Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 36 de 36
  1. #26
    halgel está desconectado Forero Junior
    sep 2017
    Predeterminado Re: Instalación placas solares para casita de 25m2
    Como le prometí a un forero a cambio de su ayuda por privado aquí dejo mis conclusiones y resumen para mi caso, de las cosas que he aprendido con la ayuda de todos vosotros y también varias consultas externas. Muchas gracias.
    Espero que le pueda servir a alguien.
    Dimensionado y kit
    Una vez hecho el dimensionado de la instalación ( cálculo del consumo necesario) mediante las calculadoras de este mismo foro por ejemplo, se procede a la búsqueda de un Kit. Me aconsejan comprar por separado porque es más barato. En mi caso no ha sido así, pero es cierto que comprando un kit engrosan el presupuesto y ofrecen menos calidad que la que se pueda conseguir por separado.
    Para ello se ha de tener en cuenta el consumo y la energía solar de la que dispondremos en invierno, que es cuando menos obtendremos y de esto depende la zona donde vivamos ( consultar tablas en google)
    En mi caso, finalmente me decidí por lo siguiente:
    • Kit Solar: (baterías) 12 vasos CPZS de 2 voltios cada uno de 930 ah + 6 paneles solares policristalinos de 280 w+ Inversor 3 en 1 ( 1 inversor onda pura Axpert V PF 1 3000W con cargador de baterias de 60Ah y regulador mppt 60Ah)
    • Kit cables autoinstalable.
    • Estructura para los 6 paneles.
    Finalmente la instalación la hace la tienda por 1200 € kit de cables y estructura para los paneles incluido en el precio.
    • Generador eléctrico (gas): 3000 W
    Caseta
    • En la caseta van las baterías, el generador y el inversor.
    • El inversor nunca se pone encima de las baterías por el tema de los gases que desprenden éstas.
    • Es mejor hacer un tabique y seccionar la caseta en 2: En un lado van los vasos de las baterías y en el otro lado el inversor y el generador. Si no hay tabique colocar en alto el inversor a por lo menos 2 m de distancia de las baterías.
    • Las baterías son 12 vasos. Cada vaso mide: 20 cm largo x 10 cm ancho x 60 cm alto y pesa 36 kg. Ver las medidas del generador. Dejar un dedo de separación entre cada vaso de la batería para que ventile bien
    • Las baterías van conectadas 6+6.
    • Es muy importante que la caseta respire bien, esté bien ventilada y no acumule calor para que no se deterioren las baterías . En la parte de las baterías por lo menos debe haber un agujero de ventilación de 40x40 cerca de las baterías. En la parte del generador y el inversor, debe haber por lo menos un agujero de ventilación cerca del generador de 55x40 cm y el escape del generador tiene que salir fuera de la caseta.
    • La puerta de la caseta ha de ser de plástico o madera pintada de blanco, para que no se caliente demasiado el interior (de metal menos aconsejable). Por la misma razón la caseta ha de pintarse de blanco.
    • Ver a cuantos metros están las placas de la caseta para los cables
    Estructura
    • Sobre superfície plana. Nivelada.
    • 6 paneles: 1640 x 992 x 40 mm; 18,5 kg;
    • Si los paneles van juntos uno al lado del otro (ocupan 6,50 m lineales)
    • La estructura ha de tener un marco para cada panel para proteger el cristal y que no se rompa.
    • Orientación SUR: Hay que mover la estructura buscando el sol con lo que hay que ver si cabe en el espacio deseado y cuantos metros necesita.
    • Inclinación en esta zona de Valencia: 35-40 grados
    • No tiene que haber nada que haga sombra a los paneles: árboles, postes de la luz,... nada por pequeño que sea.
    • Ver a cuantos metros están las placas de la caseta para los cables.
    Generador eléctrico o grupo electrógeno
    El uso va a ser de 5-6 días en todo el año, porque las baterías tienen una alta autonomía, el kit está bien dimensionado y por la noche el consumo va a ser muy bajo.
    Por lo tanto no es necesario gastarse el dinero en un generador automático.
    Si se quiere automatizar se añade un relé. Pero para el poco uso no me lo recomiendan.
    La mejor opción para el uso que se le va a dar es que sea de gasolina.
    Un generador no está tan preparado como las placas solares para cargar la batería al 100%. La carga al 75-80%. Para llegar a este porcentaje un generador a 60 Amperios tardará 9h en cargar una batería de 690h y uno a 40 Amperios tardará 13h. Los amperios para el generador se programan desde el inversor: a más amperios más W destinados a la carga de la batería y menos al consumo doméstico de ese momento. Por eso con un generador de menos W hay que bajar los Amperios a 40, para que haya suficiente suministro para el consumo doméstico.Una vez se carga la batería, se apaga el generador y se utiliza la batería.
    Cuando necesitemos el generador, funcionará de forma dual entregando una parte de la energía en W a las baterías para recargarlas y otra parte a nosotros para utilizarla en el hogar. La parte destinada a las baterías es fija según el amperaje que introduzcamos en el inversor y la otra es para el uso del día. Cuanto mayor sea la entrega en W del grupo electrógeno más W habrá para el consumo de ese día. Por eso el que me recomiendan ha de ser de 4000 w y 60 amperios.
    Baterías
    • Mantenimiento: Cada 2 meses llenar con agua destilada.
    • Colocación en caseta: bien ventiladas y separadas por 1 dedo entre cada vaso. El inversor nunca se sitúa encima por los gases que desprenden las baterías (en otra habitación o a 2m de distancia)
    • Comprar baterías de tracción con recipiente opaco, son las mismas que las OPZS pero con recipiente de plástico opaco, mucho más baratas.
    • El kit es ampliable o escalable a 2 paneles más tal y como está ( + W de consumo) y a una batería mejor que daría 1 día más de autonomía
    • Las baterías tienen 1500 ciclos de duración al 80% ( SOC 20%) y 3000 ciclos al 50% ( SOC 50 %). Más de 10 años de duración según la tienda.
    • Interesa tener mejores baterías para mayor autonomía los días que no hay sol.
    • La batería sólo actúa cuando existe consumo y no hay luz solar.
    • Las baterías compradas junto a un buen dimensionado ofrecen entre 4 y 5 días de autonomía antes de utilizar el generador
    • Cuanto menor consumo nocturno, las baterías se descargan menos y duran más. De ahí la compra de un Frigorífico A+++
    • Según la tienda una descarga diaria de entre un 30 y 40 % es correcta. Según expertos un 20% es lo adecuado ( SOC 80%).
    • Cuando tiramos de autonomía 3-4 días lo correcto es una descarga del 80% (SOC 20%). Cuanto menor profundidad de descarga y menos veces se descargue la batería, más durará. Según tienda creo que es un 50%.
    • Sabremos cuanto se descarga la batería cada día o cuando hay que activar el generador de apoyo por el voltaje. Cuando llegue a cierto voltaje que se nos indicará en el inversor, habrá que enchufar el generador. También se puede medir con un densímetro.
    Otros
    • Una garrafa para el relleno automático no es necesaria pero cuesta: 15 €
    • Los W que indica el kit son reales? Puede variar un 10-15% ( Diferentes factores. De 3800 W no baja según tienda)
    • Los peores meses solares en el sur de Valencia son Diciembre y Enero.
    • Para ampliar Interesa tener más paneles para disponer de más W diarios ,un generador de 4000 W, para poder conectar más aparatos eléctricos y mejores baterías para obtener mayor autonomía.
    • El consumo eléctrico se ha de hacer en horas solares. El tiempo solar es muy importante.
    • Un aerogenerador de menos de 4000 € no sirve para nada.
    De nuevo, gracias.
  2. #27
    Muy buen resumen, halgel. Gracias
    Cita Iniciado por halgel Ver mensaje
    Gas? Supongo que te refieres a un grupo electrógeno con motor de gasolina?
    Es correcto que tener los vasos separados es mejor para su refrigeración. Pero es costumbre meter los vasos bien apretados en una caja estable (de acero), para evitar que abulten
    Para evitar confusión: Los 12 vasos están conectados en serie, formando un banco de 24V con 930Ah (C10?)
    Los vasos de tracción no son exactamente iguales que los vasos estacionarios, pero funcionan bastante bien para FV
    Con 1680Wp en placa se puede obtener una cosecha de hasta 7 kWh/día en verano y hasta 4 kWh/día en invierno (días soleados)
    El compañero pac0 acaba de presentar un aerogenerador ("molino"), que por menos de 1000 euros promete entregar hasta 1000W y parece funcionar bien y ser duradero (ver este post y siguientes)
  3. #28
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Es posible que si se refiera a gas. Van con una botella de gas como cualquier cocina o paellero, por ejemplo.
    El otro día los estuve mirando yo. De hecho en el Leroy Merlin tienen uno con las dos opciones. Puedes hacerlo funcionar con gasolina o con propano.
    http://www.leroymerlin.es/fp/1976537...gy-natura-3000
  4. #29
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Generador mixto GENERGY NATURA 3000 Ref. 19765375 - Leroy Merlin
    Mi grupo electrogeno es de gasolina pasado a gas butano,consume menos aunque para lo que vas a utilizarlo no merece la pena el gasto,mi instalacion en dos años ha necesitado de media hora de grupo electrogeno y fue el invierno pasafo con siete dias de lluvia en valencia,cosa rarisima aqui
  5. #30
    RicardoJuan está desconectado Forero
    jun 2017
    Lugo
    Muy buen resumen , halguel .
    Trataste casi todos los temas clave para que los principiantes como yo "tengan todo condensado".
    Lo que me sigue inspirando un poco de recelo es lo de los gases de las baterías , yo tengo pensado ponerlas en la buhardilla de la casa de campo que le quiero cambiar el tejado (¡¡a ver cuando me dan la licencia que son más lentos que las subidas de sueldo !! ).
    Tenía pensado poner unas monoblock selladas que en principio no gastan agua al recircular en los tapones y condensar y supongo que si están selladas pocos gases emitirán porque lo de esas medidas para la ventilación en mi caso es imposible ya que sino la buhardilla sería un coladero de frío aquí en el norte.
    Trataré de aislarla bien con poliuretano o lana de vidrio que es ignífuga para que no aumente la temperatura en verano no aumente y no sufra ni el inversor híbrido ni las baterías....
    Suerte con la instalación y que te dure.
    Gracias por conservar el planeta para los que vengan........
  6. #31
    pac0 Invitado
    Aerogenerador, olvidalo, todos los que tenemos uno inferior a 4000€, son una patata.
    Puedes tener un aero por un precio asequible y de calidad sorprendente, comprueba el hilo que menciona el_cobarde
    Y por cierto las planchas y los secadores de pelo son como los hornos, los aparatos que se llevan peor con las instalaciones FV sencillas.
    Para una casa pequeña no veo óptimo poner 48 voltios en baterias, más que nada por el precio que cuestan 24 vasos y que se puede gastar en colocar casi 10 placas de 190Wp...
    24V son más que suficientes en una instalación media y no lo digo por decir... yo utilizo desde el 2012 una instalación de 24V que ahora he colocado de nuevo en la casita en la que vivo (80m2), con 12 placas de 190Wp colocadas en el tejado que ocupan unos 5,20mts de largo, con eso tengo (de momento) suficiente, tengo 900 Wp de reserva para el invierno pero con un consumo medio diario de 3500Kw/h voy que "ardo"...
    Las instalaciones de 48v las concibo para usuarios tipo "sureños", que no quieren renunciar a nada y cuando se van a colocar más de 4Kwp en placas.
    Todas las respuestas son válidas y lo único que vale es la capacidad económica del usuario o lo que uno cree que puede gastarse en una instalación para que le proporcione un servicio óptimo...
    Es una afirmación incorrecta y por experiencia te invito a que consideres comprar vasos Topzs, te saldrán un poco más caros (no mucho) y podrás ver el nivel de electrolito. Eso sí: son más grandes que las de tracción.
    El problema de los vasos de tracción es que consumen mucha agua y no siempre lo ves y gasean un montón, por lo que deben estar bien ventilados. Veo que ya tienes una caseta para ellos...
    Ya sé que hay sistemas de rellenado automático y otras cosas, pero no me han acabado de convencer para instalaciones solares...
  7. #32
    Cita Iniciado por pac0 Ver mensaje
    Para una casa pequeña no veo óptimo poner 48 voltios en baterias, más que nada por el precio que cuestan 24 vasos y que se puede gastar en colocar casi 10 placas de 190Wp ... 24V son más que suficientes en una instalación media
    Estoy de acuerdo en que una instalación FV a 24V puede satisfacer - yo diría que hasta 2 o 3 kWp en placa
    No estoy de acuerdo en que una instalación FV a 48V salga (notablemente) más cara que a 24V
    Razón: Para la misma capacidad en kWh, a 48V se necesita la mitad de Ah que a 24V
    Ejemplo: Una batería de 48V con 200Ah C10 tiene 9.6kWh nominales, igual que una batería de 24V con 400Ah C10
    El precio de 24 vasos con 200Ah C10 no se distingue mucho del de 12 vasos con 400Ah C10
  8. #33
    pac0 Invitado
    Visto así es correcto, pero cuando yo veo una instalación a 48V no es para dividir la potencia de los vasos , sino para duplicarla
    Si que es cierto que el cableado es de menos sección, o permite que las baterias estén algo más alejadas de la electrónica. Pero se necesita más espacio y me reitero en que para grandes instalaciones es muy convenientes ir a 48V, pero para tener más potencia de acumulación no para tener la misma porque sale algo más barato. A mi entender es tirar el dinero en plomo que dura "poco".
    Tu ejemplo es conciso y claro pero esa potencia es irrisoria para 48V, es mejor expresarlo con vasos de 1000Ah o más y la diferencia no es sustancial (un 20% más), pero no le veo todavía la ventaja a tener el doble de vasos y más mantenimiento para tener la misma potencia. Quizás es que con el tiempo uno se vueve más "sencillo" y práctico. (Yo llego con mi Yaris donde llega otro con su mercedes...
    Concluyendo, existen las dos posibilidades con pros (pocos para 48V y la mitad de potencia) y contras (el cableado en 24v), al final todo depende del bolsillo del que compra. Yo sigo a 24v porque quería al menos 1000Ah y mantener los inversores de 24v Victron, pasar en mi caso a 48v me suponían gastarme 400 euros más en baterias, buscar casi el doble de espacio para los vasos, y no te digo el engorro de mirar la densidad de 24 vasos
    Lo que me echó para atrás era tener que comprar un inversor nuevo (no estoy para híbridos de momento) (otros 2500 euros).
  9. #34
    VTCop está desconectado Forero
    jul 2014
    Totana, Murcia
    Yo instalaría lo siguiente:
    - 8 placas de 250Wp, 60 células ... unos 1600 euros (para sistema a 24V en 4 series de 2 placas)
    Me gustaría entender esto
    ¿Por qué 4 series de 2 placas? ¿por qué no 2 series de 4 placas?
    Por lo que leo, cuanto más alto sea el voltaje mejor, ¿no? ¿acaso es que el MPT no soportaría el voltaje en tal caso?
    PD: Perdón por reabrir el hilo
  10. #35
    Cita Iniciado por VTCop Ver mensaje
    ¿Por qué 4 series de 2 placas? ¿por qué no 2 series de 4 placas? Por lo que leo, cuanto más alto sea el voltaje mejor, ¿no?
    Hablamos de placas con 60 células, con Vmp=30V y Voc=36V. 4 placas en serie tendrían Voc=144V; demasiado justo para la mayoría de reguladores MPPT
    Es cierto, que a mayor tensión la intensidad es menor y con ello la caída de tensión en los cables. Pero la eficiencia de conversión de un regulador MPPT es máxima a una tensión FV más o menos dos veces la de batería. Por eso, la mejor opción para batería de 24V son series de 2 placas. También puedes montar series de 3 placas, no notarás la diferencia
  11. #36
    jul 2014
    Totana, Murcia
    ... Pero la eficiencia de conversión de un regulador MPPT es máxima a una tensión FV más o menos dos veces la de batería. Por eso, la mejor opción para batería de 24V son series de 2 placas.
    Muy interesante. Muchísimas gracias por la respuesta
