re: Bomba para Aljibe de 20.000 litros
Buenos días Halgel, si sólo necesitas extraer el agua del aljibe, lo que necesitas es un grupo de presión. Lo que me pregunto es si el aljibe se recarga solo o si tienes que hacer algo para llenarlo...
- 02/10/2017, 18:15 #3
- sep 2017
- Valencia
Buenas tardes,
Gracias por responder.
1) Un grupo de presión de que componentes estaría formado? Cuanta potencia necesitaría? Donde puedo comprarlo y cual sería la marca y/o modelo a buen precio?
2) La idea era llenarlo programándolo cada 10-14 días, pero me interesa saber cual es tu recomendación,...
- 02/10/2017, 20:40 #4Gabriel 2018 Invitado
- 03/10/2017, 06:27 #5
- sep 2016
- Alboraya
la potencia prevista en este tipo de instalaciones depende de dos factores: caudal de agua y altura desde la captación hasta el depósito.
danos dichos datos por favor
- 03/10/2017, 10:34 #6
- sep 2017
- Valencia
Buenos días,
Estoy averiguando como se va a llenar el aljibe...
El agua que se extraiga del aljibe ha de ir a un depósito? No va directamente?
Los datos son los siguientes:
Sistema fotovoltaico aislado de 6 paneles (1600 Wp) , 4000 W en invierno y 12 vasos baterías de tracción de 690 ah C10 .
Para vivir todo el año.
El Aljibe estaría situado a unos 15 m de distancia y unos 4 m de desnivel
La bomba ha de ser solar? Puede ser de gasolina o diesel ? De cuantos W? Cual es vuestra recomendación y por qué? Hacen mucho ruído? He de hacer una caseta para la bomba y aislarla acústicamente? Cuanto puede consumir si es eléctrica? Y si es de gasolina? Que bomba: marca y/o modelo me recomiendais? Alguna tienda donde comprarla?
- 03/10/2017, 10:56 #7el_cobarde Invitado
Como ya te ha dicho el compañero Gabriel 2018, si el agua del aljibe es para alimentar la vivienda (aseos, baño, ducha, ACS, cocina, lavadora etc.), te basta un grupo de presión con 2-3 bar, para sacar el agua del aljibe
Lo que es un grupo de presión, de lo explica Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_...ntaner%C3%ADa)
La pregunta es: Cómo se llena el aljibe? Necesitas sacar agua de un pozo, con una bomba ?
Esta bomba sería bastante más potente (y cara) que el grupo de presión ...
- 03/10/2017, 12:59 #8
- sep 2016
- Valencia
Si no explicas un poco mejor lo que tienes y lo que quieres es muy difícil aconsejar.
- 04/10/2017, 18:00 #9
- sep 2017
- Valencia
De acuerdo no entendía la pregunta. Gracias por aclararla.
El aljibe se rellena de la canal (acéquia) , la opción del pozo ni la había contemplado, de ahí que no entendiera la pregunta, todo tiene un porqué.
Al buscar en google "bomba de agua" o "grupo de presión" las fotos son muy parecidas o a mi me lo parecen, de ahí que preguntara que elementos componen un grupo de presión.
El caudal no sé cual es el necesario, por eso pregunto que es lo que necesito para hacer lo que indico.
Según lo que he entendido el grupo de presión sería de 2-3 bares, pero de cuantos CV sería la bomba? ( entiendo que sería de superficie, no?
Alguien puede recomendarme algún modelo o marca o alguna web donde comprar y preguntar?
Si necesitáis más datos preguntad que es lo que necesitáis porque yo pensaba que con lo detallado era suficiente. Ya sabéis, "cosas de novato"
- 04/10/2017, 19:29 #10el_cobarde Invitado
Un grupo de presión es algo muy corriente para las casas de campo
Aquí tienes un ejemplo con bomba de 800W: https://www.amazon.es/K%C3%A4rcher-B...o+presi%C3%B3n
- 04/10/2017, 21:53 #11Gabriel 2018 Invitado
Pero si el agua lo coges de una acequia, aparte del grupo de presión, no necesitas un filtro?
- 05/10/2017, 10:56 #12
- sep 2017
- Valencia
Pues no lo sé, por eso pregunto, necesito un filtro?
Se supone que el agua viene limpia, sin abono químico, 1 día a la semana...y ese día es el que voy a cargar el aljibe
- 05/10/2017, 11:27 #13Gabriel 2018 Invitado
Pues yo las acequias que conozco van llenas de ovas y de porquerías...Los grupos de presión son para agua limpia, por lo que quizás te conviene filtrar algo el agua que captas...
Entonces, resumiendo, necesitarías un filtro, algo así como una depuradora, para llenar el aljibe, y luego necesitas un grupo de presión, y quieres hacer todo eso con solar, verdad?
Para regar los árboles, no necesitas filtro, está la acequia más alta que los árboles?
- 05/10/2017, 11:43 #14
- sep 2017
- Valencia
Si. Esa sería la idea,...y sería hacerlo con solar o con lo que me recomiendes (no se si se pude de otra manera). Como indico la casa está aislada de la red y las características son las del primer post del hilo. Que supondría en cuanto a consumo solar y en cuanto a costes aprox.?
La acequia está más alta que los árboles según el tramo, porque la acequia tiene pendiente. Hay un tramo que está a nivel.
- 05/10/2017, 11:53 #15Gabriel 2018 Invitado
Pues lo mejor sería regar los árboles desde la acequia por gravedad, y filtrar el agua que va a la vivienda. Hacer eso no sale caro...Dónde podrías poner las placas y el grupo de presión? Cerca del aljibe? En caso de que no, que distancia habría de los paneles al aljibe?
- 05/10/2017, 12:06 #16
- sep 2017
- Valencia
El grupo de presión cerca del aljibe, los paneles estarían a unos 30m...y la distancia del aljibe al inversor 3 en 1 ( de los paneles) a unos 40 m.
Cuando dices "no sale caro" en que horquilla nos movemos?
- 05/10/2017, 12:13 #17Gabriel 2018 Invitado
- 05/10/2017, 12:31 #18
- sep 2017
- Valencia
Ok. Muchas gracias. Ya me quedo más tranquilo... Con ese dato ya puedo cuadrar el presupuesto de todo lo que estoy haciendo...
Si la gente entendiera los costes económicos que suponen los "muchos", los "pocos", los "puñaos", el "no sale caro",... en un proyecto con un presupuesto de varias partidas,...lo que para uno es poco para otro puede ser mucho,...en fin,...
Gracias el_cobarde por concretar y darme una referencia con el grupo de presión.
- 05/10/2017, 12:35 #19Gabriel 2018 Invitado
Calcula unos 200 para el grupo de presión y otros 200 para la depuradora, en cuanto a materiales. Luego si quieres clorar el agua que va a la vivienda, lo lógico sería un depósito de unos 2.000 l para ese agua. (Supongo que con 2.000 litros os sirve para el consumo doméstico). Lo puedes enchufar a la instalación que ya tienes a 230 V.
- 14/10/2017, 10:26 #20
- sep 2017
- Valencia
Muchas gracias por concretar tu respuesta.
Entonces, y siguiendo los consejos del hilo, la siguiente combinación de bomba + depuradora de arena, sería correcta para el uso que le voy a dar, los W que entrega la instalación solar y el tamaño del aljibe ( 20000 l) ? La depuradora se debería poner en marcha todo el día todos los días o sólo cuando se abre el grifo?
Bomba:
https://www.amazon.es/gp/product/B00...VPFBWXBL&psc=1
Depuradora de arena:
https://www.amazon.es/Bestway-58397-...adora+de+Arena
Otros modelos de depuradora:
https://www.amazon.es/s/ref=nb_sb_no...dora+de+Arena+
Consejos? Gracias.
- 16/10/2017, 16:44 #21Gabriel 2018 Invitado
EN cuanto a la depuración, pues depende bastante de que el aljibe sea abierto o cerrado y de que en caso de ser cerrado, se opaco o no. También dependerá de la temperatura, pero en un sistema FV cuanta más temperatura hay más largos y soleados suelen ser los días.
- 18/10/2017, 11:42 #22
- sep 2017
- Valencia
- 18/10/2017, 12:51 #23Gabriel 2018 Invitado
Pues entonces la idea sería tratar el aljibe como una piscina. El día que captas agua, vacías primero el aljibe y aprovechas para lavar el filtro.Después, lo llenas y que la depuradora funcione unas 4 Horas, tras haber echado unos 200 ml de lejía. El resto de días con que la depuradora funcione una hora, parece suficiente. Luego, a unos 50 cm del fondo del aljibe, la toma para el grupo de presión. Con el tiempo ya irás viendo la dosis de lejía y tiempo de depuración
