Instalación placas solares para casita de 25m2
Buenas tardes,
Os agradezco toda la ayuda y consejos que podáis ofrecer.
Pido consejo para la instalación de placas solares en una casita de 25m2. Sería para vivir todo el año. Soy de Levante.
Frigorífico A+, lavadora,Tv, ordenador, plancha, secador pelo y poco más.
Me gustaría saber que es lo que debo de tener en cuenta, que es lo recomendable en este caso, que paneles he de comprar, además de los paneles que más debería comprar, donde lo puedo comprar teniendo en cuenta la calidad precio, cuanto me podría costar aproximadamente con la instalación incluida,...
Por otro lado, también necesitaría consejo para calentar el agua de la ducha,...
Por último, la idea es construir un aljibe al lado de la casita para autoabastecerme. Recomendáis una bomba solar para extraer el agua? Coste aprox.? Alguna otra idea?
Muchas gracias.
Re: Instalación placas solares para casita de 25m2
Madrecita lo que dan de si 25m2...te ha faltado poner un horno :D:D:D
Antes de nada, tienes que "cuantificar" el consumo de todos esos aparatos (consumo en W y tiempo de uso diario) para el período más crítico (invierno) y en función de ello, dimensionar tanto los paneles solares como las baterías (p.ej.: tres días de autonomía de baterías). Adicionalmente, no estaría de más tener la posibilidad de contar con un grupo electrógeno de apoyo. Que me corrijan los compañero, pero quizás te aproximes, cuando no superes, las cinco cifras...
Pues por ir poniendote a tono, ja ja, varios paneles y grandes, y baterias bien grandes sin escatimar, o caerás en el error de comprar lo justo, para luego....cambiar todo o casi todo y dejar lo que compraste en la estanteria o muy mal venderlo, o sea, lo que nos ha ocurrido a todos, ni mas ni menos.
Soy de levante, tambien, sur de la provincia de valencia, por si estas cerca y en algo te puedo ayudar.
Si se te hace complicado contar el consumo ponlo y te echaremos un cable, seria en vatios/hora, pon por ejemplo, lavadora x días a la semana, plancha etc... Y si esos consumos que son importantes se harían de dia o de noche. Otra cosa que hecho en falta es como vas a cocinar, esta es una de las claves para tener una gran capacidad de acumulación o una mas moderada.
Y eso del ordenador......con conexion via wifi o sin ella? Ji ji ji. Todo suma.
Tus habitos son....de solar, o vienes de conexion a la red y acostumbrado al despilfarro? Ji ji.
Buenos días,
En primer lugar gracias a todos por responder. La idea principal es ir recabando información para en su momento hablar con un profesional y entender lo que propone, además de saber si está siendo honesto con el presupuesto.
Para llegar a obtener conclusiones concretas, haced las preguntas que necesitéis y yo responderé de la mejor manera que pueda.
La casita no está conectada a la red principal. La idea es que se autoabastezca sóla.
Respondo por orden a cada replica de cada forero:
1) 25 m2 dan para mucho jejjeej Un horno no me hace falta, demasiado consumo :icon_biggrin:
2) Para cuantificar el consumo puedo decir lo siguiente: Frigorífico A+ ( conectado 24h) , lavadora ( 1 vez a la semana agua fria),Tv ( 2h/día), ordenador (3h/día), plancha ( 1 vez/ semana), secador pelo ( 4 veces /semana), 7 bombillas led y poco más. El único electrodoméstico que estará siempre en marcha será el frigorífico. Y lo demás se conectará de día y con cuidado de no necesitar mucha potencia al mismo tiempo. La cocina es de gas butano.
3) Parece buena idea lo de un grupo electrógeno de apoyo, que opináis los demás? Y un aerogenerador ?
4) Según se indica en la primera réplica la instalación costará 5 cifras??? 10000 €?
5) Yo también soy del sur de la provincia de Valencia. Más concretamente de la Safor. Toda ayuda es bienvenida.
Yo te voy a responder, a 3 cosas.
10000€ no te va a costar.
Aerogenerador, olvidalo, todos los que tenemos uno inferior a 4000€, son una patata.
La Safor es la comarca vecina, ya me comentas la poblacion si lo deseas por privado, igual estamos cerca, nunca se sabe.
halgel
Necesitas una aislada más bien pequeña. Ya que te metes con el tema, te recomiendo montarla tú mismo ** - es fácil
Veamos el consumo medio:
- Frigorífico: ~ 1000 Wh/día
- Lavadora: ~ 200 Wh/día
- TV: ~ 400 Wh/día
- Plancha: ~ 500 Wh/día
- Secador pelo: ~ 200 Wh/día
- Luz: ~ 200 Wh/día
- Otros: ~ 500 Wh/día
- Autoconsumo inversor: ~ 500 Wh/día
- Rendimiento batería: ~ 500 Wh/día
- Total: ~ 3000 Wh/día o ~3 kWh/día
Esto es muy poco consumo; para ser un poco realistas, pongamos 4-5 kWh/día
Por cada 1000Wp en placa instalados, obtienes una cosecha de 4-5 kWh/día en verano y 2-3 kWh en invierno (días de sol)
---> con unos 2000Wp en placa irás bien (recuerda que es para estar todos los días)
Yo instalaría lo siguiente:
- 8 placas de 250Wp, 60 células ... unos 1600 euros (para sistema a 24V en 4 series de 2 placas)
- Un hibrido tipo Axpert MPPT de 2400W, 24V (inversor+cargador+regulador) ... unos 700 euros
- 12 vasos de tracción de 600Ah C10 (2-3 días de autonomía) ... unos 2000 euros (en serie dan 24V)
- Material de montaje, cableado, protecciones ... unos 500 euros
Total unos 5000 euros
Para cuando vengan varios días malos seguidos, necesitas un grupo electrógeno, 1000 euros más
Y nada de aerogenerador, esos molinos pequeños no sirven
** He puesto "tú mismo"; posiblemente sea "tú misma" ... :confused: (por lo del secador de pelo)
Yo, solo recomendaria que cualquier cosa que compre una persona, debe ser un producto "escalable", o sea, un producto que no quede en el trastero cuando deseamos amplliar ( que es casi siempre). Eso....ya lo he sufrido en mis carnes, ji ji.
jordiet
Yo, solo recomendaria que cualquier cosa que compre una persona, debe ser un producto "escalable" ...
Está bien, lo que dices, jordiet. Si halgel piensa ampliar en el futuro, que monte el sistema a 48V. Entre otras ventajas, a 48V le basta un regulador MPPT de 40A, mientras a 24V necesita uno de 80A (el regulador del híbrido es de 60A, creo)
Yo estoy en Gandía y también puedo echar una mano.
Estoy como tú, sólo que de momento en el terreno (Alfauir) no tengo casita aún, la tengo que hacer, de momento estoy en una caravana con 200W en placas y una batería de camión.
Pero de electricidad si controlo, a lo mejor te puedo echar una mano.
Sobre todo no compres nada sin preguntar a alguien que sepa antes. Es un consejo
Alfahuir? Yo en Castello de Rugat, el mundo es un pañuelo, ja ja
[QUOTE=jordiet;337318]Yo, solo recomendaria que cualquier cosa que compre una persona, debe ser un producto "escalable", o sea, un producto que no quede en el trastero cuando deseamos amplliar [/QUOTE
Pregunto: ¿Se puede empezar con 6 vasos (instalacion a 12 voltios) y mas adelante, unos seis meses, ampliar con 6 vasos mas y pasar la instalacion a 24 voltios?.
De poder...se puede, pero....... vas a unir baterias con 6 meses de uso, y posiblemente "matraca" con otras 6 nuevecitas.
No se recomienda.
Hombre con 6 meses siendo iguales no tiene que haber problema, lo malo es que tendrías que cambiar también el inversor.
Gracias por la respuesta, yo lo decia por aprovechar el inversor de 1500 de onda pura que tengo que funciona a 12 voltios, y que no me serviria para una instalacion mayor que pienso hacer mas adelante, cuando prepare la azotea con un cuarto para las instalaciones y vaya teniendo mas claras las cosas gracias a este foro.
He consultado la solución que ofreces y me comentan lo siguiente. Cual es tu opinión? En que aciertan o se equivocan?
Copio y pego:
"Los cálculos dicen que 6 paneles de 265W son suficientes para el consumo.
Pero con baterías de tracción baratas y 24V con 600Ah en C10 (que por cierto equivalen a unos 900Ah en C100) tenemos el problema de siempre.
Que es que los cálculos están realizados como si el consumo fuera siempre durante las horas de sol.
Por lo tanto, aumentando la potencia instalada en paneles solares, se puede decir que el consumo diario capaz de soportar el kit solar será de unos 4500Wh/día. Pero lo que no se dice es que al infradimensionar la batería, los días de autonomía bajan, las profundidades de descarga diarias aumentan y la vida de la batería se reduce muchísimo.
Además la corriente de carga de unos 83A supera el 10% de la capacidad nominal de la batería en C10, cosa que desaconsejan los fabricantes.
Mi consejo es que inviertas en la batería:
24V con hoppecke 6 opzs 600 son 2900€ (iva inc.)
24V con hoppekce 8 opzs 800 son 4050€ (iva inc.)
Si te pones 2000€ de baterías te van a durar entre 4-5 años o menos.
Los paneles solares son baratos hoy en día y es fácil ampliar el kit solar poniendo más. Incluso si en un futuro necesitas poner otro regulador en paralelo para meter todos los paneles que quieras, pero las baterías no se pueden ampliar. No se pueden poner baterías viejas con nuevas ni baterías en paralelo.
Con Baterías estacionarias Hoppecke 8 opzs 800 con 1200Ah para tener 3 días de autonomía sin sobrepasar las profundidades de descarga del 50%.
Por otro lado me comentan lo siguiente, no sé exactamente a que se refieren:
¨Valora producir más energía para no tener que acumularla tantos días. (Así serán más baratas las baterías y cuando las cambies te costara menos)¨
dicen que con 6 paneles es suficiente y al final "Valora producir más energía para no tener que acumularla tantos días" esto puede ser pasar a 8 paneles como bien te indica el_cobarde o tener un grupo para posible apoyo los dias malos, que de todas las maneras los tendras.
con 8 paneles recuperaras antes la bateria y te sobrara para que gran parte del consumo de lavadora, plancha, frigo, TV ... que puedas hacer en horas de sol no tenga que salir de la bateria.
referente a la corriente de carga para la bateria de 600 Ah C10 puede ser hasta el 20% de esa capacidad que serian 120A luego si los 2000W de placa puen dar un maximo de 83A entran dentro del valor de carga para esa bateria. y ademas los 83A seran solo en momentos optimos del dia
La explicacion esta bien, es acertada, aunque mejor dicho, yo diria que cada uno en su casa, tiene unas peculiaridades especiales y singulares. (y un bolsillo diferente)
Es verdad que hay que producir de sobra, pero tambien es verdad que cuando hay 5 dias nublados, da igual que tengas 6, que 8 paneles, porque en nublado, no me atrevo a decir que produzcas mas del 10% que cuando hay sol. Todo dependerá de si es nublado oscuro, o nublado claro, o con luces solares, ja ja, por lo que tener 8 paneles, será mejor que 6, pero...... a los 5 dias nublados...vives de las baterias, si, o si, o si.
Otra cosa, es que pongas 15 paneles, y tu consumo sea poco, y pese a estar nublado, casi, te entregen lo suficiente.
Otra cosa, es tener un motor que le dé lo suficiente al inversor, y te salve los dias nublados por 4 litros de gasolina.
Como bien te han dicho, baterias de 600ah, van a tener descargas mas profundas que si las pones de 900 o 1000ah, y eso, va a acortar su vida util. Es evidente. Y si las pones de 1500ah, seguro que hay menos descargas profundas, 100% seguro, pero te rascas mas el bolsillo, claro.
halgel
La batería es el eslabón más endeble y más caro de una fotovoltaica. Hoy día se instala mucha placa y poca batería!
Pongamos que tu consumo sea de 4.5kWh en 24 horas; 2.5kWh de día y 2.0kWh de noche
Con 2000Wp en placa puedes cubrir este consumo en invierno, en verano te sobrará energía
Veamos que pasa con una batería de 24V con 600Ah C10 de capacidad:
- 600Ah a 24V son 14.4 kWh acumulados (24V * 600Ah)
- El consumo de 2kWh de noche significa una descarga de la batería de 14%, hasta el SOC 86% - perfecto
- El consumo de 4.5kWh significa una autonomía de 2.5 días, si se descarga la batería hasta un SOC de 20%
- Si se reduce el consumo a 3.5 kWh/día y se supone una cosecha de 0.5kWh con mal tiempo, la autonomía se alarga a 4 días
Resultado: 2000Wp en placa y batería de 600Ah C10 a 24V es una instalación equilibrada para un consumo medio de 4.5 kWh/día
Nada de descargas muy profundas - la descarga diaria sería de 20%, aproximadamente, lo que está muy bien
el_cobarde
Muchas gracias por tus consejos.
1) Esa solución en cuanto repercutiría en el coste total? Y que debería cambiar de la lista exactamente?
2) Un poco más arriba de esta réplica he dejado un comentario que va dirigido a tí, aunque puede responder todo el mundo faltaría más, no sé si te habrá llegado, te agradecería, si puede ser, una réplica.
3) Consumo: A mí, en las distintas calculadoras que he utilizado (incluída la del foro) los consumos no me salen mayores de 2300 Wh/día y además hay varios electrodomésticos que no utilizaré todos los días. En qué estoy equivocado?
Consumo medio:
- Frigorífico A++: ~ 720 Wh/día
- Lavadora en frío ( 2 veces x semana ( que siempre es 1) : ~ 75-150 Wh/día
- TV ( No la veo casi nada. 2h / día por poner algo): ~ 240 Wh/día
- Plancha( este dato lo desconozco ( 1/2 veces semana), pero si lo comparo con el uso de un micrroondas me sale) : ~ 300 Wh/día
- Secador pelo (este dato lo desconozco ( 3/4 veces semana), lo dejo tal cual): ~ 200 Wh/día
- Luz ( 7 bombillas led): ~ 150 Wh/día
Total~ 2300 Wh/día
A este consumo entiendo que he de añadir lo siguiente, es correcto?
Total: ~ 3300 Wh/día o ~3,3 kWh/día como mucho.
El cálculo es correcto? Y si es así, si no es mucho pedir, como se reorganizaría tu propuesta inicial? (necesitaría que fuese escalable o ampliable de cara a un futuro)
Dudas dirigidas a todos los foreros que quieran y puedan ayudar:
1) Entiendo, por vuestros comentarios, que las baterías es una de las partes más importantes y que más hay que tener en cuenta por el coste que representan.
La duración de las baterías recomendadas por el forero el_cobarde sería de 4-5 años o mayor? De cuanto tiempo hablamos? Entiendo que en un principio sería recomendable invertir un poco más y comprar unas baterías cuya duración sea de 15 años. Estoy en lo correcto? Cuales recomendáis?
2) Cuánto espacio aprox. necesitaría para cada panel? ( tengo que tenerlo en cuenta)
3)Que coste aprox. podría tener el montaje?
4) Que opinión tenéis sobre el montaje de un frigorífico de gas?
Muchas gracias por vuestros consejos.
El tamaño de un panel solar, lo puedes ver en cualquier pag web.
La duracion de las baterias, puede ser muy elastico, aunque dependerá y mucho de como se las trate, por ejemplo, no duran lo mismo a 40 grados de temperatura que a 20. No duran lo mismo si todos los dias por la noche, bajan un 25% o solo lo hacen en un 10%. Depende si sufren descargas profundas o no lo hacen. Depende de muchas cosas. Hay gente que por la noche, apaga las neveras a las...11 por ejemplo con un reloj, y la encienden a las 8 de la mañana cuando ya supuestamente hay sol. Estoy ahorra amperios por la noche. Tu plancha......debes usarla durante el dia, cuando hay sol. Tu secador de pelo...pues casi de lo mismo. Los consumos....como por ejemplo seria una lavadora......se usan por el dia, cuando el sol esta haciendo su trabajo, posiblemente, tus baterias llenas, y aunque pongas 3 lavadoras....esa energia sale del sol, y no de tus baterias. Debes aprender a vivir en solar.
Sobre las otras preguntas....otros foreros te indicarán mejor que yo.
halgel
El precio para 48V sería casi el mismo que para 24V
- Necesitas 24 vasos de batería, pero para tener la misma capacidad total (en kWh), cada vaso de solo la mitad de Ah - el precio total es solo un poco más (10-20%)
- El híbrido tiene que ser de 48V, en vez de 24V - pero creo que el de 48V con la misma potencia es hasta algo más barato
- Los demás componentes siguen igual
halgel
Has visto mi post #20 ?
halgel
No estás equivocado, pero el consumo real suele ser más alto que el estimado (3.3 kWh/día). Calcula con 4-5 kWh/día
halgel
1) La duración de las baterías recomendadas por el forero el_cobarde sería de 4-5 años o mayor? De cuanto tiempo hablamos? Entiendo que en un principio sería recomendable invertir un poco más y comprar unas baterías cuya duración sea de 15 años. Estoy en lo correcto? Cuales recomendáis?
Los vasos de tracción que he recomendado son buenos. 15kWh es una capacidad suficiente para un consumo de 4-5 kWh/día. Serían 12 vasos de 600Ah C10 o 24 vasos de 300Ah C10. Si los rellenas con agua cuando toca y configuras bien flotación, absorción y ecualización, pueden durar más de 10 años - igual que los vasos estacionarios de 1000Ah. Nadie puede garantizar 15 años
halgel
Lo que dice jordiet. Ejemplo: Placa de 250Wp unos 2m*1m; 16 kg de peso
halgel
1000-2000 euros
halgel
No es recomendable. Un frigo moderno consume menos de 1kWh en 24 horas; no es problema para una FV
Lo que conviene ser a gas (u otro combustible), es la cocina, el ACS y la calefacción
halgel
Del resto de cosas no puedo añadir nada más a lo que te han dicho, al final se trata de encontrar el equilibrio en €.
Pero sobre el frigorífico de gas sí puedo hablar. Enfrían y mantienen el frío pero son muy sensibles a la abertura de puertas por lo que se reduce mucho su rendimiento de día y en verano. Además, como ya habrás visto, son bastante caros (+/- 800€) por lo que sale a cuenta un frigorífico eléctrico normal e invertir la diferencia de precios en baterías.
Existe la opción de transformar el frigo de 220 a 12 cambiando el motor (para ahorrarse conectarlo al inversor) pero desconozco el rendimiento y si se puede hacer en todos los tamaños de frigos (en los pequeños, 100-120 l, se que sí).
Yo me quedaría con el electrico a 220, sin lios.
Yo también he tenido un frigorífico de gas, marca taver, me costó sobre 900€ hace 8 años. Hoy tengo un combi cíclico a+++ que me costó 2/3 y vendí el de gas. El cambio es brutal y consume realmente poco.
